BelloDentro
- Iscritto dal
- 31 Ottobre 2016
- Messaggi
- 96
Si si vede, anche se è difficile capire come "gira" il tutto.
Ora mi è piu' chiaro il tuo sistema, credevo ci fosse solo un circolatore e termocamino con serpentino immerso......
Comunque prova a (non riprendo la logica della tua centralina che è un lavoraccio rifare lo schema.....ma ti do delle indicazioni)
1- collegare il circolatore fra termocamino e scambiatore in mod che "giri" quando accendi il termocamino, cioè è importante rimescolare continuamente l' acqua dentro il termocamino.
2- da quanto ricordo... lascia il secondo circolatore com'è ora (fra scambiatore e hpsu) ma setta la T di partenza a 65 gradi (T della caldaia del termocamnino)
In questo modo :
1- fai lavorare il termocamino con T anticondensa
2- dato che la hpsu non produce mai acqua fino a 65 gradi, impedirà al secondo circolatore di girare a vuoto appena il termocamino si spegne.
Ti direi di provare... per credere!
se la centralina del TC supporta, bene
se non lo fa, con una semplice centralina solare da un centinaio di euro fai tutto ottimamente
isteresi di 5° sono troppi se metti un delta di 5° (abbassala a 2/3°)
ma ora che la pompa si fermerà quando l'accumulo dell'hpsu supererà la T di mandata del tc, consentendo all'accumulo del tc di salire, avrò, una temperatura media più alta nel tc e quindi, secondo voi, diminuirà anche la formazione di condensa?
