Dott Nord Est
no, il tc produce acs tramite serpentino immerso
il peggior modo per produrla.....
Come avrai avuto modo di constatare, su questo forum abbiamo il risponditore automatico,lui,il sig. dr. risponde per tutti,sebbene i tc li conosce come le figurine dei calciatori,essendo questo un forum anche per lui libertà d'espressione,significando che le sue affermazioni sono prive di fondamento,ovvero non sa quello che dice, parla per spirito di contraddizione,quando dice che... "il tc produce acs tramite serpentino immerso, il peggior modo per produrla"...rispondere a certe affermazioni è tempo perso.Come ho avuto modo di scrivere,il sottoscritto possiede un tc con produzione di acs e........funziona benissimo.Il tuo tc,quando si trova ad una temperatura di 70° produce circa 900 lt/h di acs,ovvero 15 lt/minuto come da scheda tecnica, questo è un fatto, non sono certo chiacchiere,apro parentesi....dietro quelle serpentine,la loro ubicazione all'interno del tc, ci sono ,progettisti ,ingegneri e certificazioni, non certo lo scritto di un pinco pallino qualsiasi che scrive su di un forum....chiusa parentesi.Il suo funzionamento è semplice,nella parte superiore del tc si trovano, a bagno maria,delle serpentine in rame dove all'interno transita l'as. Puoi produrre acs anche senza attivare il riscaldamento.Già ho scritto che la commutazione tra tc e boiler avviene tramite una 3 vie gestita dalla centralina stessa.Hai compreso che con il boiler da 200 lt hai solo 100 lt di acs in inverno? ok.Scusa, ma non mi è chiara una cosa: quando il termocamino è accesso e c'è richiesta di acs, questa viene prodotta DIRETTAMENTE dal tc?
Grazie.
Ho scritto che nel tuo caso non serve,per il semplice motivo che intendi usarlo ....nei weekend,io per weekend intendo dal venerdi sera alla domenica,inoltre hai detto che la pellet la userai per poche ore negli altri giorni,queste sono tue dichiarazioni.Detto questo, ritengo che non ti sia utile per ovvi motivi legati all'uso.Fermo restando che, qualora ti consigliano un puffer da 1000 lt, sei padrone dimetterlo....i soldi sono i tuoi .Saluti
lu_na,la condensa si forma ogni volta che accenderai il tc a freddo ,prima che partono le pompe questo in generale sui tc,non credere alle sciocchezze che leggi in giro.Come già ho scritto in altro post,non sono riuscito bene a comprendere come è costruito il tuo tc, se ha tutta la camera combustione a secco,ovvero solo la parte per il recupero fumi,se fosse a secco non abbisognerebbe neanche della valvola ac ,comunque sia a te non servirebbe visto che hai lo scambiatore di serie.Saluti
poiché fa transitare acqua fredda direttamente nella caldaia del tc attraverso le serpentine non provoca i tanto temuti problemi di condensa,
P.S. formazione di calcare nella serpentina? e le serpentine dei puffer combinati collegati con la caldaia a legna con acqua a 90°....cosa si forma?
Il problema con il tempo si manifesta quando la temperatura dell'acs viene tenuta oltre i 60° ,con lo scambio termico nel tc che si trova a 70 con entrata a 17/18 non avrai di questi problemi.Ripeto,poi fai come vuoi,con il boiler avrai solo 100 lt a disposizione,quindi se pui sfruttare al massimo il tc ,tutto di guadagnato.Anche con le caldaie a gas viene consigliato l'addolcitore ,sempre va messo in base all'acqua.SalutiIn effetti, sulla scheda tecnica del termocamino, viene consigliata l'installazione di un addolcitore all'ingresso dell'acs in caso di acqua particolarmente dura.
grazie mille. ma dalla tua esperienza, è vero che non si possono aprire due rubinetti contemporaneamente?Il problema con il tempo si manifesta quando la temperatura dell'acs viene tenuta oltre i 60° ,con lo scambio termico nel tc che si trova a 70 con entrata a 17/18 non avrai di questi problemi.Ripeto,poi fai come vuoi,con il boiler avrai solo 100 lt a disposizione,quindi se pui sfruttare al massimo il tc ,tutto di guadagnato.Anche con le caldaie a gas viene consigliato l'addolcitore ,sempre va messo in base all'acqua.Saluti
certo... fare acs diretta costa meno, ma si dovrebbero dare le giuste info:
- in inverno, il periodo in cui si usa il tc, l'entrata dell'acqua non è certo a 17/18°, a meno che l'acquedotto comunale non usi preriscaldare l'acqua che invia ai clienti :clapping:
- la formazione di calcare si ha maggiormente quanto maggiore è il delta termico e maggiore è la T° a cui si trova l'acqua del generatore
è anche vero che viene attenuata la formazione dalla presenza dell'addolcitore.
ma tutti gli altri problemi elencati nel post 27 rimangono, e rimangono alla grande......
poi come sempre dico, i soldi sono del cliente, è lui a decidere che prestazioni vuole.
P.S.: a titolo di curiosità, un rubinetto che eroga mediamente 8 lt/minuto a 45°, con entrata acquedotto a 12° e quindi con circa 33/35° di scambio, sottrae al tc una potenza di circa 19 kw/h.
questo tanto per dire, eh.....
e l'altra cosa che non mi è chiara è: se chiedo acs al tc, magari aprendo due rubinetti e il tc non ce la fa, non interviene l'acs dal bollitore o dalla caldaia a pellet?certo, ma a che pro spendere per serpentina interna e lavoro quando poi prevedi di non usarla?
nella logica di ragionamento, faccio in partenza quello che serve e desidero.
un'impianto, lo dico mille e mille volte, si studia bene a tavolino mettendo sul piatto esigenze, possibilità, aspettative, budget, ecc ecc... e dopo si fa.
non il contrario.....
parlo di boiler non elettrico (accumulo acs) collegato a caldaia pellet e collettore solarese hai un boiler, non ha senso produrre acs col tc con tutti i problemi che crea al tc stesso.
ma è logica questa risposta.....
o stai parlando di boiler elettrico? perchè allora è un'altro discorso ancora
ritorniamo al punto di prima: si studia bene l'impianto e poi si fa....
