Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
grazie per la tua soluziona, ma la ventilata solo dove e posta altre stanza saranno al fresco che dici
logicamente una ventilata scalda di più dove è posta, oppure consideri una canalizzabile.
dipende sembre dal budget che vuoi mettere a disposizione del sistema.
ciao scusa la mi ignoranza ma come fa il metano a provocare condensa????il metano brucia in caldaia dentro una camera stagna ed espelle i fumi dalla canna fumaria e riscalda l'acqua dentro i termosifoni ,tu andresti solo a cambiare il modo economico di scaldare l'acqua tutto qui.io nella mia camera che si trova in una parte dove in questa stagione non batte mai il sole avevo formazione di condensa sulla parete esterna,perche riscaldandomi in passato con il gpl nel raparto notte ci stavo un po attento nei consumi e avevo la muffa,ora con la bosky accesa per massimo 9---12 ore al giorno i termosifoni in camera sono sempre accesi e niente piu muffa prima li accendevo 2 ore al mattino e 2 ore la sera.
problemi di odori vari non ne avrai sai che sta bruciando legna,nei post precedenti ho notato che sei interessato anche al pellet,anche io lo ero ,ma questo lo dovresti evitare secondo me.il pellet se compri quello buono che scalda veramente e magari dentro c'è solo legna costa 5 euro al pacco.con quello da 3 euro sicuramente scaldera di meno e avra odori particolari non graditi ecc.ecc. con la legna sai sicuramente quello che bruci,questi sono stati per me i motivi della scelta legna
ciao OLLO 122 .per la tua domanda perche il metano fa condenza io lo chiesto a te ,ma per quanto ne so io è cosi ,il calore all'interno sale velocemente e dall'esterno la temoeratura e piu fredda e siverifica che adesso non so come sichianìma ,mentre co la legna il calore sale lentamente e le parete interne si riscaldano lentamente e cosi non ci sono spalzi di temperature inerno e sterno e l'effetto condenza non c'è, forse è come dici tu il calore non costante aumenta la condenza.
per gli odori strani indento la puzza del legmo ho questo non emette odori, il pellet secondo me emette un caldo che sempra un po morbido cioè moscio umido,ma si mettiamo questa boscky è come va va con il metano non posso tenerlopiù per la sua condenza la mattina trovo l'aqcua per terra dove ci sono le finestre la porta poi nel bagno, cosa succede siccome ha le piastrelle fino al soffito le stesse piastrelle con la vaschette in ceramica colano formano per terra un lago troppa acqua, spro che che la boscky rimedierà la problemi .
OLLO122 ciao scusa mi protesti darmi le misure del focolare della boscky f30 mi serve perche mi devo preparare la legna e la devo taglire,perchè dopo 3 anni di lettura nei siti ho fatto questo aquisto mi aguroun bocca al lupo !!!!!!!!!!!!
ho urgenza delle misure la luchezza ,per taglire la legnami mi è stata chiesta del boscaiolo grazie.
https://www.energeticambiente.it/legna_det.php?gruppo=3&padre=1&figlio=2&id=45ciao bocca di carico 21x 24 cm camera di combustione lunga 54 cm larga 30cm alta 44 cm misure identiche sia versione con forno che senza forno misure prese dal depliant visto che in questo momento la stufa è rovente.al boscaiolo basta che gli dici da stufa,io non esagererei sulle misure.con un carico pieno di legna intendo camera di combustione piena riesco ad avere 4 ore di autonomia.mi raccomando canna fumaria in acciaio e ben isolata fondamentale secondo me ciao bosky_country30[1].jpg bosky_countryF30[1].jpg
OLLO122 ciao è grazie per la velocità alla risposta, ma ogni carica che tu faiche vai 4 ore di autonomia più o meno quanti chili saranno.
per la canna fumaria,la mia e fatta cosi alta circa 14/ 15 metri i primi 4 metri con tubbi nell'intercapedine il resto fino al tetto e di elementi di ergilla espanza 20x 25 non so se puo andare bene, ho devo calare tutti 15 metri dal tetto del diametro che parte dall'uscita della boscky? cioè diametro 150mm, io penso che parto dalla temocucina con 1,5metro poi con una curva 45 gradi vado nella canna fumaria gia esistende puo ardare bene ho no,ti ripeto non capisco nulla di questo ramo haiutoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dimmi tu ciao
non ho mai pesato la legna,una precisazione ancora sto usando legna di 2 anni fa. per la canna fumaria fatti consigliare anche da chi ti montera la stufa ma secondo me una canna fumaria tutta in acciaio previeni in partenza tutti questi inconvenienti in futuro:
raffreddamento dei fumi in uscita quindi formazione catrame dentro la camera di combustionee canna fumaria
il catrame in canna fumaria puo incendiarsi con la canna in acciaio ben isolata non avrai mai di questi problemi
io i primi 2 mesi di utilizzo avevo la canna fumaria in acciaio dentro il laterizio 20x25 ma tra questi due non c'era niente e vedevo che mi si formava un po di condensa nella camera di combustione poi descrivendo il mio problema su altro forum ,vi erano altri con lo stesso problema ho risolto mettendo un tappo al tubo in acciaio nel comignolo e ha versato un sacco pieno di vermiculite tra il tubo in acciaio e la canna in cemento,se cerchi su internet o dai rivenditori di materiale edile ti diranno che è il miglior isolante un sacco 22euro.capisco che 15metri di canna sono una spesa ma non risparmiare 500 euro adesso ne previeni molti altri secondo me
OLLO122 grazie ancora, ma io non devo fare 15 metri di tubbi in'acciaio,ma solo collegare con un pezzo di tubbo dalla termocucina che va nella cannafumaria e basta,cosa di tu andra bene
dimmi una cosa come farò a portala dentro casa la stufa? il corriere la scarica circa 200 m di casa mia pesa 3 quintali, poi in caa per spostarla saranno fastidiosi i 3 quintali a maneggiali non credi! tu come ai fatto?
