Sunny Boy: comunicazione?
  • Autore discussione Autore discussione belabe
belabe
Salve a tutti,
sono da ieri possessore di un impianto FV con inverter sunny boy 3000.
Solo nella mezza piovosa giornata di ieri ho prodotto 3 KW, WOW!!!
La domanda che vorrei farvi è:
- per leggere i dati di produzione del mio impianto con un pc come posso fare?
- dal manuale dell'inverter e dal sito del produttore ho letto che serve il sftware Sunny Data e poi collegare l'inverter al pc. Su questo punto non è però molto chiaro: Come collego l'inverter al pc? Quali cavi/adattatori mi servono e dove li posso trovare?
- E' un operazione che posso fare da solo?
Grazie mille...
Ciao ciao
per collegare l'inverter al pc hai bisogno di acquistare una interfaccia da inserire sulla scheda principale dell'inverter, la più semplice ed economica è la rs232 ( ne esistono altre, guarda sul sito SMA ).
Una volta montata questa scheda sull'inverter, tramite un semplice cavo a 3 fili ti colleghi alla seriale del tuo pc.
La piedinatura del connettore 9 poli della seriale è indicata sul manuale.
Il pc però deve rimanere acceso per tutto il tempo del monitoraggio se vuoi memorizzarti tutti i dati per poter visualizzare i grafici.
Per il software di consiglio il Sunny Data Control 3.9.3 che ti puoi scaricare dal sito SMA Italia.
Il tutto è abbastanza semplice e ce la puoi fare tranquillamente.
:bye1:
In alternativa, ma costa un botto, puoi prendere:
SUNNY BEAM + SCHEDA RADIO PIGGY (totale 350+iva).
Io non ho resistito e per il mio impianto me lo sono regalato.
Ho l'inverter installato dentro un altro stabile a 50 metri da casa e riceve perfettamente.
Vuoi mettere la libidine di rientrare a casa la sera ad inverter già spento e leggere sul tavolo mentre ceni la produzione e guardare il grafico della giornata.
Costa molto, ma considera che non devi tenere acceso per sempre un pc (con i conseguenti consumi), tiene in memoria i dati di un mese, quindi basta collegare periodicamente il sunny beam con il cavo usb in dotazione al PC, installare il software del cd allegato (sunny data control, comunque gratuito scaricabile dal sito) e ti trovi tutti i dati direttamente su dei fogli di excel, divisi per mese e anno.
Funziona con due batterie AA ricaricabili a corredo e si ricarica da solo con il mini pannello solare integrato.
:bye1:
Per esperienza vissuta non è facile come sembre.....
Intanto la rs232 la puoi usare se i metri lineari di cavo tra l'inverte e il PC non superano tot metri, nel mio caso con 40 ml ho comprato una rs 485.(che ho installato regolarmente nell'inverter Sunny Boy 3800)
Dopo aver messo un cavo a doppio doppino schermato (che mi è costato 70€) ho scoperto che nei normali PC la seriale....non esiste più.(a meno che non spendi una cifra per installarla-scheda elettronica compresa)
Così ho dovuto trovare in convertitore tra rs 485 e USB...
Ho cercato in italia e all'estero, ho speso soldi per comprarne due che non hanno mai funzionato.
A quel punto ho fatto almeo 40 telefonate alla SMA di Milano (con buona spesa) senza avere il minimo conforto
Pensa che una azienda tanto famosa non ha centri di assistenza sparsi per l'Italia, ma solo a MIlano e quindi (così mi hanno detto loro): o compri i loro prodotti (costosetti) o ti ..attacchi!
Conclusione.... dopo giorni spesi ad incazzarmi per telefono, con ingegneri, tecnici, fornitori e con i rivenditori di aggeggini elettronici ho mandato a fann...lo tutto e tutti, specie i sapientini che sanno tutto e fanno tutto a....parole, ma se ti serve una mano concretamente ........spariscono o paghi come andare dal cardiochirurgo, e una volta al mese prendo carta e penna , tiro giù i dati dai contatori, li metto in un semplice foglio di calcolo (trovato in forum) .........
e vado avanti così alla vecchia maniera........ciao
Ciao, Ciosforo
mi spiace per la tua deludente esperienza, io ho usato un vecchio portatile che ha l' rs232 che tengo sempre acceso (consumo misurato circa 11W a monitor spento) , tanto lo uso anche per il mulo.
