Termotecnico online
Marconi.. SE nella giornata piu fredda dell'anno sei arrivato a dire che una 6 kw basta...significa che con 6 kw pareggi la dispersione della casa quando fuori hai -5...istante per istante.
E quindi i FC dovranno erogare in casa 6 kw..mica 18
mettiamo che hai un giorno con -5 fisso ..in 24 ore eroghi 6*24)144 kwh
Se hai una pdc da 6..piu di 6 non potrai erogare..quindi se hai FC che erogano 18 jw a 70 gradi..alimentati a 6 arriveranno a 30-40 gradi (il giuisto per una pdc!!)
Se hai una caldaia a metano da 35..puoi fermare risca di notte e poi in 4 ore erogare 144 kwh che servono...cosa ceh con una pdc non puo fare...ma non t serve farlo.
per cui avere FC grabdi ti pemette , a parita di potenza, di erogarla co mandata bassa..se aria non ti batte addosso, non è fastidioso e la pdc sale di cop...ma senza esagerare pero, che i FC sono cari e rubano spazio..e le ventole grandi poi consumano e fanno piu rumore...insomma, usare il cervello anche li..
Ciao Marconicosax,
se la casa è nuova ci deve essere una planimetria del termotecnico che firma il progetto, e che va presentata in comune insieme alle altre planimetrie, con i dimensionamenti del riscaldamento per ogni stanza (almeno a me 15 anni fa quando ho costruito casa me li ha chiesti il comune) , nel mio caso il termotecnico mi aveva messo persino la misura del termosifone da mettere, poi abbiamo fatto qualche modifica (che riguarda le dimensioni, più lunghi, ma più stretti ecc per esempio), ma mantenendo e in alcuni casi sovradimensionando quello che aveva segnato il termotecnico.
Al momento ne in previsione nulla ho di quello che hai descritto. Ma anche se così fosse l'impiantista termoidraulico è quello che mi ha consigliato di montate almeno una PDC da 15kw, quindi deduco che per i fancoil non resisterà alla voglia di un IPERDIMENSIONAMENTO!
Inviato dal mio JAZZ utilizzando Tapatalk
Ho ricevuto i preventivi dei fancoil e della PDC (quotata sia nella versione 9kw che 12kw).
Per la PDC ho trovato Rolex HPSU a poco più di 5.000 euro mentre per i fancoil per il quale il venditore mi quota il 400 io pensavo a un 200 della serie innova....
Attendo vostri consigli. Grazie mille
Queste le caratteristiche dei fancoil SL 400 propostimi dal venditore e dai SL 200 che vorrei montate io....
Ciao Marconicosax,
col cavolo 18 kw a 70° quei fancoil lì a 70° fanno 40 kw e a 50° 23,5 kw. Personalmente terrei i 400 al posto dei 200, perchè lavori a T più basse e ne guadagna il cop della PDC e la differenza di prezzo è veramente minima.
Questione prezzi: i fancoil come anche scheda controllo li trovi allo stesso prezzo solo che sono già comprensivi di IVA (quindi deve scontarti l'IVA per essere competitivo), a meno che nel prezzo c'è già compresa l'installazione. Vedi qua
Per la pdc la versione che ti propone con boiler acs con scambiatore istantaneo integrato costa veramente una paccata di soldi, quella senza boiler costa almeno la metà e un boiler x fare acs e materiali non penso costino così tanto. Costa come una Rotex HPSU compact 508 8H/C BIV R3 da 8kW con serbatoio da 500 litri, ma alle tue bisogna aggiungerci ancora lIVA
Ciao Marconicosax,
Grazie Lore, sui prezzi siamo proprio fuori mercato.
In merito ai fancoil pensavo che i 200 erano già sufficienti per il mio fabbisogno... Ascolterò il tuo suggerimento però.
Per quanto riguarda il comando a bordo del fancoil mi consigli quello con 4 velocità o quello modulante (delta prezzo circa 40 euro).
Bisogna vedere se nel prezzo su internet è compreso comando e valvola...però mi. Chiedo se la valvola sia così importante...
pe la PDC, non ricordo che marca sia, ma se si parla di produzione istantanea di acs, anche a me non hanno mai piaciute, meglio un PIT tradizionale...tuttavia una buona PDC più un produttore istantaneo o un buon PIT, i prezzi sono più o meno quelli.
A parità di prezzo preferisco una Rotex HPSU 8Kw (anche a discapito di qualche euro in piu).
Invece per il comando a bordo del fancoil cosa mi consigli marcober... Meglio uno a 4 velocità o uno modulante?
Buon pomeriggio sono allo step 2 dell'impianto. Acquisto pompa di calore e fancoil.
Dopo aver convinto il termo idraulico adesso devo convincere il venditore della Pdc e dei Fancoil.
