no, è un termoaccumulatore ...
La caldaia non produce acs?
o da riscaldamento per fare l'integrazione al puffer, sia per fare l'acs in estate, sia se volessi andare via in inverno per un pò di giorni. In quel caso la programmerei per riscaldare tutto il puffer.
Si, questo è vero, anche se ho saputo che termocucine simili hanno vissuto vent'anni senza VA.
Con quanti Kw di resistenza elettrica pensi di scaldarlo il puffer se con la cucina da 19 kW ci metti 4 ore?*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Non è una mia opinione, è matematica. A cosa serve il puffer se ad ogni avvio il generatore precipita con lui? E, onestamente, non capisco il paragone tra caldaia a fiamma rovesciata e termocucina. Se entrambi danno la stessa potenza all'acqua, è come paragonare 1kg di piume e 1 kg di piombo. Sempre 1 kg è! Se poi mi vuoi parlare di autonomia, questa è un'altra cosa.Vedi, quando si valuta un impianto per proporlo al cliente, non ci si limita alla propria opinione. Si devono valutare precisi dati come la quantità d'acqua che andremo a gestire, il fabbisogno termico dell'edificio per il dimensionamento del generatore, le perdite di carico e le prevalenze per il dimensionamento dei generatori. Non sono in grado, io, di fare calcoli corretti e per questo mi affido ad una persona più esperta di me, e l'opinione la lascio da parte.E sì, in questo caso farei forse anche a meno del puffer, dato che non assolve ai suoi compiti, ho solo aggiunto una massa d'acqua da riscaldare, massa che, per via della VA, e per via che la termocucina è "corta", l'impianto mi raffredda più velocemente di quanto io sia in grado di riscaldare.*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Mi fecero un preventivo di 5/6mila euro.
