Storia di ELI
perdonate l'ignoranza, ho anche cercato su google... ma la ricerca non ha prodotto risultati,
in cosa consiste "Longest Rechargless an Restless Trip"
ho cercato di tradurlo arrivando a qualcosa tipo
piu lungo percorso inquieto senza ricarica????
a questo punto ipotizzo una sfida contro se stessi
tipo quella che ho fatto tornando dal raduno del portello
partito con 3/4 di carica e ho fatto 74 km (4 pers. in auto contro vento) ,
di cui gli ultimi 5km con 0 tacche e 0 km residui e a fari spenti
alla fine eravamo tutti un po più..... di inquieti
:bored:
eh mi spiace forse non s'era capito ma stavolta ho dovuto rinunciare, Eli è stata requisita per sforare nuovamente l'area C...
Gugli ma guarda che l'ho inventata io la sigla, restless nel senso di senza riposo, senza pause... perchè il record di 95km l'ho fatto in 2 o 3 giorni diversi, non tutti in un giorno.
La sfida è rimandata...
Complimenti per la sfida intrapresa anche se probabilmente solo rimandata.
Ora che ci hai preso la mano conviene che ne prendi un'altra per i figli e un'altra per te... Ciao:bye1:
se fosse possibile...farei elettrica la vecchia 500....
Comunque è vero che continua a frullarmi in testa di buttarmi in un altro recupero, meno male che non ci sono tante occasioni in giro...
Credo ci sia un refuso, sarebbe "Longest Rechargless anD Restless Trip", ossia "il più lungo viaggio senza ricarica e senza respiro". ;-)
mi fate morire... io butto li una sigla inventata e tra un po' diventa un termine tecnico da Treccani!
Si comunque an era un refuso di and, d'altronde an restless sarebbe sbagliato comunque...
Mi sa che a questo punto facciamo prima a organizzarlo il: "Longest Rechargless anD Restless Trip",:clapping:
tipo XContest ognuno si crea un percorso (tipo triangolo FAI o percorso in linea andata e ritorno),:beer:
lo certifica con un gps, scarica la traccia e......vinca il migliore (chi ha le batterie più grosse e il piede più leggero),:bye1:
ovviamente sto scherzando, anche se un 3d con i vari record personali, suddivisi per categorie di veicoli......,
:cheers:
o magari esiste già ?
:preoccupato:
no non esiste... ma mi sembra eccessivo e soprattutto sarebbe pieno di false autocertificazioni....io per vincere una medaglia venderei pure la El.... no non esageriamo va...però potrei spendere altri 5000 euro per caricare il bagagliaio di kWh e umiliarvi tutti!
Però forse è meglio spendere i soldi in un altro trabiccolo elettrico.....
La Grande Paura
La Grande Paura
Ora posso scriverlo perchè sono più tranquillo...
Domenica, a 10000 km varcati da poco, mio figlio (si, il pregiudicato del tamponamento) va a Milano con Eli.
Eh lo so sono un debole, avrei dovuto emanare la Fatwa e ostracizzarlo, ma poi prevale il desiderio di far macinare km alla Eli, che da quando gira grazie al risparmio di CO2 mi sembra il clima milanese sia già più fresco no?
E poi pioveva, e Eli è l'utilitaria con gomme e freni migliori che ho...
Dopo pochi minuti dalla partenza mi chiama la bionda con la quale si accompagna (viva la gioventù) e già questo basta a farmi venire una semiparesi.
"la macchina bippa di continuo, anche senza accelerare al massimo"
"si ma ogni tanto smette o proprio mai?"
"no va e viene"
allora faccio una diagnosi al volo e capisco che il richiBMS, tanto ammirato anche al raduno, in effetti doveva essere provvisorio, almeno avrei dovuto schermare un po' meglio il tutto dagli schizzi d'acqua nel cofano.
Certo che a me non succede mai niente, sempre ai figli...
Vabbe' tutto va bene, rientra a casa e ne approfitto per fare un check.
Batterie ok
Bip spento... forse uno schizzo poi evaporato.
Attacco la ricarica e .. niente!
E solo chi ha una Elettra può capirmi, mi sono accasciato in box sicuro di essere entrato nel gruppo degli svampatori di caricabatterie...