Ho a casa 10 punti fancoil di cui:
10 fancoil?!?!?!?!?
Oddio... e pensare che io, che ho una casa su due piani da 80 mq calpestabili ognuno, ne metterò solo due...uno per piano!
un momento però: a me i fancoil servono solo per deumidificare d'estate perché ho radiante a pavimento! Quindi mi sa che non faccio testo. Sbaglio?
Ciao paoloan,
in effetti se ti servono solo per deumidificare è un conto per scaldare è un altro
Mi stavo cominciando a preoccupare.... Penso proprio di sì comunque...
Che mi dite posso utilizzare questa tabella per un dimensionamento di massima dei fancoil per singola stanza?
per 4o euro i piu che poi deduci al 65%? metti il modulante..al massimo hai buttato via 140 euro in totale...
per le valvole discorso analogo..pero m chiedo se davvero servono..a me che giri comunque acqua calda o fredda nei FC non mi dispiace..anzi:
1) hai un minimo apporto senza consumo di EE da ventola
2) deumidifichi legegrmente anche senza ventola
3) lasci la massa acqua in circolo piu grande cosa che alla pdc non dispiace.
se ci sono altri vantaggi non so..ma meno roba hai, meno spendi, meno se ne rompe.
per ultimo post..sai..è l media del pollo..sarebbe come chiedere quanto consuma auto da Miano a Roma..senza dire tipo di auto...come idea se devi compararlo al prezzo del biglietto aereo va been tutto...se devi decidere se fare pieno e meta serbatoio, un po meno. :)
Io non ho capito a che servono queste valvole a tre vie sui fancoil e considerato il costo se è solo un più e se si può andare anche senza me le eviterei con piacere...
Sul mio ultimo post ''la media del pollo'' che ho riarrangiato sul mio caso specifico avrei dedotto la seguente...
Se questo fosse esatto come calcolo, su quale dimensione di fancoil dovrei basarmi ?
Ma sai..il FC puo modulare potenza non solo in base alla T a cui lo tieni ma anche i base alla velocita ventola...per cui di fatto non sbagli mai..se lo metti piccolo, andra leggermente di pu la ventola (in termini di ore..o al massimo se per tante ore non arriva a far salire la T, inverter spinge di piu con la ventola)..per cui mettili che siano "adatti" agli spazi...una cosa giust anche esteticamente, non esagerare come dimensioni...io con 4 robette piccole,,saranno lunghi 800 mm in tutto..scaldo da 16 a 20 gardi 120 mq di taverna in 3 ore portadola da 16 a 20 con mandata acqua a T del radinate...per dire...la potenza che hanno è elevata..nela tua tabela leggo potenze molto piccole..che raggiungono di certo a T molto basse..
Quindi considerando il solo riscaldamento l'SL200 che a 50° di T acqua ha una resa in riscaldamento di 1090 W è più che sufficiente visto che in media dalla mia tabella) avrei bisogno di 700/800 W per singolo elemento?
Per il raffrescamento, che necessita di potenze più elevate, sinceramente non vorrei tenerlo in considerazione visto che lo raffrescherei al max 1 o 2 mesi anno... Sbaglio?
che serva più potenza per il picco estivo che invernale....mi lascia perplesso.
poi ...se i numeri (del lotto) che consideri sono per il,picco piu freddo dell'anno...hai ampio margine...però io tenderei a fidarmi di dati circostanziati e non media del,pollo..
Ciao Marconicosax,
scusa, ma sei sicuro che la casa è a CALTANISSETTA in SICILIA per non tenere in considerazione le potenze per raffrescare d'estate ma solo per riscaldare d'inverno ?
Si è provincia di Caltanissetta ma non credere che siamo a mare... Estate dai 30 ai 35 max 40 ma solo per qualche giorno...
Buon giorno qualcuno conosce la PDC Aermec ANKI045HX°°°°°M/S (S) versione speciale “S” per detrazione fiscale?
Sono indeciso tra questa e la solita ROTEX HPSU da 8kw.
Attendo Vs. Grazieeee
Marco
Buon giorno, ho deciso e convinto anche l'installatore. La mia prima PDC sarà una ROTEX HPSU 508 con restistenza da 1kw che alimenterà dei FC Aermec FCZ.
Prima di concludere l'ordine vi chiedo ancora qualche consiglio:
a) Termostato Ambiente collegato alla PDC: nella bozza di ordine ne ho uno, ma le zone che vorrei controllare sono 2 (giorno e notte), me ne servono due?
b) termostato a bordo dei FC, li metto o no?
Se metto i termostati a bordo dei FC, il termostato ambiente è necessario? o viceversa?
Se vorrete darmi ulteriori consigli di accessori da acquistare o chicche per l'installazione da sottoporre all'installatore sono tutto orecchie.
Grazie!
Marco
