termocamino: Carinci o Vulcano?
come potenza siamo intorno sui 35 kw piu o meno.. principalmente a legna, perche ha pellet mi ci vuole un mutuo
consuma troppo a pellet :cry:
Ciao ignazio2,
per avere un minimo di indicazione dei litri puffer servirebbe almeno la potenza caldaia, la quantità di legna che ci sta nella caldaia e sapere indicativamente quando dura in ore una carica completa, poi ci sarebbe anche altri fattori, come il fabbisogno energetico, riscaldamento con climatica o punto fisso ecc e altri per migliorare la stima, ma potenza, kg di legna e durata sono quanto meno necessari.
Ciao sinerjigrottaminarda,
se la caldaia da 35kw passa a 20 kw all'acqua la eleggerei 1a nella classifica di caldaie "mangia legna" con rendimenti infami
Attenzione, vuol dire che buona parte dell'energia restante la cede all'ambiente, quindi se lo si installa in salotto è perfetto.
Ciao LuckyLukeJohn,
se fosse un tc che vedi anche la fiamma e potresti rivestire a piacimento, ti darei ragione, ma è una caldaia, e non mi pare neppure esteticamente un bel vedere.
A casa mia se provassi a piazzarla in salotto la moglie scaraventa fuori dalla porta prima me (che l'ho piazzata) e poi la caldaia
Comunque, a parte gli scherzi, penso ci siano degli errori nei dati perchè non penso abbia un rendimento così basso
Già.. è assuerdo che una caldaia disperda così tanto.. il consiglio è quello di cambiare completamente tipo o marca.. orientarsi su prodotti migliori. Soenderai qualcosa in più prima ma lo ritroverai in guadagno dopo, sia in soldi che in salute per le peripezie varie..
Buon giorno a Tutti
Lore_
la caldaia è da 35kw
come cariche di legna ne faccio 3 al giorno quando le giornate sono molto fredde anche 4 !! come quantita' mi ciuccia intorno dai 15/20 kg a carica cosi a spanne kg + kg - penso no sia questo il problema !!! ogni carica mi d' ura 3/4 ore con ventola di soffioaggio impostata a 5/6 ,!!! abito in una zona energeticamente classificata D...difficile che vado sotto lo 0 proprio in casi eccezionali !!! durante il giorno dentro casa arrivo 15° max!!! ho la centralina impostata a 70° raggiunti 70° parte la pompa di circolazione ai termosifoni la temperatura crolla come da logica..nel frattempo ho bruciato gia il 75/80% di legna quindi giu a caricare di nuovo... questo per quanto riguarda il giorno!!! il problema è il giorno dopo ti alzi sembra di essere al polo nord e quindi carica accendi e cosi via ogni santo giorno ... acqua sanitaria con temperature a 60° fai 2 doccie e l'acqua calda e gia finita :oops:ora voglio rimediare a questo fallimento..perche sono piu' che convinto che un rimedio c'è!!!!
FAGA86
Essendo ignorante in materia mi sono affidato ad un amico che ha installato questo tipo di caldaia dicendomi che sarebbe stata piu che sufficente per i MQ della casa ..sicuramente lui ha fatto i suoi interessi ... è cè riuscito alla grande ma la legna la compro io e non mi sembra normale che debba caricare 3/4 al giorno quell pentolame.. io non prettendo che con una carica debba avera acqua caldo per 24 ore ma un minimo di benessere e di tempo libero anziche stare sempre a caricare legna ... ho provato a pellet il fine settimana ma non è cosa ..soldi soldi soldi!!!!
Buon giorno a Tutti
Lore_
FAGA86
Scusa la domanda Ignazio ma come è stata collegata la caldaia? Quanto hai consumato? Vano di carico legna?
FaGa86
la caldaia presumo sia stata collegata bene ..nel senso che riscaldamento mandata e ritorno alle 2 centraline o collettori gia esistenti 1 zona giorno 1 zona notte!! acqua sanitaria direttamente alla centralina che poi partono alle varie utenze doccia .lavabo, ecc ecc!!!
la legna la raccato qua e la quindi non ho mai fato un calcolo ben preciso a spanne posso dirti 2 tonnellate da meta' ottobre a tutto marzo piu o meno!!!
il vano di carico sono 150lt 0.15m3
quindi vuoi dire che una casa di 220 mt in una zona che non scendo sotto lo zero, consumi 60/80 kg di legna al giorno.....
ignazio... scusa la domanda, ma chi ti ha consigliato il sistema che hai ora? sinceramente sarebbe da mettere alla forca....
Ciao ignazio2
mi sa che stai facendo un pò di confusione, qui dici che consumi 2 t da ottobre a marzo (20 quintali???), e fai 3/4 cariche al giorno da 15/20 kg, quindi da 45 a 80 kg giorno, penso ci sia qualche errore, altrimenti non capisco
Dott Nord Est
come dicevo a FaGa 86
questa caldaia me l'ha installata un conoscente (amico) dicendomi che sarebbe stata sufficiente per la mia casa ...ti diro di piu' abito in sardegna in un paesino di 2000 anime a 600 slm di queste caldaia ne hanno installate una 20ina sempre lo stesso soggetto dopo 3/4 anni sento che molte persone si sono ROTTE IL.........della fregatura e le stanno levando di mezzo rimpiazZandole con TC o STUFE A pellet .. anche io sto pensanda di fare la stessa cosa con un TC E PUFFER ..
nei mesi di ;DIC-GEN-FEB si 4 cariche le faccio alla grande credimi ...altrimenti non sarei qui a farvi perdere tempo prezioso!!!
