?A.2. Sostituzione dei componenti principali d’impianto. In relazione alla potenza dell’impianto, al fine di consentire l’aggiornamento di dati e documenti in possesso del GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la documentazione riportata di seguito entro 60 giorni dalla data di conclusione dei lavori.
Impianti con potenza compresa tra 3 e 20 kW
1. Comunicazione di avvenuta realizzazione di interventi che comportano la variazione di dati rilevanti, redatta secondo il Modello 01 – Comunicazione di avvenuta realizzazione di interventi significativi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati;
2. copia di un documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità;
3. elenco in formato excel riportante marca, modello e numero di matricola dei componenti sostituiti e diquelli di nuova installazione;
4. documentazione comprovante la motivazione dell’intervento:
a. nel caso di furto o incendio copia della denuncia presentata alle competenti Autorità a cui deveessere allegato l’elenco dei componenti oggetto di furto ovvero coinvolti nell’incendio;
b. nel caso di guasto o avarie non riparabilii. se il componente sostituito non può più essere utilizzato ed è oggetto di smaltimento aisensi della disciplina vigente, copia dei documenti comprovanti l’avvenuto smaltimento acui deve essere allegato l’elenco dei componenti smaltiti;ii. nei casi di difetti di fabbricazione, se il componente sostituito è ritirato in garanzia dalproduttore, copia dei documenti attestanti l’avvenuto ritiro da parte del produttore;
c. nel caso di sostituzioni avvenute per motivazioni diverse dalle precedenti in cui è previsto che icomponenti sostituiti non vengano smaltiti ma siano destinati ad altri usii. in caso di stoccaggio come scorta tecnica per future sostituzioni nell’ambito dello stessoimpianto, copia dei documenti comprovanti l’avvenuto stoccaggio;ii. in caso di cessione ad un soggetto terzo o di riutilizzo su un altro impianto nonincentivato, copia dei documenti comprovanti la destinazione del componente;
5. nei casi di sostituzioni temporanee, documentazione comprovante la messa a disposizione del componenteda parte di un soggetto terzo;
6. nei casi in cui la realizzazione dell’intervento abbia comportato variazioni della disposizione dell’impianto:un disegno planimetrico as built con indicazione, nel caso di impianti diversi da quelli installati a terra, dellecaratteristiche tecniche e dimensionali dell’installazione;
7. nei casi in cui la realizzazione dell’intervento abbia comportato variazioni alla configurazione elettricadell’impianto: schema elettrico as built;
8. fotografie che descrivano lo stato dei luoghi prima e dopo la realizzazione dell’intervento.
Tutta sta roba non serve?