La distanza con l'inverter non supera i 12 metri della rs232, la schedina da mettere nell'inverter costa poco più di 100 euro + iva.
La difficoltà può essere realizzare il cavo se non si ha dimestichezza con il saldatore... per il resto si connette alla seriale del pc, si installa il software e via con i grafici!
:bye1:
Io invece ho acquistato per un SB 1700 il WEB box con scheda di interfaccia RS 485, il sensor Box , ed una scheda di interfaccia RS 485 anche per l'inverter. Per problemi legati ad erroridi fornitura sto aspettando ancora l'interfaccia per l'inverter. Il mio scopo oltre che ovviamente di monitoraggio è di pubblicare tramite Sunny Portal i dati dell'impianto sul sito. Non essendo un esperto di telecomunicazioni e di reti mi aspetto di incontrare non poche difficoltà. Vi terrò aggiornati!
Caspita! Avrai speso una cifra :eek:
Io ho voluto spendere il meno possibile, perchè all'inizio spinti dall' entusiasmo si stà sempre lì a guardare la produzione, poi col tempo magari passa ...
:bye1:
Io ho invece acquistato un adattatore USB - RS485 al costo di 50 euro (l'importante è che il convertitore sia abilitato all'auto sensing in TX/RX sulla 485 2-wire), prima invece ne avevo uno inadatto costato 15 euro.
Poi ho steso in cavo rj45 UTP (fino a lunghezze inferiori ai 50 mt basta UTP che costa pochissimo), circa 15 mt, l'ho collegato al PC che è accesso tutti i gg 24/7.
Adesso ho acquistato un fit-PC (cercate su google) da 300 euro, consuma solo 6W e lo userò come data logger e come web server al posto del vecchio web server che avevo.
Totale spesa = 50+15+25+300 = 390 euro. Però visto i bassi consumi me lo ripago negli anni (spero che duri almeno 4-5anni). E mi sono tolto lo sfizio di farmi tutti i grafici che voglio con i miei script PHP.
P.S. Il sunny boy aveva già la rs-485.
La mia configurazione è Sunny-Boy 3800 e interfaccia RS-485 con convertitore USB autocostruito (ho la fortuna di lavorare in una azienda di elettronica) il tutto monitorato da un PC VIA Technologies che consuma al max 25 watt.
Anche io ho avuto qualche problema all'inizio per settare la comunicazione, ma alla fine chi la dura la vince :D
Al momento il mio impianto è monitorabile a questo indirizzo in attesa di mettere in piedi un sito tuto mio
andybux Plant overview
Per chi avesse bisogno metto a disposizione la mia esperienza, e se qualcuno ha bisogno posso anche fornire il convertitore USB-RS485, contattatemi in PM
:bye1:
Oltre a guardare la produzione in maniera un tantino più precisa (ci sono sensori di Temp moduli, Temp Esterna e irraggiamento) e creare un data base personale sulla producibilità della zona, come detto, volevo utilizzarlo per fareun pò di pubblicità tramite il sito.
non per parlare male di SMA (che a mio parere fa degli ottimi prodotti!) ma i powerone hanno un datalogger integrato e una porta usb di servizio di serie
Salve a tutti ragazzi, questo è il mio primo post da nofita del solare, a metà febbraio ho messo in rete il mio impianto da 3 Kw composto da 13 Sanyo Hip da 230wp e da un inverter Sunnyboy 3000, volevo anche io monitorare la produzione sia in locale che magari da remoto.
Il primo problema che ho è per connettere il pc portatile che posseggo con tanto di rs232 al sunnyboy sul quale vi è montato il piggyback rs 485, quindi ho acquistato
un adattatore 485-> 232, su ebay a 15 euro, cosa dite funzionerà il tutto,
qualcuno di voi ha qualcosa di simile in campo?
Per il software ho scaricato dal sito della SMA il Sunny Data Control che dovrebbe gestire la seriale.
Comunque cercando nel forum non ho ancora capito il funzionamento dello SMA,
ovvero per quanto tempo si tiene i dati di produzione giornalieri, e anche se li spedisce
periodicamente verso la seriale, oppure è il soft SDC che li chiede continuamente?
