Termocamino Famar
bè ma non fa testo se mi parla che usa il riscaldamento solo il fine settimana, quindi se vogliamo parlare di un impianto di riscaldamento funzionante e garantito:
TERMOCAMINO
puffer dimensionato ovviamente
sistema acs molto importante miscelato
sistema anticondensa con gruppo di spinta
in parole povere carico il termocamino al massimo ma magari casa mia in quel momento non ha bisogno di tutti i kw prodotti...il puffer serve proprio a quello .... in modo semplice serve a contenere e soprattutto immagazzinare quei kw in più prodotti che come oggi tu usi il termocamino caro er pupone vanno a farsi benedire con notevole spreco perchè è uno spreco di energia prodotta, se avessi avuto il puffer invece praticamente non buttavi nulla...se vuoi una consulenza mi invii una email e te lo spiego dettagliatamente :)
per il resto direi di restare in topic altrimenti ci bannano
io vendo famar da un pò di anni è sicuramente un ottimo prodotto come lo sono tanti altri ma proprio perchè famar ha un rendimento molto alto io consiglio ovviamente a chi ha la possibilità di installarlo con un puffer...caro er pupone non ho detto che è obbligatorio ma per consiglio direi di metterlo...stop.
a puro titolo di curiosità, sarei curioso di vedere qual'è la situazione in cui il marito e altri sono sotto la doccia, e la moglie è davanti al termocamino che continua a caricare per non far scendere la T° sotto i 70° :spettacolo:
allora, secondo il mio modesto parere, una cosa è scrivere a caso leggendo solo la teoria, un'altra la pratica e un'altra ancora il sistema ottimale.
sono tre cose, completamente diverse.
poi ogni persona sceglierà quella che più gli aggrada, ma....... :clapping:
Prima di tutto quei valori sono le potenze al bruciatore,io non debbo far credere niente a nessuno perchè non vendo nulla,quindi non ti arrampicare sugli specchi e non mischiare le carte.....vizietto comune su questo forum, ho soltanto riportato dei valori forniti dalla famar......il tc da 34 kw produce 900 lt/ora quando lo stesso si trova alla temperatura di 70°,valori che hai contestato asserendo che ho detto fesserie.Riguardo il puffer o meglio accumulatore inerziale,sinceramente non so a cosa serve e come possa essere utile se accendo il tc per due giorni a settimana,dimmelo tu ....evito ricerche in rete.Saluti
scusa però mi fai ridere...saresti in grado di rispondere quando la legna è finita e il termocamino al minimo produce neanche 10 kw l'acs come la fai??????? sono curioso di saperlo....
ormai cosa comune offendere quando uno di noi da un modesto consiglio, aggratis, poi magari va il suo installatore come succede spesso in cui il cliente lamenta il fatto che la serpentina si è intasata, non ce la fa a farsi due docce, deve tenere sempre una fiamma viva per poter soddisfare il sanitario ecc....gli chiede i primi 200 euro solo per la consulenza :)
Sinerjii,
lascia perdere, erpupone fa apposta a non capire che gli impianti nel 2016 si fanno e si gesticono in modo completamente differente, più confortevole rispetto alla stufa a legna della nonna (la mia), con la quale aveva temperature tropicali in cucina e i pinguini nelle altre stanze.
Tu ti sei iscritto al forum a fine nel 2014, pertanto ti mancano alcune puntate: se fai l’anagramma di erpupone ti esce termica, utente bannato in quell’anno. Se vedi come scrive, gli insulti agli altri utenti, le teorie strampalate è riconoscibilissimo.
Peccato che gli utenti nuovi che non lo conoscono possano cascare e gli possano credere, visto che purtroppo chi “urla” come lui viene ascoltato di più.
