Termocamino più Puffer e bollitore
Buonasera a tutti,mi chiamo Vincenzo:bye1:
Volevo chiedere a voi se l'impianto che ho intenzione di fare e giusto..
Ho un termocamino edilkamin idro 70 vaso aperto più un bollitore da 300litri doppia serpentina cordivari,il tutto già funzionante da 4anni circa..ora ho pensato di installare un Puffer da 800litri per riscaldare casa la sera prima di rientrare.
La casa e senza isolamento e disperde calore in poco tempo:cry:
Posto uno schema trovato in rete...secondo voi va bene per il mio impianto?ovviamente invece della stufa a pellet ci sarebbe il camino21ndr28_1.jpg
Un'altra cosa che non mi è chiara,sono le misure del Puffer cordivari da 800l..
Io ho una porta da 80cm,però sullo schema cordivari dice che senza isolamento e 79cm..la cosa che non mi convince è che guardando il disegno gli attacchi sporgono più del Puffer stesso,quindi è 79 finito o più gli attacchi?qualcuno ha mai provato a passare un Puffer da 800l da una porta 80?
Per quanto riguarda il passaggio dalla porta larga 80 cm, il puffer ci...passa perchè i manicotti sporgenti sono compresi in un angolo di 60° e quindi non sono di ostacolo. Anche il 1000 litri ha diametro 79 cm.
Il puffer è di fondamentale importanza con caldaie e termocamini a legna
perchè ne stabilizza il funzionamento e ne aumenta l'autonomia.
Tieni presente che l'investimento più vantaggioso è sempre l'isolamento termico
Lo schema è senz'altro corretto
tra tc e puffer devi mettere uno scambiatore a piastre.. lato tc vaso aperto e lato puffer riscaldamento vaso chiuso.. inoltre la mix collettore - boiler acs non serve..
Sullo schema della cordivari dice che i manicotti sono a 100gradi tra destra e sinistra per quello ho il dubbio che non riesca a passare
Grazie per l'aiuto
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Non è possibile il collegamento diretto tra termocamino e Puffer come lo schema?invece di mettere lo scambiatore a piastre...per quanto riguarda il boiler dell'acqua sanitaria l'ho già montato da anni e non devo acquistarlo e quindi volevo utilizzare quello..
Ciao,e a vaso aperto il camino quindi serve lo scambiatore?in più non può superare gli 1.5bar la pressione del camino..almeno così dice la edilkamin
il tc ha una serpentina interna per trasferimento potenza o è senza niente ?
se non ha nulla, serve piastra di scambio oppure serpentina nel puffer (che però sconsiglio per scambiare il tc)
Il termocamino non ha nessuna serpentina e il Puffer che devo acquistare e vuoto senza serpentina..Ma mettendo lo scambiatore avrei bisogno di un altro circolatore?volevo evitarlo..
Che succede se collego direttamente il camino al Puffer come lo schema di su?
non puoi collegarlo così, perchè trasformi tutto a vaso aperto
per fare questo, il vaso aperto deve avere le giuste misure ed essere sopra l'ultimo livello di almeno 1/2 mt
inoltre, è impensabile fare 1500/2000 lt a vaso aperto.....
in parole povere, no, non puoi
E servirebbe anche un altro circolatore giusto?per la pressione del camino non cambierebbe niente da come e già adesso giusto?
servono due circolatori per la piastra di scambio
la pressione del TC dipende dall'altezza del vaso aperto
a ogni mt corrisponde 0.1 atmosfere
Quindi 4 circolatori in tutto:cry:
Per la pressione adesso è a 0.5bar nel punto più basso..
Comunque per il Puffer 800l nessuno ha provato a passarlo da una porta 80cm?io ho il dubbio che non passino i manicotti sporgenti dato che sono a 100gradi da destra e sinistra:cry:
Quindi 4 circolatori,uno scambiatore a piastre e valvola anticondensa...per il Puffer ho trovato il cordivari 800l vuoto ad un ottimo prezzo..gli altri costano molto di più
Vincenzo, servono molte altre cose: anticondensa, mix riscaldamento, gestione di T° e circolatori sia riscaldamento che acs che tc, ecc ecc
secondo il mio modesto parere, una cosa è fare le cose fatte bene, e un'altra farle economiche.
Allora io ho già l'impianto montato..e composto da termocamino edilkamin idro 70,due circolatori askoll inverter,bollitore cordivari 300l due serpentine,tutti tubi in rame e termosifoni alluminio con valvole termostatiche..
Mi mancherebbero il puffer che e la spesa più grande e altri due circolatori,valvole ecc..
Sotto ce lo schema del mio impianto di oraimpianto casa termocamino e bollitore.jpeg
serve mix riscaldamento, centralina gestione termocamino/puffer, un sistema anticondensa, gestione circolatori dando come precedenza (nell'ordine) acs - riscaldamento - puffer
Vincenzo, lascia perdere i discorsi degli "esperti " e manda un messaggio a scresan che almeno lui ti risponde con cognizione di causa
