tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
[...] dopo quanto tempo aggiornano la pagina dello stato della domanda quelli dell'enel?il mio installatore dice di aver avviato la pratica di fine lavori la settimana scorsa ma ad oggi sul sito compare solo la data di invio del preventivo (5/5/) e non compare ancora quella di accettazione,secondo voi puo' essere??? [...]
per me (impianto completato prima del preventivo, e pure prima del progetto esecutivo....) è passato quasi un mese... poi è stata inserita come data di "Preventivo accettato" una data corrispondente a quella di invio fine lavori (come comunicatami dall'installatore) più qualche giorno lavorativo. A questo punto è comparsa anche una data di "inizio lavori" uguale a quella di accettazione preventivo, e una scadenza per "ultimazione lavori" dopo un'altro mese (credo si riferisca ai "lavori" Enel). Non contare quindi sulla tempestività di aggiornamento della pagina Stato della domanda... è un mondo parallelo che si muove nell'iperspazio temporale e obbedisce a geometrie non euclidee... :)
[cosa vuol dire:
"3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE
Le comunichiamo che non sono previsti lavori per la realizzazione della connessione.
4. SOLUZIONE TECNICA
Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite il punto di consegna esistente."
quando mi allacciarenno dalla comunicazione di fine lavoro?
Da pochi giorni o da poche settimane nei lavori semplici in cui occorre solo mettere il contatore di produzione e sostituire quello esistente senza necessità di intervenire sulla presa(praticamente tutti gli scambi sul posto di modesta potenza) spariscono i 30 giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori quindi rimangono solo i 10 ggl entro i quali sarà fissata la data da concordare per la connessione(naturalmente bisognerà essere a posto con la fine lavori,documentazione varia ecc).Quindi se al punto 3 e 4 sono riportate le diciture di cui sopra direi che le cose si mettono bene
Ciao a tutti
PS Ho un pò pasticciato con il computer:Intendevo rispondere al messaggio n 1117 di Pe.Sa di ieri
Mi sa che fare il fine lavori burocratico sia diverso dall'installare l'impianto vero e proprio fisicamente...
certo è che se non lo installano in fretta si rischia che l'enel venga ad allacciare il nulla.....
PS per Spider61, leggendo qua e là (certo non ho fatto una lettura completa lo so)
leggo di questi altri 10 giorni in più dopo l'allaccio , 10 giorni in cui l'impianto deve essere "attivato"
ma che significa esattamente? Che quando vengono ad allacciare e mettere il contatore etc... l'impianto ancora non funziona ancora? Devono schiacciare un qualche pulsante da qualche altra parte ? O cosa?
E a parte questo è quando allacciano che rilasciano un verbale con data che conta per l'incentivo (primo semestre) giusto? Quindi anche se attivano il 4 luglio chissenefrega.... giusto?
Solar forse sei fortunata , come ha scritto giulianoC hanno cambiato modo (sicuramente dopo strigliata dell'AEEG anche se gli ci sono voluti anni per farla) .... e quindi quando ti arriva il preventivo , dopo che loro lo hanno ricevuto passeranno solo quei 10gg.. che comunque son 15gg.. solari ,
attenta che il 1° semestre finisce il 30 giugno , quindi venerdi 29 , se l'allaccio e' entro quella data bene altrimenti vai al secondo.... conta la data sul verbale.....
solar: non deprimerti, seppure dovessi entrare nel secondo semestre l'incentivo sarà di poco più basso. Personalmente penso che starai dentro al primo semestre...chi la dura la vince.
vi racconto questa: accettazione preventivo 17/04/2012 fine lavori fotovoltaico mandati 11/05/2012fino a ieri mattina lo stato domanda era fermo al 30/03/2012 : preventivo inviato.
Ieri sera vedo 17/04/2012 accettazione preventivo, 17/05/2012 fine lavori enel (quindi quando dovrebbe partire la lettera di allaccio) 31/05/2012 termine massimo di allacciamento.
da stamane hanno cambiato in : 17/04/2012 accettazione preventivo
17/04/2012 fine lavori enel
termine allaccio 25/05/2012 quindi come dice spider 0 gg di lavori enel, ma hanno chiaramente barato con me incredibile e noi non possiamo fare nulla......
cmq loro hanno termine il 25 x allacciarmi , domani è già il 23 e nessuno li ha sentite che dite di fare??
