Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
Zumerle, Non puoi detrarre primo perché detrazioni 50% spetta solo a nuove installazioni.
Un inverter lo consideravo alla stregua di un elettrodomestico. Es. ho sostituito un congelatore 5 anni fà, ed allora ho usufruito delle detrazioni fiscali. L'anno scorso l'ho sostituito con un'altro più grande e l'ho portato nuovamente in detrazione. In sostanza, mi chiedo se per un certo articolo, è vietato richiederne le detrazioni fiscali, perchè se ne era già usufruito? Se così fosse è meglio che faccia un'assicurazione.
Io sto parlando di detrazioni per lavori di ristrutturazione/manutenzione.
Cmq l'inverter (morto) è un AROS Sirio 6000P del 2011.
Molti consulenti affermano che la sostituzione di un componente (es: inverter) o l'implementazione di nuovi componenti (es: ottimizzatori) vanno con iva al 22% in quanto manutenzione e non nuova installazione di impianto fotovoltaico...
Non ho ancora avuto una risposta univoca...
Se c'è qualcuno che possa chiarire meglio questo aspetto sarebbe meglio per tutti...
ligabue82, è corretto, essendo una sostituzione dovrebbe andare al 22% ma oggi dovrebbe potersi salvare al 10% ( forse anche detrazione???) perché con il regolamento del rewamping in realtà è come se a casa sua aggiungesse un secondo frigorifero, che poi il primo sia perennemente staccato poco importa.
Però questa è materia per specialisti fiscali, c'è da chiedere ad ADE con un quesito, specificando proprio che esiste una disposizione del GSE che consente ammodernamento e miglioramento.
Il fatto è che neanche i consulenti sanno dare una risposta certa, ecco perchè spesso si taglia la testa al toro con iva al 22% (che per l'azienda non è un costo ma per il cliente finale purtroppo si...).
Mi hanno sostituito un mesetto fa una scheda del mio inverter aurora, devo fare qualche comunicazione al gse?
No, se non è quella che porta il numero di serie dell'inverter ma non penso lo sia
perché altrimenti te lo avrebbero dovuto comunicare per iscritto.
Ma al lato pratico, per vecchi impianti incentivati di potenza superiore a 3kw con 2 o più inverter, nel caso di guasto e sostituzione di un inverter con uno nuovo CEI 0-21 , adeguate l'impianto inserendo nuova interfaccia esterna?
Buonasera,
ad un cliente si è rotto l'inverter da 10 kW per un impianto installato nel 2010 senza interfaccia esterna perché a quell'epoca era obbligatoria solo sopra i 20kW. Ora deve mettere il nuovo pertanto oltre che comunicare le matricole nuove al GSE e all'enel bisogna installare una interfaccia con tutte le conseguenze del caso?.
Non credo proprio , prerchè nel frattempo la CEI 0.21 è cambiata ancora , la SPI esterna obbligatoria da 20kw era passata a 6 , adesso a 11,08kw
Il problema in realtà è capire se, per esempio, per un impianto da 15 kW senza interfaccia esterna (costituito al max da 3 inverter), si dovesse rompere un inverter, allora cosa succede? Con l'installazione di un nuovo inverter (CEI 0-21), lo SPI esterno sulla carta diverrebbe obbligatorio, ma ciò comporta una spesa (interfaccia + test report + ricablaggio impianto) non di poco conto...
Ma in realtà non so che si accorgerebbe della sostituzione... Enel ne dubito... Al GSE non interessa nulla, quindi...
C'è la spada di damocle dell'ispezione GSE , o intendi se non si mette la SPI a GSE sicuramente non interessa niente....
a me l'enel pochi giorni fa è venuta a controllare,se i parametri di tensione e frequenza erano
impostati come me le avevano chiesti,ha fatto foto matricola inverter,e parametri impostati ed
è andato via,meno male che non ha fatto l'autotest per i tempi di risposta non ci siamo,e comunque
per l'inverter l'auto test è positivo
"Ma in realtà non so chi si accorgerebbe della sostituzione... Enel ne dubito... Al GSE non interessa"
diciamo che adesso con il decreto sul rewamping siamo un pò tutti salvi.
In caso d'ispezione basta dire che lo si è appena sostituito ed avendo 60gg per la comunicazione della sostituzione siamo in regola, non occorre più autorizzazione preventiva però bisogna poi farlo.
Mancando l'ispezione ………………
6,3 kwp,inverter da 6 kw,quando nel 2015 ho compilato il nuovo regolamento, e dovevo dichiarare
le soglie che mi hanno prescritto loro,non tornavano i tempi di risposta,me l'hanno rigettata ma non
ci avevo guardato e nel 2017 mi hanno mandato una raccomandata gli ho scritto quelli che volevano
poi visto che ero in ritardo così mi ha spiegato,sono stato tra i primi a essere controllato,che poi si è
ridotto al controllo dei soli parametri impostati,mi ha spiegato che è capitato che su un impianto di
medie dimensioni ha trovato un interfaccia non impostata correttamente e che i controlli ci saranno
su diversi impianti,per venire mi ha telefonato e senza alcuna fretta
A se vanno a controllare ci sarà da ridere su diversi impianti , menomale che le impostazioni sono quasi automariche :D son sicuro che qualche installatore non ha nemmeno impostato Italia o CEI 0.21 sui nuovi......