R.
piccola precisazione....
termica, alias precedente tom-tom.... entrambi i nic bannati a vita per offese agli utenti e anche ai moderatori
basta fare una semplice ricerca con l'apposita funzione, ed è facilmente capibile perchè i post sono sempre gli stessi, stessi errori, stesse identiche parole, stesse idee, stesse offese, ecc ecc.....
ho imparato da tempo a non badargli.... essere seri e limpidi paga sempre.
quindi.... il lupo perde il pelo ma non il vizio.... :bye1:
fine della precisazione
ahh il buon termica, capisco, grazie ricky ma cioè non è il discorso di offendere o no...però è giusto per chiarire alcune cose che poi magari un utente semplice viene su forum e capisce che il miglior modo è installare un termoprodotto qualunque e ripeto qualunque con puffer.
per il resto caro ricky hai reso perfettamente l'idea con la stufa della nonna :)
Mi chiedo solo se la produzione di acs, poiché fa transitare acqua fredda direttamente nella caldaia del tc attraverso le serpentine non provoca i tanto temuti problemi di condensa, che nel caso del riscaldamento eviterei con lo scambiatore a piastre.
ciao, ritornando alla tua domanda di acs, quante persone intendono usarla?
anche se usi il tc nei fine settimana, e non vuoi abbinare un puffer (cosa capibile visto l'uso che ne andrai a fare), almeno un piccolo boiler solo per acs lo metterei
logico, se poi siete in una/due persone max che usano acs, puoi risparmiare il boiler e "sacrificarti" per l'acs diretta.... però non penso che siano i 500/700 euro che fanno la differenza su un'impianto.
poi, come sempre dico, ogni persona è libera di scegliere il proprio benessere... perchè i paramenti sono diversi per ogni persona.
@erpupone, se un utente chiede se può fare acs col tc usando la serpentina interna e tu rispondi "i tecnici x della marca y dicono che ne fa 15 litri al minuto" è Ovvio che l'utente dirà "ok, ****ta, monto il tc e risolvo il riscaldamento e acs.:preoccupato:
I dati che posti sono veri/reali, ma quei dati (15 lt/min o qualunque altro valore sia) valgono se:
-il tc (da 34kw) viene fatto funzionare alla massima potenza, tenendolo con l'acqua a 70° (cosa per nulla scontata, se non fa freddo in un tc senza puffer devo dosare la legna che ci metto dentro, pena temperature tropicali)
-contiene al suo interno la legna necessaria ad una combustione della durata dell'utilizzo della doccia (se si fanno tre docce di fila nel tc ci deve essere legna che bruci per almeno quel tempo)
-se il tc sta fornendo 15 lt/min all'acs (ovvero 2 rubinetti aperti) nello stesso tempo non può fornire calore all'impianto di riscaldamento (o comunque in maniera minore)
Ciò che dici è vero e corretto:), però a livello pratico non è la soluzione migliore che ci sia.
Da come lo scrivi tu il tutto funziona benissimo.
Da come capisce chi qualcosa di riscaldamento lo mastica, tutto funziona benissimo una volte rispettate le condizioni scritte nei post precedenti.
