tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Per THEWHO84: io in teoria dovrei essere nella tua stessa situazione, perchè anche nel mio caso è stato inviato tutto il 18 maggio ma io sul portale non vedo niente di tutto quello che vedi tu, quindi per prima cosa beato te ! Che almeno hai una data certa...
io ho provato a telefonare ma al posto della mia zona rispondono altre zone diverse (non capisco perchè dicono che quando hanno da fare deviano le telefonate..... mah) mi parlano di una data di protocollo che è il 21 maggio... ma non dovrebbe valere il 18 cioè l'invio e accettazione della PEC che è il 18 ? Boh, mi dicono che il tutto è in lavorazione, i documenti ci sono ma nel merito non mi sanno dire niente (va bene non va bene era questo che volevo sapere).... non mi dicono nemmeno quale sarebbe la scandenza...
E infine , per Spider61, non lo so a questo a punto se la mia zona se ne frega dei 10 gg o cosa....
io questa cosa dei 30+10 continuo a non capirla, l'altro giorno mi dicono che dovrei avere l'allaccio entro il 30 gg lavorativi (quindi per un pelo sembro esserci dentro) oggi un altro operatore mi parla di 30 gg entro cui l'ENEL deve dare la fine lavori burocratica e poi appunto altri 10 gg per allacciare... se è così allora rischio davvero di non essere dentro....
PS: e il numero diretto che avevo prima sulla famosa lettera di integrazione sembra l'abbiano disabilitato, è 4 giorni che provo in orari diversissimi ed è sempre occupato, come da telefono staccato......
Ti confermerei la versione del 30 giorni + 10. Tenendo comunque in considerazione che sono giorni massimi lavorativi imposti dall'authority. Se vuoi ho qualche contatto sia di chi sta al commerciale che di chi sta nell'area tecnica della zona di Novara... ;)
Sono comunque persone a modo, spiegando la situazione penso che possano riuscire a collegarti entro fine giugno.
Comunque se hai inviato la PEC il 18 e ti è arrivata la ricevuta di consegna il giorno stesso devono per forza tenerti buona quella data!
allacciato il decimo e ultimo giorno di scadenza dalla presetazione del mio fine lavori , in bocca al lupo a tutti!!
Per come stanno andando le cose, per lo meno nel mio caso, i dieci giorni dal fine lavori sono una bufala, se poi ogni zona enel fa come meglio crede allora è un altro paio di maniche. Ho telefonato al tizio enel responsabile della procedura (come da preventivo enel), dopo avermi confermato dell'arrivo e della data di protocollo 17/05/2012 del fine lavoro, i trenta giorni canonici secondo lui rimangono. Ultimo appunto ad oggi 28/05, il portale non è ancora aggiornato con le date suddette. Farlocco!!!
C'è da fare un piccolo chiarimento: discorso a parte per i 30 giorni per i lavori semplici (90 per i lavori complessi e 0 per i "senza lavori") i 10 giorni di cui si parlano sono il tempo massimo che Enel Distribuzione ha per allacciare l'impianto dal momento in cui:
- Enel Distribuzione ha terminato i propri lavori
- Tu hai terminato i tuoi lavori, lo hai comunicato tramite l'allegato P e hai consegnato tutta la documentazione necessaria.
Ti faccio un esempio:
ti è arrivato il preventivo lunedì scorso e tu prontamente hai accettato pagando il 100% e inviando l'allegato A;
Se oggi hai dato il fine lavori e hai consegnato tutti i documenti questa non è comunque una condizione sufficiente a dire che Enel ha 10 giorni lavorativi a partire da oggi per collegarti l'impianto perchè non hai avuto comunicazione da Enel che i loro lavori sono terminati!
Spero di essere stato chiaro in merito.
Per il discorso portale, come in generale per ogni invio effettuato anche con raccomandata, Enel non riesce a star dietro a caricare le varie documentazione in pochi giorni... mi capitava spesso che il giorno che chiamavo per informazioni mi dicessero che erano in fase di caricamento documentazioni inoltrate 2 settimane prima... quindi penso sia normale avere dei tempi "morti" in cui non risulta aggiornato il portale (e anche i loro database ;) )
Ciao Biaso, la tua risposta è chiara, ma qualche considerazione viene spontanea farla. Parto dalla fine, "Il Portale": è vero, bisogna considerare i tempi, ma lasciami dire che, per chi come me, ha come canale informativo il portale produttori, desidererebbe conoscere in tempi decenti la propria posizione onde intervenire sull'installatore per solleciti o produrre documenti mancanti necessari. " I trenta giorni": Si era capito dai post precedenti che la data di allaccio sarebbe orientativamente stata dieci giorni lavorativi dalla ricezione del fine lavori. Ora grazie a te ho saputo che Enel deve comunicare il suoi fine lavori. Ignoro i tempi che ha a disposizione ma che presumo siano i famosi trenta, sbaglio?
scusate la domanda, ma se uno vorrebbe telefonare o mandare una mail per capirne di più della propria posizione, ho finito i lavori e dato la comunicazione e sto aspettando l'intervento dell'enel, come debbo fare?
