Sulla scia di rrrmori53, sistemino da 8,8Kwp
Credo che se usa vitoni a doppia filettatura mettera il prodotto apposito nel foro sotto la tegola, il cemento chimico o come si chiama, lo si usa spesso in idraulica per i sanitari sospesi in determinate situazioni.
Anche se non capisco perchè non usare le staffe che vanno direttamente sotto il coppo e spuntano sul davanti dello stesso, esistono quindi perchè non adottarle in un caso come il tuo?
Esistono viti, ne ho usate circa 4000, si quattromila negli anni scorsi, specifiche per cemento, si parla di cemento vero eh!!!
Fai in foro un paio di millimetro di diametro inferiore e le avviti con un avvitatore ad impulsi con almeno qualche centinaio di Kg di coppia
Se montate bene fanno un gran bel lavoro...
Secondo me le migliori su cemento sono le staffe da Tegola avvitate con 4/6 delle viti sopre di lunghezza 60/80 mm direttamente su calcestruzzo, QUELLO BUONO
In effetti esiste un prodotto con filettatura per cemento ma non credo che il fornitore cinese lo abbia, mi sa che l'installatore non vuole perdere tempo a sollevare le tegole, a meno che non voglia usare proprio quel vitone specifico .... indagherò :closedeyes:
In questa situazione cosa fareste? :bye1:
Le hanno stai sicuro...................... da dove pensi che provengano qielle che ho in magazzino, per uso personale
anche io ho avuto la stessa impressione, ma sul momento non mi è venuto in mente di chiedere delucidazioni sul metodo di fissaggio, e comunque lo rivedrò lunedì per il sopralluogo dell'altro edificio, anche lì con falde inclinate quindi, dopo i vostri chiarimenti, farò le domande opportune :rolleyes:, più che altro per ordinare i pezzi giusti dal fornitore orientale, no! non vorrei trovarmi con un lotto di vitoni inutilizzabili tra le mani.
Arrivato il weekend facciamo una pausa con le negoziazioni su Alibaba, anche se alcuni rispondono pure in piena notte certe volte......sono incredibili :worthy:
così sto' ricontrollando lo schema elettrico che avevo progettato nel mio piccolo e con le mie umili competenze tecniche, senza andare a scomodare i vari CAD in circolazione ho preso un'immagine che mi piaceva e l'ho modificata secondo le mie necessità..... vediamo se vi sembra corretta
nell'immagine mancano solo i valori della sezione accumulo nel riquadro, inizialmente era opzionale.
Non è uno schema unifilare vero e proprio ma dovrebbe dare un'idea precisa dei componenti da installare per l'impianto da 8,8Kwp e inverter da 6Kw.
Manca qualcosa? o c'è qualcosa da modificare secondo voi?
anche io ho avuto la stessa impressione, i?
Io per montare tutto su legno ho preso quella da sottotegola, tutto cciaio inox da 5 mm, li costano meno della meta
Modificato in azienda qui sotto casa e creato un prodotto su misura, il mio montaggio ha in piu il 30% di supporti legno/pannelli di quanto progettato per il semplice motivo che non posso/potevo modificare il passo delle travi
su base di legno il lavoro di fissaggio risulta molto più facile e abbastanza sicuro per ancorare una struttura fotovoltaica che è relativamente leggera, col calcestruzzo bisogna un po' ricorrere a qualche espediente, come ha giustamente suggerito bravo666
Finora non ho trovato un fornitore orientale che venda vitoni specifici per calcestruzzo boh! :preoccupato:
Domani chiederò.
Intanto mi è arrivato un preventivo, incluso il servizio DDP, da parte dell'ultimo fornitore, HFIE per interderci, (ancora mi deve confermare se supportano il pagamento a conto europeo però) ....incrociamo le dita, ma ne ho almeno altri due di riserva se con questo non va' in porto:D
[TABLE="cellpadding: 2, cellspacing: 0"]
[TD="width: 162"]16 Pannelli 550Wp[/TD]
[TD="width: 101"]€ 1.600,00[/TD]
[TD="width: 162"]Inverter Afore AF6K-SL[/TD]
[TD="width: 101"]€ 670,00[/TD]
[TD="width: 162"]Batteria 5,1Kwh, celle Gotion[/TD]
[TD="width: 101"]€ 977,00[/TD]
[TD="width: 162"]Totale[/TD]
[TD="width: 101"]€ 3.247,00[/TD]
[TD="width: 162"]DDP[/TD]
[TD="width: 101"]€ 1.217,70[/TD]
[TD="width: 162"]Totale + DDP[/TD]
[TD="width: 101"]€ 4.464,70[/TD]
Il costo del DDP vi potrà sembrare basso ma considerate che è proporzionato all'intero ordine per 5 sistemi solari, per un totale di 38Kwp di potenza.