Per scrupolo do un'occhiata al mitico cablaggio e scopro un filo vagante, e un altro che si stacca al primo tocco.
Beh d'altronde un esperto mi aveva pure avvisato:
Bravo Riccardo Complimenti... i mammut mmmmmmmmmmmmmmmmmm.
provo qualche riparazione, escludo pure il mio circuito di fine carica ma niente, il CB non parte.
Depresso, annuncio la indisponibilità del prodigioso mezzo alla famiglia, e vi lascio immaginare i commenti della consorte, unico appartenente alla fazione degli elettroscettici.
Ieri azzardo e decido di usarla lo stesso, la carica era ancora oltre metà e al massimo mi gioco gli ultimi km prima di un lungo stop, invece al ritorno a casa, sistemate un paio di cosette, la ricarica FUNZIONA!
Resta il mistero, ho anche torturato il recidivo per farmi confessare il crimine, ma è sotto esame e non ho potuto esagerare. Chissà, forse acqua in qualche connettore poi evaporata col viaggio di ieri, con Eli lanciata a 100 all'ora in tangenziale.
In compenso mi son deciso a sistemare un minimo il tutto, col proposito di finire prima dell'autunno i seguenti upgrade:
- miglioramento della tenuta all'acqua del cassone contenente il BMS
- valutare qualche soluzione DIY per tenere l'acqua lontana dai vari connettori
- modifica del circuito di controllo carica, per avere più potenze disponibili e migliorare il rallentamento in fase di bilanciamento
- sarebbe anche ora di attivare il voltmetro, montato da mesi ma tristemente spento
- rallentare l'allarme Vlow per farlo attivare solo per ribassi prolungati di tensione e non su brevi spunti
- chissà quando, vorrei anche implementare un automatismo per diminuire la potenza disponibile con Vlow attivo
Però almeno, vista la chiusura delle scuole, posso godermela un po' di più...
Ciao Riccardo....hehehheh come ti capisco....Leggendo ti chiedo:A) il cbat inserendo la carica, chiudeva i relè di potenza?B) il filo staccato e quello attaccato male a cosa servivano?C) la cosa bella é proprio quella....le cose strane succedono sempre agli altri!!!!CiaooooFox
N.b. Avevo cercato di fare intervenire stefanopc...cosa ne pensi se proviamo a regolare la carica modulando in pwm uno degli ingressi sul cbat, del controllo temperatura?
N.b. Per limitare la potenza assorbita alle batterie si potrebbe sempre implementare il controllo del pwm sul l'inverter......
I fili staccati erano tutti sul circuitino che regola la potenza di ricarica. Quindi sicuramente potrebbero essere imputati, perchè se si staccano il CB vede il sensore NTC fuori range.
Francamente... non ricordo esattamente quali fossero, anche perchè dopo mesi mi ero dimenticato un po' tutto...solo ora mi son deciso a mettere in ordine i miei appunti, se dovessi postarli sono più incasinati del cablaggio :cry:
La cosa strana è che non andava neanche dopo averlo sistemato, è vero che le coincidenze sono strane ma leggevo valori strani sugli NTC. Questo weekend provo a rifare le misure.
Un'ipotesi potrebbe essere acqua nei connettori e valori falsati per quello, ma magari ho solo fatto casino io.
La regolazione di carica con PWM non so se funzionerebbe, il CB 'legge' valori resistivi, ma soprattutto i due NTC interagiscono. Insomma la vedo dura senza schema, ma comunque anche la regolazione analogica funziona benissimo, sto rifacendo i conti per affinarla poi vi dirò.
Invece per interagire con l'inverter si, si può fare... quando arriverò a sistemare la parte che gestisce Vlow....
Osservazione: Riccardo, non è solo bello leggerti dal punto di vista tecnico, ma anche divertente dal punto di vista narrativo!
Complimenti, sempre!
Eli Supercharger !
Eli Supercharger !
La scimmia mi ha contagiato nuovamente!
Oggi dovevo andare a letto prima per recuperare un po' di sonno e invece... eccomi qui, appena rientrato dal box.
Irritato dagli annunci di Tesla sulla rete di Supercharger non potevo più sopportare il mio CB limitato a 1,4kW.... e poi dovevo completare la riparazione del guasto recente.
