Templari Kita s+ portata
Questo è un estratto del manuale Templari, i collegamenti riscaldamento e ACS sono da 1 pollice... poi oh... sarà come dici tu eh....
la mia è una M ed è monoblocco, sicuramente cambia per quello. Non ho il manuale sotto mano ma a suo tempo davide di templari mi diceva a tel di non scendere sotto il 40 e se si metteva il 50 meglio.
per Vs informazione Vi segnalo che, SE NECESSARIO, via software un installatore autorizzato può aumentare la velocità del circolatore della KITA... che, di solito, come impostazione di fabbrica è settato al 40%.
NO simone non è così
sta al 40% in standby (ossia a compressore fermo)
ma quando il compressore della PDC si accende va al 100%
puoi impostarla anche tu basta che vai nel menu assistenza.. (ti serve il codice)
A che voce del menù assistenza puoi regolarlo?
resta il fatto che se va al 100% in automatico.... a casa mia risulta un po' sottostimato ... ma i templari avevano detto che era più che sufficiente
Ho circa 230 mq commerciali di casa (190 calpestabili) con radiante passo 10... e 3 fan coil a soffitto (che in inverno non uso ma credo che acqua ci passi comunque come in estate)potrebbe essere che abbia troppe perdite di carico
Ricordo "Termoregolazione" ... ma sto andando a memoria eh... l'ho visto fare una volta.
Stamane ho provato a chiudere tutte le valvole sul primario e messa la pdc in off e il flussimetro segna sempre 9.3lt/min
Ho scritto a Templari, vediamo che dicono e se è da tarare o sostituire.
E' così per tutti.. non è da sostituire ma nel software c'è un menu apposito per tarare (togliere quei 9.1 litri /minuto)
e vedrai come cambia il COP!
comunque tienici aggiornati e facci sapere cosa ti risponde Templari che mi interessa molto
IMG_0924.jpgÈ questa pwm speed che devo alzare per aumentare la portata del circolatore? Ma aumenta solo la portata in standby o quando è in funzione?Se si... di quanto mi conviene alzarla?
la schermata è quella ma cambia solo la portata in standby ossia quando il compressore della PDC è spento
quando è accesso va sempre al 100% quindi non avresti benefici
@tommytek, facci sapere cosa dice Templari del flussimetro che se bisogna togliere ben 540 l/h di portata vedrai come si abbassano i COP e come ti piacerà meno la tua Kita!!
Si lo so ma speravo che magari potesse funzionare lo stesso
se col circolatore al massimo raggiungo meno di 0.5 l per zona.... missá che il circolatore interno della Kita M è insufficiente per una casa di 200m2
la casa per carità si scalda e anhe bene, ma con circolazione così bassa temo che il cop ne risenta