Ne conviene che se si riesce a fare anche un piccolo gruppo di acquisto, la convenienza diventa ancora più evidente, non vi pare !?
Faccio presente che mancano all'appello altri componenti come i supporti, quadri vari e cavetteria (che purtroppo questo fornitore non ha), aspetto risposte da parte di altri fornitori, ma basta fare due conti per capire che abbiamo ancora un bel margine di risparmio in generale.
A me sembra piuttosto competitivo, anche nel mercato cinese, figuriamoci qui in Italia.
In linea con quanto pagato io, in più avevo un centinaio di kg tra staffe e kit di montaggio, quadro di stringa, 160 metri di cavo solare 9 mmq il tutto per 525 Kg e oltre 3 MC di volume Il mio rapporto spesa netta/spedizione e stato 2,8 .. Il prezzo dei DDP comprende Iva e tasse dogana e li non si scappa, anche loro di sicuro ci fanno la cresta Il portacontainer non ci fa certo lo sconto per un cassone o due, da lì la spesa quasi obbligata
Si, esattamente in linea....infatti facevo riferimento proprio al costo DDP per la tua merce per mettere in risalto la convenienza maggiore anche nel caso di piccoli gruppi di acquisto, io farei l'ordine anche da solo ma visto che riesco a risparmiare una sommetta non indifferente, circa 500 euro, ho formato casualmente il gruppo d'acquisto.
Stamattina ho parlato di nuovo con l'istallatore che mi ha confermato l'uso dei normali vitoni con tasselli per calcestruzzo ed eventuale ancorante chimico se necessario. Mi ha assicurato per esperienza la buona tenuta della struttura, quindi non dovrei preoccuparmi.
Mi interessa ora un chiarimento sull'acquisto di prodotti fotovoltaici da fornitori stranieri ai fini della detrazione fiscale in dichiarazione.
Mi pare di aver capito e letto da qualche parte (forse nella discussione di rrrmori53 ) che il beneficiario del bonifico, se privo di sede legale in Italia, deve comunque avere un conto bancario situato in un paese dell'Unione Europea, cioè non possiamo effettuare il pagamento ad una banca che ha sede ad esempio a Hong Kong....è giusto questo punto?
In questo caso quale norma regolamenta questo tipo di transazione bancaria?
ve lo sto chiedendo perchè il referente della HFIE stamattina mi dice che è possibile anche con fornitori extra-UE secondo le disposizioni del "Conto Termico 3.0" (mi sa che stanno facendo un po' di confusione nella giungla normativa italiana).:shocked:
Mi date qualche dritta normativa se siete riusciti a trovarla?
ultime notizie, purtroppo la HFIE non possiede un conto bancario in europa, ho paura che si debba cambiare fornitore:shocked:
Io non so quale sia lo specifico riferimento, mi sembra che qualcuno lo abbia sollevato e per non rischiare ho usato un fornitore con conto bancario in Lussemburgo
la nostra normativa non la capiranno mai............... pensa che nelle fatture se non richiesto non mettono nemmeno il loro codice fiscale/tax, ho dovuto chiederli e metterlo a mano nelle loro fatture, pensa un po
Se il rischi è la mancata detrazione allora è piu sensato pagare il 5% in piu, se ti va storto qualcosa non ti rovini con il5% in piu............................ è SEMPRE CONVENIENTE
Secondo me
Un esempio ?? spedita oggi al mia Pdc con sconto in fattura, vero che ci fanno un extra ma io ho speso 3,5 ed oltre Keuro in meno
Alla fine conta quello che rimane nelle tasche del sottoscritto.......................... ho capito tardi, ma ho capito, che funziona cosi
Secondo me
pienamente d'accordo, personalmente ho già fatto questa considerazione, effettivamente con queste cifre è come se avessi avuto uno sconto superiore al 50% circa solo sulla merce, se poi aggiungo la detrazione del 50% sull'installazione fatta dalla ditta locale....allora il gioco è fatto....anche secondo me:D.
Faccio qualche altro tentativo, e comunque devo fare gruppo con gli altri acquirenti, vediamo cosa ne pensano.