L'ultimo operatore ENEL con cui ho parlato mi ha detto in effetti così....
tuttavia nel mio preventivo ripeto, c'è scritto "Il lavoro previsto per eseguire la connessione è di tipo semplice (art.10.1 TICA) e il tempo massimo previsto per l'esecuzione lavori per la realizzazione della connessione a cura di ENEL distribuzione è di 30 giorni lavorativi"
se l'italiano è italiano io capisco che la connessione (alias allaccio) deve essere in quei 30 giorni, non c'è mica scritto 30 + 10, cioè non c'è scritto che ENEL deve dare comunicazione di fine lavori entro 30 giorni e poi allacciare in un secondo momento, secondo quella frase tutto deve essere in quei 30 giorni, e in effetti più di uno mi ha detto che fine lavori e allaccio viene fatto nello stesso giorno... (il mio vicino poco tempo fa ad esempio...)
comunque oggi, con 10 gg di ritardo il portale finalmente riporta la mia posizione (SUL FILO DEL RASOIO), eccola qui sotto, mancherebbe solo il codice CENSIMP che domani cercherò di capire con l'azienda di che si tratta....
Per precisare meglio... se Enel termina i suoi lavori prima che tu abbia inviato tutti i documenti allora ti arriverà (a te o all'installatore) per PEC o per raccomandata, una comunicazione con cui ti viene detto che Enel ha terminato le opere di sua competenza e per procedere all'attivazione devi mandargli la documentazione mancante che prontamente ti elencano.
Nel caso in cui tu abbia comunicato la tua fine lavori e tu abbia inviato tutta la documentazione prima del termine dei lavori Enel non ti arriverà quella comunicazione, ma ti arriverà direttamente la lettera con cui ti propongono le due date per l'attivazione.
In poche parole la comunicazione di fine lavori dell'Enel ti arriva se finiscono i lavori prima dell'invio della documentazione completa :-P
I giorni che hanno a disposizione sono appunto 30 per i lavori semplici (giorni lavorativi quindi sono 6 settimane) e 90 per i lavori complessi!
Visualizza allegato 23736
Mi permetto di far chiarezza anche qu questo punto... hai ben ragione a dire che non compare sul preventivo la storia dei 10 giorni ma è comunque un articolo del TICA e più precisamente l'articolo 7.5:
7.5 Ultimata la realizzazione dell’impianto di connessione, l’impresa distributrice invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. Qualora l’invio di cui al comma 7.4 sia successivo all’invio di cui al presente comma, l’impresa distributrice ha 10 (dieci) giorni lavorativi di tempo per attivare la connessione.
e visto che è citato metto anche il 7.4:
7.4 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia all’impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.
Ti ricordo poi che sono giorni massimi, non sarebbe scritto da nessuna parte che devono utilizzare ogni singolo giorno a loro disposizione (anche se ci provano) ma non credo che ci siano problemi se li contatti per tempo o se li fai chiamare dall'installatore che sicuramente li conoscerà...
Solar, evvai...sei dei nostri...!!!
Sperem.....
comunque non sarò tranquilla fino a quando non sarò allacciata....
e intanto mi sa che sto facendo il record di tutta l'energia sprecata prodotta dai miei bellissimi pannelli sin dal 13 aprile....
Infine ne approfitto per rispondere ad anma: io ho trovato un numero di tel del servizio supporto Enel di zona dal sito Enel distribuzione, nello stesso portale "stato della domanda".
Si, se l'impianto è allacciato... nel suo caso è in attesa dell'allaccio, ha dei pannelli sul tetto che non producono ;)
E allora ?! se era partita un mese fa' aveva davanti 19anni e 11mesi di incentivo... ma sempre 20 erano.....
Verissimo, era semplicemente un discorso basato sul fatto che ha dei pannelli sul tetto che al momento hanno solo ed esclusivamente valenza estetica (fino alla data di allaccio) ;)
Si era questo che volevo dire, lo so Spider61 che avrò sempre i miei 20 anni e che ciò è davvero più fondamentale è essere allacciati entro il 30 giugno....
dispiace vedere dei pannelli che non possono immettere in rete quello che stanno producendo (che comunque in teoria stanno assorbendo luce e producono una differenza di potenziale) e che anzi stanno già iniziando ad invecchiare....
se sapevo me li facevo installare un mese dopo... non avevo capito che ahimè erano più fondamentali le pratiche burocratiche con l'ENEL che l'impianto in se...:dry:
