tempi Enel
  • Autore discussione Autore discussione SIEL
Stato pratica aggiornata ad oggi
Mi hanno detto che enel viene venerdi 17 ore 9.00 . Una sola domanda , come mai ce scritto impianto attivato il 29/08/2012 ?
spero che non si creano problemi .
Qualcuno di voi e capitato sta cosa ???
Spero di farcela :)
Perché devono attivarlo massimo in data 29/08/2012 altrimenti vanno in penale.
Ti devono riconoscere, mi sembra di ricordare, 20€ al gg. di indennizzo.
[COLOR=#00437A ! important]Stato Pratica:
Pratica in lavorazione.
Documentazione e adempimenti:
Pagamento 30% del corrispettivo di connessione.
Fine lav. impianto di produzione
Sottoscrizione Regolamento di Esercizio
Acquisizione codice CENSIMP
Acquisizione doc prevista nella guida alle connessioni
[/COLOR]
[h=3]Iter di allacciamento[/h][TABLE="class: tabella_standard, width: 463"]
[TR="class: intestazione"]
[th]
Fase per la connessione​
[/th][th]
Data​
[/th][th]
Scadenza​
[/th]​
[TR="class: dato"]
[TD]Richiesta ricevuta in data[/TD]
[TD]15/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD ! important"]
[TD]Preventivazione avviata in data[/TD]
[TD]15/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Preventivo inviato in data[/TD]
[TD]08/06/2012[/TD]
[TD]12/06/2012[/TD]
[TD]Preventivo accettato in data[/TD]
[TD]26/06/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavori a tuo carico per impianto di rete ultimati in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Lavori iniziati in data[/TD]
[TD]26/06/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Lavoro ultimato in data[/TD]
[TD]26/06/2012[/TD]
[TD]26/06/2012[/TD]
[TD]GME/CE intallato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]Impianto attivato in data[/TD]
[TD][/TD]
[TD]27/08/2012[/TD]
L' Enel ha fissato la data per l'allaccio il 23.8. E vai!!!!
eccolo!!!!
[COLOR=#00437A !important]Documentazione e adempimenti:
[th]
[/th][th]
Data​
[/th][th]
Scadenza​
[/th]​
[TR="class: dato"]
[TD]14/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato, bgcolor: #FFFFDD !important"]
[TD]14/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]30/05/2012[/TD]
[TD]08/06/2012[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD]23/08/2012[/TD]
[/COLOR]
spero che mi allaccino per tempo.cos'è sta storia di TERNA? non è ancora tutto a posto per l'allaccio?
Mi riquoto sulla mia situazione, l'altro gg ho sentito il mio installatore riguardo l'aggiornamento inverter, un P. One 4.2 e lui mi ha detto che sarebbe venuto un'ora prima del tecnico Enel a fare l'aggiornamento..... Secondo voi è possibile ? mi sto preoccupando, visto che i 10gg lavorativi dal fine lavori sono già passati.......
Illuminatemi per favore
Fino a quando non hanno le tarature dell'inverter non ti danno nessuna data presunta. Quindi, fino a quando non ti fanno l'aggiornamento inverter e quindi di conseguenza le foto display, non ti sbloccano nulla. solo dopo che avranno ricevuto le foto ti diranno la data. è successo così anche a me
eccolo!!!!
[TR="class: dato"]
[TD]14/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato colore-alternato"]
[TD]14/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]30/05/2012[/TD]
[TD]08/06/2012[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD]25/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD]23/08/2012[/TD]
[/COLOR]
Adesso non basta ENEL che sia pronta ma ci deve essere anche l'ok sul portale TERNA, chiedi al tecnico ENEL che hai come riferimento sul preventivo.
mathia74
Fino a quando non hanno le tarature dell'inverter non ti danno nessuna data presunta.......
come vi contattano per l allaccio?tramite lettera o telefono/email?
l installatore ha inviato il fine lavori il 2 agosto ed ha fatto l aggiornamento inverter il 7 agosto, è a livello nazionale che richiedono le foto?
mathia74
Non so se sia a livello nazionale, pero' qui in sardegna le foto le richiedono eccome. Oltre a quello devi compilare in maniera molto precisa l'allegato A dove sono presenti tutti i valori delle protezioni impostate e dove devi anche indicare che il comando locale e quello remoto sono in stato ALTO. Dopo che enel riceve tutto, e ti conferma che e' tutto ok, allora ripartono i fatidici 10 giorni.
anch io sono in sardegna, cagliari, e all installatore lo stanno facendo dannare anche con info sbagliate.fino al 2 agosto andavo personalmente all enel poi mi sono rotto perche facevano finta di non vedere neanche i documenti caricati sul portale con me davanti che vedevo gli allegati sullo schermo
per caso hai tutti i dettagli di cio che serve?anche per pm
sai se contattano veloci su email/telefono o per posta?
se aspetti che ti contattano loro stai fresco. Il massimo che fanno è mandarti una raccomandata indicante cosa non va bene delle scartoffie varie che l'installatore manda.
quando hanno le carte a posto, ti mandano una raccomandata comunicando le date per l'allaccio.Ma prima devono avere tutto l'occorrente.
