TERMOSTUFA WEKOS Venetien: Dimensionamento puffer
cedendo all'azienda il CT. Conviene?
no, non conviene
inoltre, con la legna, una cosa è il fabbisogno in kw dell'abitazione, e un'altra i kw della caldaia che si calcolano non solo in base all'abitazione, ma anche al modo in cui tu vuoi gestirla.
Infatti, non essendo la legna un cairco automatico, se hai i kw di caldaia corrispondenti ai kw usati dalla casa, DOVRAI essere schiavo della caldaia perchè non avrai nessuna autonomia a caldaia spenta.
e quindi, o hai un pensionato in casa, oppure non potrai gestire il giusto riscaldamento.
Sì, diciamo che la mia casa, anche se quasi a ridosso di una collina, comunque è ben esposta. Dott, scusami per la mia poca dimestichezza nei lavori tecnici, mi spieghi come dovrebbe essere fatto il lavoro con i due puffer da 800 lt ciascuno. Cioè, su uno collegare il solareesu un altro collegare la caldaia, ma tutti e due collegati in parallelo? E'così che intendi, oppure è tutto errato il mio pensiero? Perchè non conviene la situazione?
credimi, il discorso è molto molto molto lungo......
in primis sei partito con il piede sbagliato: tot kw servono alla casa, e quindi tot kw prendo la caldaia.
con la legna, è il più grosso errore......
ti ho scritto anche in privato, leggi.
Grazie Dott. Sì, all'indipendenza avevo pensato. Da conti fatti, dato che la mia casa è 10x10x3, i metri cubi da scaldare sono circa 300 e la caldaia ne garantisce 495 mtcubi. Almeno sono queste le notizie che diffonde la Nordica. Comunque sia, la mia casa dovrebbe avere un fabbisogno giornaliero di circa 12 kw termici per ora. Per cui potrei anche optare per la caldaia più grande, la LNK 20, che garantisce 600 mtcubi riscaldabili e 21 kw di potenza termica. Cosa ne pensi?
quando una ditta indica i mt cubi riscaldabili, per me, è uguale a ZERO.
mt in base a cosa? zona? isolamento? impianto? ecc ecc
di norma, questi dati così "casalinghi" li mettono le ditte che lavorano prettamente con le stufette ad aria..... in cui l'aspetto tecnico è spesso un'optional.....
quindi, come detto prima, fai un passo indietro.... e inizia a valutare cosa ti serve, cosa vuoi, spazi, aspettative, budget, tipo di gestione, ecc ecc.
non partire mai dal generatore..... perchè quello è l'arrivo, non la partenza.
Ciao doc1812,
ma tu hai anche FV che dicevi di sfruttare al mattino per scaldare con stufette elettriche, ma ha sto punto metti una pdc x riscaldamento e acs, al posto del solare termico aggiungi qualche altro pannello FV, che sfrutti meglio tutto l'anno e non muovi più un dito, risparmiando spazio per caldaia e vari puffer.
Per scaldare poi 100 mq di casa con quella coibentazione non avrai grossi problemi anche con termosifoni in alluminio.
Valuta bene quindi anche il discorso pdc, anche se non ho capito dove abiti.
