Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
Aggiungo una piccola cosa:
Impianto da 3 incentivato ampliato con altri 3 in detrazione fiscale...
Sostituito il vecchio inverter da 3kw
Chiamo il gse e il tizio del call center conviene con me che essendo l'impianto incentivato da 3 non c'è bisogno di fare nulla
Però ho mandato anche una mail per sicurezza... Ancora non rispondono (sono passati 2 mesi)
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
Concordo con Junp , sempre meglio inviarla la Mail ( non rispondono mai ma qualche volta lo fanno).
Salve ragazzi, un paio di giorni fà ho fatto la sostituzione di un inverter ad un impianto > 20kW.
Già mi era capitato un paio di volte "prima del SIAD" ed ho sempre inviato tutta la documentazione richiesta (foto pre e post intervento, relazione illustrativa intervento, dichiarazioni, etc) per raccomandata A/R.
Spiegatemi una cosa. Ma è obbligatorio procedere col SIAD ? (mi sembra arzigogolato e non ho la certezza che mi chieda di allegare tutto ciò che chiede il GSE nel mio caso (dm 23-06-2018) edizione febb.2017
O posso tranquillamente procedere come ho sempre fatto con raccomandata A/R ?
Ragazzi all'attivazione dell'Impianto fv da 3kW in SSP, l'inverter non ne vuole sapere di attivarsi...dopo aver fatto tutti i controlli e misure sul campo si presume sia difettoso; è un ABB...
Bisogna attivarsi con il SIAD ?
Ma esistono controlli su impianti non in CE , sono previsti ? E che cosa ci guadagnerebbero ? Gia sui Ce mi sembra che ne controlleranno 1% forse....
Buongiorno, pongo a voi esperti un quesito. Dovrei effettuare una connessione su rete ARETI di un impianto da 8kw realizzato nel 2014 e mai connesso dal proprietario :-(. L'impianto impiega un Danfoss TLX Pro+ 8 e ovviamente prevede SPI esterna secondo normativa di quel periodo. La Dichiarazione di Conformità dell'inverter che ho recuperata ovviamente fa riferimento alle CEI 0-21:2012-06 e 0-21;V1:2012-12 e si ferma alla 0-21;V2:2013-12.
Ammettendo che sia possibile connettere l'impianto (8kw) con SPI esterna (non so se ARETI fa problemi per questo), è sufficiente la conformità dell'inverter come indicata o necessita che sia dichiarata anche la conformità alla 0-21:2016-07?
Ho notato che diversi costruttori presentano nelle dichiarazioni, la conformità fino alla 0-21;V2:2013-12 tranne in alcuni casi (es sunnyboy SMA) fino a 0-21;V1:2014-12 e credo che vengano correntemente venduti e connessi....
... Danfoss TLX Pro+ 8 e ovviamente prevede SPI esterna secondo normativa di quel periodo. La Dichiarazione di Conformità dell'inverter che ho recuperata ovviamente fa riferimento alle CEI 0-21:2012-06 e 0-21;V1:2012-12 e si ferma alla 0-21;V2:2013-12.
Emanuele
la connessione se la fai ora, la fai con le regole aggiornate
(altrimenti il distributore non ti connette):
- No SPI esterna (solo per P>11,08 kW)
- Aggiornamento firmware inverter alla nuova CEI 0-21.
Verificherei con il costruttore la possibilità dell'agg.to fw sull'inverter
Grazie Peter12, si davo per scontato il fatto che le regole in vigore debbano essere rispettate, il mio dubbio era più sul fatto che nelle dichiarazioni di conformità di molti altri inverter in commercio oggi, si fermino alla 0-21;V12014-12.
In sostanza, che validità ha la conformità dichiarata rispetto alla versione della 0-21 in vigore?
Per quanto riguarda l'aggiornamento FW dell'inverter in questione, di certo non è sufficiente per implementare lo SPI interno fino a 11,08kw ma sufficiente all'adeguamento allegato A70 di terna....a questo punto vorrei capire se ci sia comunque l'obbligo tassativo SPI interna....se così mi tocca far buttar via l'inverter mai usato :-(.
Credo che da solo/soli non ne veniamo fuori (certo avevo dimenticato che SPI allora per quei modelli non potevano essere interne)
Ti conviene sentire il distributore se puoi arrivare ad un compromesso prima di buttare tutto
Per quale motivo non sarebbe possibile installare una SPI esterna ? Quale problema ?
vale a dire che a suo tempo andavano bene così. ma allacciandoti adesso presumo che forse nn vadano piu bene, in ogni caso contattare Danfoss sarebbe opportuno.Nel mio caso loro mi hanno inviato i file di aggiornamentto del FW.
In generale quando si installano nuovi inverter in sostituzione di quelli ante 2012 (quando era in vigore la vecchia normativa), è necessario che siano conformi alla nuova normativa CEI (0-21 o 0-16 per la MT).
Subentra però il problema dello SPI esterno (che per esempio prima non era richiesto per impianti fino a 20 kW e adesso sì...
no :
le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW
Poi come al solito, in italica maniera è riportato nella normativa:
I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con
SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza
inviare i risultati al Distributore,
cosa che naturalmente nessuno fa e non capisco a cosa serva visto che gli inverter fino a 6kW hanno SPI interna non modificabile dall'utente, quindi o funziona l'inverter o non funziona.
Buongiorno chiedo lumi sulla possibilità di sosituire il mio inverter solaredge da 4 kw (1 anno di vita) con un altro da 6 kw per ampliamento dell'impianto, sempre con SSP (no conto energia).
Un mio vicino di casa è interessato ad acquistare il mio inverter: è possibile? ci sono obblighi verso il Gse?
