Quindi a Osio ho fatto un veloce rabbocco rimettendo il CB a 3kW, se ricordo bene circa 2,6 kWh. Ecco il casino nel baule, causa viaggio fuori porta avevo messo una gomma termica a bordo per scaramanzia...
Il trasferimento in autostrada da Osio a Monza l'ho fatto a Vmax (100km/h).
A un certo punto mi ha affiancato una pattuglia, occhi straniti a causa dei cartelli sui finestrini....magari avranno pensato di fermarmi ma poi avranno capito che ero innocuo e sono andati oltre, sembrava quasi mi facessero da scorta:
meno male che non hanno notato Gugli attaccato al paraurti del camper per sfruttare la scia!
E ora il
PUNTO DELLA SITUAZIONE
Dopo più di 1 anno di litio il contakm è a quota 17000 km quasi, circa 10000 km/anno effettivi, in aumento.
I consumi da rete si attestano da un minimo di circa
140Wh/km in estate (ma solo con guida accorta e staccando il CB a fine carica) a massimo
190 Wh/km in pieno inverno, con fari e un po' di riscaldamento elettrico accesi.
La media globale ad oggi, compresi gli esperimenti energivori al Pb, è di circa
172Wh/km
Il giorno del raduno, nonostante il pezzo autostradale e la sfida serale con la Twizy, ho percorso 131km, ricaricato 19,71 kWh per un consumo di 150,5 Wh/km
Non ho potuto fare il test dell'autonomia massima, ma a questo punto in estate posso stimarla con relativa precisione.
Dai grafici ricavati dalle misure sulle celle le monoblocco risultano avere circa 65Ah effettivi; con una tensione media di scarica di circa 12,8V ottengo
12,8 x 18 x 65 = 15 kWh circa.
Per il CB ho rilevato un rendimento medio a I costante di circa l'80%. Il consumo minimo (estivo) da batteria è quindi minimo pari a 140 x 0,8=112 Wh/km
L'autonomia massima, in estate e con guida attenta ai consumi, sarebbe quindi pari a 15000Wh / (140Wh/km x 0,8) =
134 km
In inverno con consumi di 190 Wh/km questa autonomia scenderebbe a circa
98km; in realtà all'aumento del consumo dovuto a una diminuzione dell'efficienza della chimica potrebbe sommarsi una riduzione della loro "capienza", da valutare...