Quindi il primo circuito, il regolatore di carica, è finalmente in conformazione definitiva.
Carica regolabile con microswitch a Pmax tra 1100 e 2500W a passi di 300-350W.
Opzione "Supercharger" (che sarebbe la potenza originaria di 3kW circa) abilitabile.
Limitazione in equalizzazione provata forzando il CC sugli opto: sembra funzionare correttamente, la potenza entra in "palleggiamento" tra 0A e un valore intermedio tra 0 e Pmax. Domani controllerò il corretto funzionamento con celle realmente in overvoltage.
Protezione ridondante a 246V inseribile con interruttore.
Così al prossimo raduno organizzato da Selidori non sarò l'unico a succhiare kWh gratuiti con la cannuccia...
Figurati io che sbevazzo a massimo 900 W....
Io pure da tempo 'sto pensando ci cambiare il caricabatterie perchè sta diventando insopportabile fermarsi ore ed ore, anche solo per fare 3 km in più devo fermarmi 40 minuti, ma il mio vero problema non è tanto cambiare CB, il mio vero problema è che poi dovrei prevedere un miglior raffreddamento delle batterie e se qualcosa dal punto di vista elettrico me ne intendo (ma molto poco) non so da dove partire per quanto riguarda la termodinamica (si dice così quella cosa che studia ventole e simili?) che ora è completamente passiva (non c'e' niente ora, che raffreddi le batterie in utilizzo, solo fori!).
Dunque l'unica soluzione che mi viene in mente è dividere le 16 celle in due blocchi da 8 e prendere due CB da metà potenza da mettere in parallelo al 220v ed ognuno si carica un blocco (o magari 4 CB che caricano 4 blocchi...) ma questo mi complica parecchio il cablaggio e sopratutto il BMS che ora come ora gestisce anche il caricamento tramite l'unica fonte energetica...
Selidori, che batterie hai? le winston giallone? verifica il datasheet. quelle del mio scooter ad esempio sopportano 0,5C quindi 40Ah posso caricare fino a 20A. da quando sono passato da 6 a circa 15 A ricarico in circa 2,5 ore, per un pieno completo, in pratica faccio rifornimenti da circa 1 ora. Non conosco il kit che hai montato, ma se il CB è connesso direttamente alle batterie dovresti poter aumentare la potenza del CB senza grossi problemi , correggetemi se sbaglio.
mmm... premesso che poi sposto nel 3d sul fai da te, dove vorrei accumulare le domande "teoriche" e generiche...
Se dividi in 2 il CB mica riduci il riscaldamento delle batterie, a parità di A (o kW) immessi .
Se ho ben capito la tua preoccupazione mi sento di affermare che il riscaldamento delle batterie è trascurabile, per lo meno fino a C/2, almeno finchè non arrivi alla tensione massima o peggio in equalizzazione.
L'energia elettrica viene praticamente tutta accumulata, con rendimento molto alto, è solo quando la cella è piena che comincia a scaldare, lei o il BMS che la protegge
Eli e Petra
Eli e Petra
Di nuovo al lavoro! Approfittando di un giorno di ferie obbligatorie ho riparato il contakm parziale che si era bloccato.
A parte un paio di fissaggi rotti perchè sono maldestro e impaziente... operazione riuscita!
Ecco qui il prezioso strumenti smontato per l'intervento a cuore aperto:
come vedete siamo ormai arrivati ai 15000 km, di cui più di 10000 con le celel al litio.
Visto che ero in box, e visto che ormai non mi fermo neanche davanti agli impianti frenanti, ho approfittato per fare un po' di coccole anche all'altra Seicento, quella a benzina, che da mesi frena male per colpa di interventi sbagliati dei "professionisti" del settore.
Cambiata pompa freni e un cilindretto dietro, in pratica in un anno ho rifatto tutto l'impianto, un po' in diy un po' dai meccanici.
Ho deciso di dare un nome anche la lei, forse tutti questi problemi sono psicosomatici e dovuti al fatto che preferisco Eli.
Considerata la motorizzazione... e considerata che la Seicento termica era fatta nei paesi dell'Est... la chiamerò PETRA!
