Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
ollo 122.ciao
dimmi per montare la maiolica ai sportelli frontali , come si fà?
loro dicono discrassare sia la ceramica che le porticine con cosa bisogna scrassare?
dicono che sarebbe consigliato smontarli i sportellini tu come lai mondate?
ciao e grazie
ollo 122.ciao
ciao e grazie
scusami discrassare forse intendi sgrassare???
comunque le ceramiche per gli sportelli si montano con il silicone in dotazione con la stufa, gli metti un pezzo di nastro per evitare che le ceramiche con il loro peso si spostano,il giorno dopo togli il nastro e basta.
io gli sportelli non li ho smontati
oloo122 scusa se ti rompo un po le... ma la ceramiche deveno poggiare al bordino inferiore del riquadro dello sportello ho devovono essre centrate nel suo riquadro?
se li centro non vorrei che con il suo peso si vanno ha muoversi, tu lei centrate ho messe che il bordo inveriore della ceramicha si poggia al riquaro dello sportello?
ciao e scusami ancora ollo122 grazie mille delle info
le ceramiche vanno centrate nella loro sede,nel bordino inferiore per evitare che scivolano un po mettici delle zeppettine da piastrellista oppure qualche stuzzicadenti,le fissi per bene con del nastro adesivo e basta il silicone in dotazione non scivola molto.
ollo122 sei una bomba grazie ancora dellatua gentilezza.
domani viene l'idrulico per il montaggio spero tutto bene
una cosa nel tuo post precedente dici ....(la stufa bella è bella ,MA QUANDO SCALDA è UNA BOMBA) ma che vuoi dire che e pericoloso ho perchè scalda troppo?
.... ollo122 ...grazie della risposta ..... e .. pe rcaso riesci a farmi delle foto della tua stufa ? Vorrei vedere quel modello di stufa in un ambientedomestico ..... perché finoad ora ho visto solo foto di quelli che la vendono online.
questa è la foto al piano superiore con tutto l'impianto a vaso aperto
ollo122 io le ho smondate le porticine non ne difficile basta svilare il pernicino che sta nelle cerniere e tutto fatto.
dimmi una cosa il silicone va esteso con qualche spatola ho basta fallo uscire e metterlo sul mettallo e la piastrella e si attaccano
dimmi una cosa il silicone va esteso con qualche spatola ho basta fallo uscire e metterlo sul mettallo e la piastrella e si attaccano.
cosi viene bene di sicuro
dal tubetto fai delle strisce uniformi di silicone senza spalmarle posi la ceramica una leggera pressione la centri e basta
ollo122 grazie ollo122 per la risposta ho capito ,ma il silicone si aplica su tutte due le superfice delle sede e sulla superfice della ceramica?
la sriscetta frontale si smonta e s'infilano dentro giusto?
ollo domani forse finisco e farò la prima accensione della boscky,spero tuuto ok
ollo122 si tutto fatto ho provato il tiraggio con delle paggine di giornali e tira anche se la fiamma la tengo lontana dal tubbo canna fumaria è fa un rumore come se ci fosse un forte vento all'interno della canna , tu che dici funzionerà?
ollo122 ciao ho fatto la miniaccenzione ieri sera tutto sempra ok. lunedi ritorna l'idraulico che sistema bene tutti i termo in casa .
ollo dimmi una cosa la boscky cauntry f30 non porta la luce nel forno? come la f25/30
ho visto che c'e un buco al finco dx interno forno con un coperchino non so cosa sia e cosa serve, dammi qualche info a riguardo
ciao ollo122. a presto
[h=2][/h]
PRIMA ACCENZIONE:
della boschy cauntry f30
ciao ha tutti ho fatto la mia 1 accenzione ieri sera tutto sempra ok. lunedi ritorna l'idraulico che sistema bene tutti i termo in casa .
qualcuno sa dirmi una cosa? la boscky cauntry f30 porta la luce nel forno? come la f25/30
ho visto che c'e solo un buco al finco interno forno con un coperchino non so cosa sia e ha cosa serve ho visto che non na l'interruttore per accendere la luce nel forno come la f25/30 datemi qualche info a riguardo
ciao a tutti
ollo122 ciao ti chiedo una cortesia.
tu li bruci per la termo cucina i brichetti o tronchetti come si vuol chiamare .
fammi sapere se vanno bene per bruciarli con la termo cucina boschy
tronchetti in vendita ne ho visti molti in giro ma non li ho mai comprati e nemmeno mi interessano preferisco comprare solo ottima legna carpino quercia ecc.
allora questa bosky scalda o non scalda
ollo122 ciao eè grazie per le risposte , la boscky è veramente un qualcosa di eccezionale ricsalda riscalda riscalda veramente e fa acs senza limiti.
è una settimana che e stata mondata e mia moglie è un settimana che non accente la cucina a gas neanche per un caffe,cucina tutto alla termocucina è veramente una bomba come mi dicevi tu, coplimenti alla termorossi,
come tu mi dicevi che non fa fumi o dori puzze . alla boscky gli serve una cosa la legna buona,io non ho ottima legna pur troppo,me la portata mio nipote però no nè asciutta bene anche se e di faggio:
ollo122 dimmi una cosa quale la migliore legna per la nostra bomba' grazie di tutte le info datomi
ollo122 cortesemente una cosa ,mia moglie ha visto le tue foto della tua termocucina e vuole sapere se il porta legna e di legna o ferro grazie
ciao sono contento della tua soddisfazione per la stufa,per l' acs hai fatto anche il puffer???
il porta legna è in legno multistrato e verniciato, me lo sono costruito da solo,nella ditta dove lavoro
se puoi posta delle foto
per la legna io uso quella che riesco a trovare dalle mie parti quercia carpino acacia ,la compro sempre in estate a 12 euro al ql
