Termocamino inefficiente
@sirfilippo
Sei sicuro che il TC e l'impianto siano pieni l'acqua???
Sai dirci se l'impianto è a vaso aperto o a vaso chiuso??? Se hai l'impianto a vaso aperto dovresti avere un piccolo serbatoio o sopra il TC o fuori sul tetto tipo vaschetta del WC.
Se il TC non si scalda comunque c'è poco da discutere, o non c'è acqua o il combustibile è insufficiente, da qui non si scappa he!!!!
Valvola scarico termico
Ci vorrebbe uno schema/foto dell'impianto. Cmq la butto lì in puro stile brainstorming, potrebbe l'idraulico per ovviare alle repentine ebollizioni aver montato/tarato male una valvola che a tot gradi apre e scarica l'acqua calda di mandata. Naturalmente l'impianto viene reintegrato con acqua fredda, di conseguenza anche se ci bruci un bosco in un pomeriggio difficilmente la temp di mandata salirà.
Si, probabile abbia fatto qualcosa del genere...come potrei verificare?
Se riesci a fare due foto ai tubi noi pressi del TC, dove ha lavorato l'idraulico. Vedi se con il TC acceso nel vaso di espansione viene reintegrata acqua. Non è facile aiutarti da distanza, dovresti trovare qualcuno che ti può aiutare in zona, e magari indicargli dove passa l'impianto, pompe, adduzione acqua scarichi ecc. Se riesci fai due foto e faccele vedere..
Non so se l'impianto è a vaso aperto o chiuso, né quello che è stato fatto, di conseguenza tutto può essere.Personalmente ho una casa in montagna con solo TC, inizialmente l'impianto fatto 35 anni fa era a vaso chiuso, dopo poco fu trasformato in vaso aperto... Quindi tutto può essere...
bruno,le valvole a scarico termico sono bollate e tarate,non si possono regolare dovrebbero aprire a 98°.Ciao
ma questo impianto non è stato visionato da vari "tecnici" ??
ma di che zona sei ???
Sono di Avellino... L'impianto è stato montato dall'idraulico della ditta di costruzione di casa, a mio giudizio (pr quanto poco esperto in maniera) una vera zappa... Non ho idea di come fare per contattarlo, in quanto terminati i lavori so che la stessa ditta di costruzioni ha affidato i lavori ad altro idraulico...
Si sono venuti alcuni tecnici o pseudo tali (addirittura uno che monta termocamini Vulcano), ma nessuno ha fatto verifiche sull'impianto...si sono limitati ad accendere termocamino, a controllare la pompa e a dire che tutto funziona bene ma che ho un termocamino troppo grande per soddisfare i mq della casa... ? non chiedetemi cosa significa, pur insistendo su cosa significasse e su quali interventi potevo fare per migliorare la situazione, mi hanno sempre risposto in maniera molto superficiale (la verità, per me, è che manco loro ci hanno capito niente)
sirfilippo,ti avevo chiesto se avevi il libretto uso e manutenzione e guardare se hai la possibilità di regolare il tiraggio del tc........ancora aspetto una risposta.Ciao
Sirfilippo...lo vedi che il cistruttore prevede massimo che riesci a bruciare 10 kg ora ...tu dici 50...compra la bilancia,dai.Per il resto , ti serve un esperto da te per risolvere....via forum non cavi nulla...
sirfilippo,non ti ho chiesto di postare il libretto,oltretutto 5 paginette,devi leggerlo e vedere se hai la possibilità di regolare il tiraggio.Ciao
...mi dispiace ma il manuale è di 14 pagine, levando 5 allegati (schemi vari, risoluzioni di problemi, garanzia), restano queste 5 ed io non leggo nulla a riguardo... Grazie comunque
Marcober, quello che prevede il costruttore e quello che ci siamo detti fino ad oggi è esattamente quello che tu sostieni... tuttavia e non lo dico per prendere te o gli altri in giro, dico 50 circa (magari sono 30/40) con estrema serenità e senza bilancia... Hai ragione difficile risolvere dal forum, anche perchè non essendo tecnico non posso assecondare le vostre richieste per prove o tenatativi vari... Ho chiesto in pravito ad uno del forumdi Grottaminarda se ha voglia e possibilità, sarei grato ad aprire csa mia... Stesso discorso vale per tutti quelli di zona Avellino... Grazie per l'attenzione
diciamo che una resa all'acqua del 50% mi pare un po' bassina...forse è proprio un Tc di concezione non esaltante...con performance scadente..per il resto, se sei convinto di poter bruciare con potenza di 120 kW senza far colare la canna fumaria...non penso che sia proficuo dire altro...buon proseguimento.