Ciao, innanzi tutto devi mandare il nuovo regolamento di esercizio (quello in vigore dal 1 luglio) compilato in ogni parte. Poi devi mandare l'allegato A dove a pag. 3 vi e' la tabella delle protezioni che deve essere necessariamente compilata in ogni parte con i valori risultanti dai test e di conseguenza anche le foto dell'inverter col risultato dei test dove si vede anche il numero di matricola(forse sma non lo visualizza). Va mandato lo schema unifilare dell'impianto, gli allegati C,D,E, la dichiarazione del produttore dell'inverter che lo stesso e' a norma di legge ed inoltre va mandata la copia del tuo documento di identita'. Se e' stato mandato tutto e mancano solo le foto, ti conviene farle mandare il 16 altrimenti se non le hanno non ti fanno l'allaccio, considera che se le foto le mandi il 16 da tale giorno ripartono altri 10 giorni lavorativi. Da considerare che i rapporti con l'enel dal 1 luglio sono esclusivamente tramite PEC che il tuo installatore deve necessariamente avere. Quindi la documentazione arriva immediatamente. Per l'allaccio dovrebbero chiamare direttamente la ditta che ti ha installato l'impianto, anche perche' nella domanda vi e' una parte dove sono indicati i riferimenti di contatto della ditta ed anche i tuoi. Se ti servono ulteriori info mandami pure una mail.
Ciao a tutti
sono quasi disperato per le mie lunghe vicisittudini per l'allacciamento definitivo.
Sono un privato che si è affidato ad una ditta installatrice che si è rilevata essere molto poco affidabile per quanto riguarda le pratiche burocratiche in genere.
Vi chiedo come posso verificare se le carte che la ditta ha inviato sono a posto per l'allacciamento definitivo.
A quanto mi dicono sembra che sia tutto a posto ma siccome non mi fido e l'Enel non è contattabile direttamente.
Volevo sapere se c'era un modo oltre che attraverso il portale Enel per vedere se è tutto ok o manca qualcosa.
Vi allego lo stato della pratica, secondo la vostra esperienza l'aggiornamento della tabella sottostante avviene in tempo reale con la documentazione che la ditta ha inviato tramite PEC all'Enel?
Iter di allacciamento [TABLE="class: tabella_standard"]
[TR="class: dato"]
[TD]06/03/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD]06/03/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]30/03/2012[/TD]
[TD]02/04/2012[/TD]
[TD]28/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]28/05/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD]05/07/2012[/TD]
[TD]09/07/2012[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TR="class: dato"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
Ciao a tutti e buon Ferragosto.
io avevo dato fine lavori l'otto agosto il giorno dopo mi contatta l'enel che dovevo integrare gli allegati
foto ecc rimandati il 10 perchè c'era il portale inaccessibile,poi il 14 alle 4 mi sveglio e mi assale un dubbio
ma avrò fatto tutto bene,allora al mattino decido di andare alla sede del territorio,introvabile nessun indirizzo
e nessuno che sà dov'è e meno male che è un paese poi l'edicola in centro lo sà e ci vado
purtroppo non ho sistemato tutti gli errori addirittura in un allegato non ho messo la data
ho scritto parte della matricola dell'inverter dove dovevo scrivere il modello morale impianto non allacciabile
entro il 26 vado a parlare col superiore stessa risposta mi appello alla clemenza della corte niente da fare
se non un vago integra poi si vedrà
a sera mi chiama facciamo finta che va bene si allaccia il 23 :spettacolo:
morale della favola qualche ora è meglio perderla adesso per non lasciare nulla di intentato il rischio di essere
rimandati a settembre c'è ed è un boccone molto amaro
parlando col tecnico che visiona le pratiche basta un'errore e i tempi si allungano e pure i tecnici che hanno
fatto centinaia di pratiche sbagliano mi ha detto che è arrivato uno che si è messo a piangere dalla disperazione:cry:
parlava di 100 k€ di perdita
ho sentito l installatore e non hanno mandato le foto dell aggiornamento inverter perche hanno mandato il report dei risultati della prova rele, vi risulta che le foto dell aggiornamento inverter servano lo stesso?
l impianto è 17kw con inverter aurora power one, non gli ultimi usciti ma quelli compatibili 021 con aggiornameto
zzace
vedo che il tuo impianto è da 6kw, il mio è da 17kw per cui ci sono tutti i report della prova rele
pensi nel mio caso bastano i report del test dell interfaccia esterna o ci vogliono cmqe anche le foto dell aggiornamento inverter?