Però vorrei trovare la norma dove sono specificati i termini di pagamento con fornitori extra-UE:closedeyes:
LìAgenzia delle Entrate nei vari report che si trovano in rete parla di "bonifico Internazionale" che poi non è altro che un modello bonifico estero
Anche a me fu specificato dalla Banca che il modello è lo stesso sia destinato all'Europa o in Pakistan.................... cambia solo il costo moltiplicato per circa 20 volte, io per esempio 4 Euro contro 78
di piu non so
quindi, a parte il costo del bonifico che rimane un'operazione interna alla banca, in teoria il bonifico internazionale dovrebbe essere uguale per tutte la nazioni; altrimenti, se così non fosse, anche il rivenditore del Montenegro di cui sopra (che fornisce gli inverter Afore) sarebbe escluso in quanto extra-UE anche se in Europa :shocked:
Il costo non è "interno alla banca" nel mio caso la spesa è stata di soli 4 Euro presso la Mia Banca, 9 Dollari presso il ricevente
Nel modulo che ho ricevuto per il pagamento sono specificate le varie opzioni e costi, per circa 6000 Euro circa si spaziava da 9 a 140 Dollari piu i costi della Tua Banca che per me erano 4+-80 Euro, come fa differenza come e dove
Poi ogni banca ha il suo "prezzo", ma se vuoi la via piu facile prendi tutto da un fornitore e forse alla fine ci guadagni in gestione e forse soldi, avere a che fare con una decina di aziende in cina è operazione tosta nel dopo vendita
Almeno il Mio fornitore ha magazzino anche in Polonia, un po meglio da maneggiare
è quello che sto cercando di fare, ma capita che il fornitore che ha a disposizione proprio il prodotto che interessa (si capisce che mi riferisco all'inverter Afore? mi sarò fissato? :dev:) non ha disponibile un altro prodotto e così via....
Comunque mi ritrovo con altri preventivi tra cui scegliere, ad esempio quello della Sungeter new energy technology, la quale mi fornisce la certificazione CEI e il famoso conto bancario europeo, anche questo niente male vero!:D
Anche in questo caso da aggiungere i componenti mancanti ma siamo lì [TABLE="cellpadding: 2, cellspacing: 0"]
[TD="width: 119"] [/TD]
[TD="width: 113"]8,8Kwp 16 panels[/TD]
[TD="width: 119"]Pannelli 550Wp[/TD]
[TD="width: 113"]€ 1.536,00[/TD]
[TD="width: 119"]Inverter Afore[/TD]
[TD="width: 113"]€ 723,00[/TD]
[TD="width: 119"]Batteria 5,1Kwh[/TD]
[TD="width: 113"]€ 1.057,00[/TD]
[TD="width: 113"] [/TD]
[TD="width: 119"]Totale[/TD]
[TD="width: 113"]€ 3.316,00[/TD]
[TD="width: 119"]DDP[/TD]
[TD="width: 113"]€ 1.456,00[/TD]
[TD="width: 119"]Totale + DDP[/TD]
[TD="width: 113"]€ 4.772,00[/TD]
Risparmiare va bene ma ma non oltrepassare il limite........................ se cerchi un bullone da 27 da quelle parti ne trovi di 400 qualita diverse.......
Io ho amici che fanno import dalla Cina, il mio primo impianto lo hanno importato loro...................... puro Cinese DOC, dal 2009 deve ancora fare una pausa
Per dire che vendono anche molte porcherie e non hanno nessuno scrupolo
si, grazie dell'avertimento :cheers:, immagino che non sia tutto oro quello che luccica in oriente e che si possano prendere delle cantonate se non si è attenti, cerco infatti di fare una certa selezione tra i fornitori a cui mando la richiesta, quando vedo che non mi convince nelle risposte faccio un passo indietro e cambio direzione. Quelli che ho citato sone fornitori "Verificati", hanno un certo numero di anni di esperienza nel settore e un feedback positivo, poi è chiaro che bisogna essere sempre in allerta, la sicurezza al 100% non ce la da' nessuno.
questa è la homepage della ditta https://sungeter.en.alibaba.com/index.html?spm=a2700.shop_cp.88.18
da prendere sempre col beneficio del dubbio:biggrinthumb:
FAtti dare il codice fiscale e indirizzo IBAN, a Me hanno postato bonifici senza dati sensibili per intero di Italiani fatti a seguito di acquisti per verificare iBAN e codice fiscale e mi hanno chiesto se potevano poi usare il mio come referenza, ho accettato......
Ci sono siti che ti trovano, con il loro codice TAX, una sorta di visura camerale con molte info interessanti, allo stesso modo puoi controllare la veridicita dell'IBAN e verificare se corrisponde a quanto dichiarato, il nome della loro Banca puo essere una garanzia
Gli strumenti ci sono........................
P.s. Mi è pure successo di fare acquisti da negozi consapevolmente truffaldini e come sospettato non è stato spedito nulla anche se era presente una sorta di tracciamento postale................... acquistato per prova delle batterie quasi a costo zero............................. rimborsate regolarmente da aliexpress appena acorti della manfrina
questa sì che è una dritta davvero interessante, grazie mille, in questo modo riesci ad avere un riscontro immediato della veridicità dei dati dichiarati, ora mi attivo per trovare i siti giusti :clapping:
Quel codice sarebbe quindi una specie di codice di identificazione fiscale che dovrebbe essere univoco anche in Cina spero.
Ne sai una più del diavolo:dev:...complimenti
ATTENZIONE che ora le norme CEI NON vorrebbero il parallelo linea FV + Altre Linee direttamente sul contatore, ma solo dopo/a valle / sotto il DG .