    262.6 KB · Visualizzazioni: 0
Sembrerebbero 10gg. dalla fine lavori..... ma sembrano dei bari cambiando le date... forse e' un periodo di transizione....
Quindi controllare questo "stato della domanda" non serve a niente, a parte il ritardo con cui le cose appaiono, ma poi ci sono delle incongruenze bestiali, diciture diverse da zona a zona...
roba da matti.
Comunque ho sentito telefonicamente due diversi dell'ENEL che mi dicono:
a) i 30 giorni entro cui devono allacciare partono dall'accettazione della PEC (PEC in cui si accetta il preventivo e si trasmette la fine lavori) sul portale produttori specifico quindi si conta dal 18 maggio
b) un altra mi dice che partono dalla data di protocollo che a lei risulta essere il 21 maggio
Quindi se il giorni 18 o 21 sono il giorno N°0 , in un caso il 30° giorno lavorativo scade il 29 giugno (venerdi) nel secondo caso il 30° giorno lavorativo scade il 1° luglio
Se non ho fatto i conti male sono sul filo del rasoio :cry:
Quindi la tua enel se ne frega dei 10gg. di altre zone...... pero' c'e' la spada di damocle dell'aggiunta dei 10gg. per comunicarti che sono pronti....
Ma nessuno fa' vedere una situazione con lettera preventivo : non ci sono lavori da fare.....
Ciao spider61
Non ho lo scanner o diavolerie simili(sono poco informatico) ma ho sotto il naso una lettera preventivo di uno scambio sul posto da 2,88 kW e ti riporto fedelmente cosa c'è scritto :
Il Suo impianto sarà allacciato alle rete di Distribuzione tramite il punto di consegna esistente.
Di fatto non compare più la dicitura dei lavori semplici con 30ggl
confermo che ora contano 10 gg lavorativi da quando si manda il proprio fine lavori, io credo di essere un caso proprio di transizione, la prima versione mi avevano messo scadenza connessione 31/05/2012 che sarebbero stati i 30+10 gg lavorativi dal 17/04/2012 accettazione preventivo, il giorno seguente hanno corretto e ora ufficialmente è scadenza allaccio 25/05/2012 cioè esattamente 10 gg lavorativi da quando io ho mandato il fine lavori l'11/05/2012
infatti stamane mi è arrivata la PEC che mi chiedeva di scegliere 2 data di allacciamento 24 maggio o 25 maggio, io ovviamente ho scelto il 24 maggio che sarebbe domani, ma sapete qual'è il bello?? che GAUDI (ENEL) non ha ancora validato l'impianto come sta succedendo a molti!!!
quindi allaccieranno sicuramente dopo la data limite, su chi mi potrò rivalere io?? enel o gaudi???
quindi solarondine nella sfortuna ti è andata bene, perche' ti allaccieranno da 10 giorni lavorativi da accettazione preentivo , quindi sicuramente sei entro il 30 giugno :bye1:
e questo cosa significa?
fino a ieri c'era: stato pratica in lavorazione, scadenza preventivo 29/05
ed oggi mi ritrovo questo: :oops: Stato Pratica:
Sopraluogo fissato in data concordata.
[h=3]Iter di allacciamento[/h] [TABLE="class: tabella_standard"]
[TR="class: intestazione"]
[th]Fase per la connessione[/th] [th]Data[/th] [th]Scadenza[/th] [/TR]
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]02/05/2012[/TD]
[TD]
[/TD]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]02/05/2012[/TD]
[TD]
[/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]Sospesa[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data
[/TD]
[TD]
[/TD]
perchè è SOSPESA?
ciao a tutti , oggi mi vedo questo sul sito enel , in :stato della domanda, mi manca : aquisizione codice CEMSIP, cosa vuol dire ?
[COLOR=#00437A !important]Documentazione e adempimenti:
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
Fine lav. impianto di produzione
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
Acquisizione codice CENSIMP
Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
[h=3]Iter di allacciamento[/h][TABLE="class: tabella_standard, width: 463"]
[th]
Fase per la connessione​
[/th][th]
Data​
[/th][th]
Scadenza​
[/th]​
[TR="class: dato"]
[TD]01/03/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]01/03/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]22/03/2012[/TD]
[TD]28/03/2012[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]18/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]18/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD]29/06/2012[/TD]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/COLOR]