scusa ma sipossono bruciare come combostibile i brucchetti'
ciao valuta bene se intubare la canna fumaria esistente,tieni presente che se un domani devi pulire una canna in acciaio e molto piu semplice e sicura. il corriere la consegna ma poi chi la monta???per il trasporto io ho preso quella senza forno quindi pesa 270kg ma ti arriva con le ceramiche smontate e togliendo da dentro le parti rimovibili ho trasportato al primo piano la stufa con un carrello a 3 ruote in 4 persone e ti assicuro non è stato semplice. per l'installazione mi raccomando fallo fare ad un esperto consulta online i vari schemi di montaggio con la valvola anticondensa.tieni presente che non vai a montare la classica cucina economica ma una stufa da 29kw la corretta installazione ne pregidicano il buon funzionamento. a proposito quanto hai pagato la bosky versione con forno??? la mia senza forno 2500 euro + iva versione vetrificata con valvola anticondensa + il montaggio a vaso aperto senza acs 2000euro tot 4500 + iva
ciao ho capito quello che dici ma io lascio un punto d'ispezione alla parete dietro della termocucina ,sono ha piano terra con corte di mia propità non coinquilini .
il prezzo, termocucina cauntry f 30 con caldaia vetrifica 8 anni di garanzia forno,piano cottura vetrivicato,trasporto iva compresa 3.300 euri
come funziona le ceramiche smondate e difficile a montarle il piano cottura pure smondato.poi il montaggio propio?
10 minuti fa e andato via l'idraulico che è un amico,mi ha fatto un sopraluogo.lui mi consiglia montaggio circuto chiuso perche secondo lui funziona meglio ha più pressione,metre quello aperto ha meno pressione perche la vaso despanzione ha solo 2 metri di altezza è non va bene come resa l'impianto meglio a circuito ciuso,mi fa spenderai un di più rispetto a quello aperto ,e il prezzo per quello chiuso mi ha chiesto piu omeno 600-a 700 euri cosa piu cosa meno
ciao,la mia canna fumria ha sempre fuzionato fino 4 anni fa , poi io per la polizia lascio all'esterno della parete dove metto la boscky un finestrella d'ispezzione ,non no problemi del vicinato il cortile e di mia propietàposso fare tutti i lavori opportuni.
tu mi dici che arriva con la ceramica smondata ! il piano cottura si puo togliere non so cosa si puo toglier per diminuire i suoi 308 chili .
il mondaggio un'ora fa è andato via l'idraulico siccome è un'amico d'infanzia è mi ha fatto un sopra luogo. è mi ha consigliato l'impianto a circuito chiuso xchè secondo lui funiona di più avento+pressione, mi fa spenderai qualche cosina in più ma nevale la pena, ma se poi tu lo vuo risparmiare fai quello a espanzione cioè aperto ma non ti renderà alla stessa maniera lui mi ripete io tu consiglio quello chiuso.
il prezzo della boscky cauntry con forno f30 con, caldaia vetrificata,piano cottura pietrificato+trasporto fino a casa ,io abito in calabria il tutto compreso iva 3.300 euruzzi .
non so se ho fatto un buono aquisto come articolo ma il prezzo e questo.
l'idraulico mi ha detto cheun ottimo prodotto e anche il prezzo,bhoooo io non sono un'esperto ,che il buon DIO melamanda buona,,,,,
OLLO122
[h=2][/h]
l'idraulico mi ha detto cheun ottimo prodotto e anche il prezzo,bhoooo io non sono un'esperto ,che il buon DIO melamanda buona,,,,,​
istallazione termocucina:
consiglio agli amici del forum ,devo allacciare la termocucina vi chiedo :
1) che altezza deve avere il tubbo scarico fumi dall' attacco della termocucina al buco che va nella canna fumaria esistente nell'intercapedine del muro perimetrale posso mettere le curve chiuse a 95 gradi o 45 grazie a tutti
DOTT.NORD EST.
grazie sarà fatto , per l'altezza del tubbo che va nella parete meno possibbile
consiglio canna fumaria :
posso montare all'interno della canna fumaria gia esistente con diametro 20x25 fatta da elementi di laterizio non come si chiamano esattamente sono resistenti al calore.
siccome ho fatto delle modifiche ho demolito il vecchio termo camino trentenne ,è monto un boscky f30,posso infilare dal tetto e scendere con i tubbi dal tetto fino alla termocucina' e lascindo la vecchi canna fumaria come e adesso a funzionato fino 4 anni fa tutto ko . la T per allacciare lo scarico fumi della stufa come deve essere ?
metto laT perche il terminale lo uso come spia ed eventuale polizia dei tubbi e altro buco va ad allacciare loscarico dellastufa.
grazie a tuuti chi mi risponde aiutoooooo.
sarebbe perfetto anche io ho il laterizio 20x25 e dendro infilata la canna in acciaio da 16cm con T per eventuale pulizia,
tra canna in acciaio e laterizio ho versato dal tetto della vermiculite
ollo122 : consiglio istallazione boscky.
dimmi,una cosa io sto facendo i lavori per istallare la boscky, devo lasciare una presa eletrica ? dietro la termocucina, tu dici che ai messo i tubbi da 16 mentre io li ho da 15 e lostesso?
per acs l'idraulico mi ha detto che mettera uno scampiatore andra bene?
il tubbo che parte della stufa e va nella canna fumaria che lunghezza deve avere ?
grazie ...