Spero di non avere fatto troppe domande sul mio primo post!!
Grazie e Saluti a tutti.
HALFONZO.
HALFONZO, tranquillo che se l'adattatore ha il cip per l'autonegoziazione della trasmissione/ricezione su rs-485 2-wire, funziona.
Il Software SDC fa da datalogger (nelle impostazioni gli dici a che ora cominciare a loggare ed a che ora finire). Mi raccomando, fagli scaricare tutti i dati, poi ne fai quello che vuoi; io faccio così.
Piccolo problema è che devi avere un PC sempre accesso con SDC sempre funzionante, oppure come faccio io il tutto acceso dalle 6:30 alle 18:30 (tra poco dovrò allungare i tempi).
Il vantaggio è che ogni 30 secondi hai tutti i valori che l'inverter mette a disposizione ed eventualmente capire se ci sono errori, quando e quali, oltre a vedere il tutto in real-time.
Per questo ho acquistato un pc che consuma solo 5-6Wh e che sarà acceso circa 14 ore al giorno per 365gg, senza dischi rigidi (un SSD da 8GB).
Grazie della risposta Mrdish, appena mi arriva l'adattatore 485 -> 232 mi metto a sperimentare, e poi vi aggiorno, a proposito, che PC hai acquistato che consuma così poco, io con il mio portatile PIII con schermo spento e CF al posto dell'hard disk non riesco a scendere sotto i 18W, e cosa ci tieni sopra Linux o windows, e lo adoperi anche da server web per il controllo da remoto?
thanks!!!
Ooops! MrDish non mi ricordavo di aver letto il tuo post precedente usi un fit-PC!
Proprio un bell'oggettino peccato il costo intorno ai 300 euro!
please..... guarda nei messaggi privati !!!! grazie
Monitoraggio a distanza Aurora Power One 3600
mi sono appena iscritto al forum e chiedo un pò di pazienza.
Dal 7 di ottobre 2008 è stata fatta la messa in servizio del mio impianto FV da 2,8 kwp. A parte le lentezze burocratiche esasperanti(la convenzione con GSE non è ancora giunta a buon fine) chiedo se qualcuno ha già realizzato e come il monitoraggio dell'impianto tramite PC.
L'inverter installato è un Aurora Power One tipo PVI 3600 che incorpora a bordo una interfaccia RS 485 ed RS 232. Il mio PC dista ca. 20 mt dall'inverter e credo che si debba utilizzare l'interfaccia RS 485 per questioni di distanza.
Domande:
Quali componenti utilizzare e qual'è il loro costo?
Come collegare i cavi?
Il SW Aurora Communicator riconosce automaticamente la connessione?
Insomma avete capito tutto.
Grazie a chi vorrà darmi una mano
il Sunny Beam è la cosa più comoda che c'è!! quelle una due volte al mese che devo usare il portatile ne approfitto per scaricare i dati e ho tutto sotto controllo! e poi tutti quelli che lo vedono restano affascinati, è un bel soprammobile! :)
Ciao,anche io uso il sunny beam, il difetto è che se vuoi avere i dati della potenza istantanea relativi alla giornata li devi scaricare ogni sera... Ho provato anche a pubblicare i dati sul portale, ma non sono riuscito a capire come mai non è possibile evere un riassunto mensile... Inoltre i dati vengono approssimati all'unità.. Per caso hai qualche idea in merito?
si è vero, la sera dello "scaricamento" ottieni anche tutti i dati del singolo giorno.. scaricando ogni sera avrei informazioni più complete! ma a me non interessa più di tanto.. lo uso per tenere d'occhio la produzione e avere un raffronto con i pagamenti del GSE!
poi dove abito io non c'è nemmeno internet veloce e sarebbe un'impresa collegarsi al portale e pubblicare i dati... anzi pensa che mi son fatta un foglio di calcolo a parte, copio e incollo i dati dal software e mi faccio i grafici che voglio... ad esempio sto raffrontando la produzione con la previsione di PVGIS...
i miei colleghi han provato a dirmi che lo stesso sunny data control può fare grafici ecc ma io sono impedita!!! :preoccupato:
