Ciao, Sucon, per esperienza ti consiglio di acquistarlo il piastrino,magari non originale come ho fatto io, lo puoi prendere dal sito della Solarlog e lo paghi €49+iva.
Non è che sia impossibile costruirlo, ma ci vuole tempo e poi il circuito è completamente disaccoppiato, ovvero c'è la separazione galvanica tra
la logica dell'inverter e l'uscita RS485, sull'originale è fatta con un piccolo
trasformatore, quello della Solarlog è fatto con optoisolatori, unica differenza è che il secondo lo devi alimentare da fuori con una tensione da
9-12 volts altrimenti non funziona.
Comunque funziona bene pari all'originale.
HALFONZO.
Si, ho visto che tutto è disaccopiato galvanicamente, ma questo non credo sia un problema eventualmente utilizzando una alimentazione esterna (magari vedendo se si puo utilizzare la stessa della RS232) il difficile è recuperare la piedinatura non avendone una in mano.
La tua costa meno, ma 49 + iva + spese di trasporto etc.. si arriva a quasi 80 euro, poi a me andrebbe meglio una seriale per non dover utilizzare poi un altro convertitore 485-usb ...
Comunque ti ringrazio, Ciao Andrea