Essendo un forum in cui la gente chiede consigli bisogna cercare di essere chiari e completi. :)
:beer:
Mi sembra che tu abbia iniziato ad offendere, ritenendo le mie affermazioni riguardo i 15 lt/min….. fesserie, o no? Non mi sembra averti mai riservato lo stesso trattamento.Le fesserie le dicono altri, quindi cerca di limitarti a postare solo il tuo pensiero riferito alle discussioni.ripeto solo il tuo pensiero e non a copiare quello altrui che...... non ti ripaga, dimostra almeno di avere le p…le .Quelle da te definite fesserie,erano facilmente verificabili prima di sentenziare "fesserie". Verifica che tu hai fatto ma ti sei guardato bene dal comunicarne l’esito, continuando la discussione su altro tema. In merito a tutte le falsità riferite dai soliti, sicuramente questi soggetti, qualora si fossero trovati in altro contesto, fuori da questo forum, molto probabilmente la discussione avrebbe preso strade diverse, Mi sembra ovvio aver risposto alla tua accusa, definendola..... cretinata, non ho detto certo che TU eri un cretino, come ha voluto far credere l'utente riky, utente che non perde occasione, come altri, a provocare, come si può riscontrare anche in altre discussioni, solo allo scopo di creare dell'astio tra utenti, oltretutto inventando anagrammi, riesumazioni, accuse che non stanno ne in cielo ne in terra ,come…..urlare. Post che saranno segnalati all’amministratore. Se gli utenti mi ascoltano , sicuramente ritengono, ovvero mi ritengono più affidabile e credibile di altri,mi sembra…..ovvio ,non è certo una colpa, se questo comporta il continuo rosicare da parte di qualcuno che volete che vi dica….fatevene una ragione. Io ho dimostrato di essere una persona educata e corretta, non ho mai offeso nessuno, non ho mai dato del delinquente a nessuno e tanto meno del ladro, pertanto pretendo che gli altri si comportino tal quale. Io scrivo quello che voglio e che ritengo giusto per gli utenti che leggono, nel rispetto del regolamento, regolamento più volte calpestato da altre persone.Qualora quello che scrivo possa intaccare gli interessi di qualcuno, me ne dispiace……… non ci posso fare nulla. Evito di rispondere a tutti i post, sarebbe solo tempo perso, evito, inoltre che questo forum si trasformi in un porcaio di polemiche inutili. Saluti
Se tu leggessi il post che ho scritto per intero capiresti il senso. Se prendi solo una frase Ovviamente tutto perde di significato. Ciao :)
Io ti ribadisco che i 15 litri minuto sono sicuramente una fesseria grossa ti ripeto che io vendo e installato famar e ti ricordo che quei dati sono alla massima potenza e pieno carico ora mi chiarisci con la legna quasi a 0 quanto produci tu da utilizzatore ?
evidentemente allora non sai rispondere...cioè mi sembra più che lecito...tu ti sei limitato a copiare sul sito del produttore la produzione acs a pieno carico!
io ti chiedo visto che hai scritto essere un utilizzatore e ti permetti il lusso di dare consiglio
potresti scrivere al cliente quanta acs fai quando legna non ce nè più? oppure perchè secondo te non serve il puffer...intanto veramente continuo a ridere e secondo me le risposte che ti hanno dato gli altri utenti mi fanno capire che qui grosse risate quando scrivi una cosa se le fanno tutti....
Certo che fa testo,quello che dici tu non fa testo,forse ti è sfuggito che non stiamo vendendo puffer e stiamo esaltando le sue "qualità",si sta rispondendo ad un utente che ha chiaramente detto che il camino lo usa solo a fine settimana,prima di parlare leggete bene cosa chiede l'utente,quindi il mio essere contrario al puffer è riferito al caso specifico e in tutti quei casi che non lo ritengo utile.Se leggi altre discussioni vedi che consiglio un puffer da 500 lt e specifici collegamenti.Visti i continui attacchi,trovami dove io sono contrario in via generale al puffer......quando si parla di tc o legna in generale.Presumo che il Termica e il Tomtom vi abbiano bastonato per benino,considerato come ne parlate.Scusa come faccio a trovare qualche discussione dei resuscitati? sono curioso,Saluti
lu_na,confermo ciò che ho scritto nel post 12,la sanitaria nel tc va sempre collegata e usata( unitamente ad altre fonti),io parlo per esperienza diretta,considerato che ho un tc 34 kw con produzione di acs a volontà e ti garantisco funziona benissimo,ovvio che l'uso non crea nessun problema,basta conoscere il tc e la sua gestione tutto il resto sono chiacchiere,il sistema ti potrebbe essere utile per un eventuale ebollizione,basta aprire l'acs e risolvi il problema,oltretutto non penso che gli ingegneri e progettisti famar e non solo famar ,progettano i tc senza essere a conoscenza che questi sistemi potrebbero creare problemi al generatore,ma di cosa stiamo parlando? Ciao
cioè tu scrivi per evitare l'ebollizione basta aprire l'acs ----- oddio fermatelo
se vuoi trovo io i tuoi vecchi post con questa massa di fesserie ma per favore
