Termocamino e HPSU, efficienza compromessa
Proverei a ragionare da un altro punto di vista:
1- ok per il fatto che il circolatore scambiatore-accumulo debba funzionare se la T lato scambiatore (o termocamino) > dell' accumulo, e fermarsi quando questo non è vero.
2- ok che la centralina nel tuo caso rileva la T nel termocamino
3. NON OK se le due soluzioni sopra non permettono il controllo della t anticondensa, che andrebbe fatto con una terza sonda sull' ingresso acqua nel termocamino (o uscita scambiatore verso termocamino).
Mi spiego meglio.
Le due T (ingresso acqua termocamino e T termocamino, immagino rilevata in una posizione comunque in alto della caldaia dello stesso) possono corrispondere o avvicinarsi molto solo se il
circolatore termocamino-scambiatore è attivo, ovvero non lo sono quando è fermo.
In conclusione, se c'è il modo, il circolatore del termocamino deve girare appena la centralina capisce che si è acceso il fuoco (40-45 gradi), mentre quello fra scambiatore -accumulo, solo se la T del termocamino (che diventa molto simile a quella in entrata nel termocamino) è sopra i 65-70 gradi.
Scusate i giri di parole, ma spero di aver reso l' idea!
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Scresan. ***
Ciao scresan,
non capisco perché vorresti far partire la pompa del tc a 40 - 45 gradi...
Bellodentro usa il tasto cerca o scorri qualche disccussione e cerca ANTICONDENSA cosi valuti tu se è una cosa che vuoi inserire, qui la davamo per scontata e te la stiamo consigliando tutti visto che puoi farla a costo zero differenziando le temperature tra le due pompe, ma se tu non vuoi sei liberissimo di farlo.
Bellodentro come dice gesus per fare anticondensa.
Prova per un po' di gg, poi mi saprai dire !!!
IMG_20180104_203450655 - Copia.jpgPozzetto.jpg Buongiorno a tutti, quello nella foto è il fantomatico pozzetto sonde dell'HPSU, una settimana per trovarlo... praticamente è in alto a destra del cappello, mi ha fregato perché le sonde inserite hanno un cavo totalmente diverso da quello che immaginavo... cmq l'ho fatto, ho mandato qualche giorno fa una mail di assistenza alla Coeltop per la configurazione della centralina, il tecnico mi ha risposta di voler uno schema dell'impianto, una volta mandato non si è fatto più sentire, aspetto fino a dopo le feste e poi cerco di contattarlo di nuovo, magari è in ferie.
vi faccio sapere
Questa è la mail che ho inviato all'assistenza
Salve,
in allegato lo schema Immagine.jpgsemplificato dell'impianto, descrivo in breve il funzionamento e il problema che vorrei eliminare.
La macchina rotex hpsu con accumulo da 500 litri scalda sia l'acqua calda sanitaria che il riscaldamento a pavimento tramite una unità esterna, questa unità esterna consuma molta corrente, per questo avendo una buona scorta di legna ho messo un termocamino che tramite uno scambiatore a piastre scalda l'acqua dentro l'accumulo evitando all'unità esterna di azionarsi, il problema è che attualmente la centralina del termocamino ha solo una sonda (sonda 1) che fa partire il termocamino quando l'acqua dello stesso arriva a 50 gradi, in questo modo scambia calore attraverso lo scambiatore a piastre con la rotex, purtroppo scambia calore anche quando l'accumulo della rotex ha una temperatura maggiore rispetto all'acqua del termocamino, in questo modo mi fredda l'acqua all'interno della rotex fino a che non si spegne ovvero a 50 gradi, ora io ho comprato una seconda sonda della vostra centralina e l'ho messa nella rotex (sonda 2) ed ho visto che avete 2 programmi della centralina che usano 2 sonde, il programma 4 ed il 5, quale dei 2 mi conviene usare? E che parametri devo impostare per far partire il termocamino ad una certa temperatura, mettiamo sempre 50 ma che spenga la pompa del termocamino quando la temperatura di questo è minore di quello della rotex?
Praticamente mi servirebbe che la centralina scambi solo quando la Temperatura del Termocamino è maggiore di quella della rotex.
Salve ragazzi,
mi ha risposto l'ufficio tecnico della COELTE: "per la sua esigenza occorre impiegare il programma 5
S2 su camino ed s1 su bollitore
Cordiali saluti
Voi siete d'accordo?
Buongiorno a tutti,
--Riepilogo finale--
Per tutti quelli che hanno una pompa di calore e un termocamino, per ottimizzare il tutto dovete usare 2 sonde che facciano il delta delle temperature e che agiscano in modo automatico sulle pompe, sono stato 2 anni con una sola sonda sul tc ed ho sprecato centinaia di kwh di energia, non vi fidate degli istallatore anche quelli certificati, pensate sempre con la vostra testa e cercate sui forum, un grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato su questo forum.
ps
il programma della centralina coelte non è il 5 ma il 9, perché il 5 sfrutta si 2 sonde ma non ha una T di partenza, cosa che invece il programma 9 ha.
A presto.
