Thermorossi Bosky F30
E' una storia lunga, lasciamo perdere. Il venditore mi aveva consigliato un impianto diverso in realtà, a pellet. Diciamo che me lo sono scelto da me, con l'idea di abbinare pannelli solari e termocucina.
Però a questo punto ti faccio un'altra domanda: mettiamo che avrò il puffer in temperatura in pieno inverno, alle 22 si spegnerà la pompa dei radiatori e farò una bella carica di legna alla termocucina e nella notte riporterò tutto il puffer a 60°C (di più la vedo dura, e pensa che l'idraulico mi ha anche dato il termostato per scaricare il calore nel caso il puffer fosse arrivato vicino ai 100°C!!!), insomma alla mattina, a stufa spenta, quanta autonomia avrò di radiatori caldi? Il venditore mi ha parlato di ore, ma a questo punto sono piuttosto scettico.
massimo, ma perchè + semplicemente non usi il puffer solo per il surplus?
basta solamente modificare qualche attacco di tubazione.... e risolvi tutto
ecco una logica (manca tutto il resto). Come vedi è una facilissima modifica, senza aggiungere nulla e di costo limitatissimo. Non serve nessuna piastra di scambio:
TERMICA, spiegami per quale strana legge della fisica una cucina con stessa resa all'acqua dovrebbe essere differente da una fiamma rovescia, se non per la frequenza di approvvigionamento. Se prendessi una caldaia della stessa potenza resa all'acqua, se non ce la fa la cucina, la vedo dura anche per la caldaia di mandare l'acqua a 85°C tutto il giorno. Se ho 19 kW, sono 19 kW, che essi provengono da un camino, da una caldaia, da una stufa o da una cucina. Spiegami per favore.
Per quanto riguarda lo scambiatore a piastre, a cosa serve se tutto l'impianto è a vaso aperto e se la cucina è l'unico generatore di calore?? ..solo a disperdere per come la vedo io.
Scusami, ma non capisco lo schema. Quelli in alto sarebbero i radiatori, giusto?
Oggi sto facendo una prova di carica per il puffer: in questo momento ho 62°C in basso e 67°C in alto. Stasera farò partire i radiatori e vedrò cosa succede.
No, lo scambiatore a piastre separerebbe in due l'impianto: da un lato la termocucina col vaso aperto, dall'altro puffer e radiatori tutti alla pressione della caldaia a metano.
EBK,scusami,non prenderla come una scortesia,io ho espresso un mio pensiero tu hai espresso il tuo se la giustificazione che ho fornito non ti ha convinto io non so cosa altro posso fare ,non conosco le leggi della fisica,quindi non so cosa risponderti.Saluti
massimo,ci sarebbero varie opzioni al tuo impianto,come già ti avevo suggerito collegare la cucina diretta all'impianto e il surplus al puffer,ma questo non mi convince,la cucina dovrebbe viaggiare ad altissime temperature e la potenza della cucina non so neanche se riesce a coprire il fabbisogno della casa,non ci scordiamo che esiste senpre un pentolone da tenere caldo per l'acs.Altra opzione,sarebbe quella di collegare la cucina ad entrambi i serpentini del puffer con la relativa parzializzazione....prima scaldiamo la parte superiore e poi l'inferiore.La caldaia la colleghi diretta al riscaldamento,devi trovare solo come produrre acs in estate,anche perchè attualmente tu riscaldi,con il gas tramite serpentino all'incirca 1/2 puffer per avere acs,significando inoltre che il serpentino dell'acs a bagno maria lavora con la metà della massa d'acqua che ne abbisogna.In questo modo hai l'impianto a vaso chiuso e la cucina a vaso aperto,la valvola AC la togli e lo scambiatore che hai, possiamo utilizzarlo per un eventuale solare da collegare alle serpentine,ovvero acquisti in sostituzione del solare un boiler semplice, ci colleghiamo lo scambiatore e tramite la caldaia a gas produciamo acs,ovvero la produciamo direttamente con la caldaia a gas tramite scambiatore.Va bene il discorso di fare una carica di legna fatta la sera ad impianto fermo.Saluti
P.S. se vuoi ti posso fare uno schema
In effetti non avevo mai pensato a collegare l'impianto come mi proponi. Prima però voglio fare un pò di prove con le semplici modifiche che ho scritto. Comunque, nei momenti difficili, potrò sempre integrare il riscaldamento del puffer con la caldaia a metano.
Info: adesso ho il puffer a 80°C in alto e a 75°C in basso. Non farò la prova del riscaldamento perché in casa ho già 20 gradi, magari vediamo domani.
Buonasera a tutti,
ho fatto la modifica che dicevo: via la valvola anticondensa ed ho recuperato il vecchio scambiatore a piastre che avevo sull'altro impianto. Adesso il puffer si scalda più velocemente e non ho segnali di condensa nella termocucina. Però non sono soddisfatto lo stesso. Mi spiego meglio. Oggi, ad esempio, con temperatura esterna mite ho acceso la termocucina alle 12. All'inizio il puffer era sui 45°C, mentre alle 17, quando ho fatto partire la pompa dei radiatori era tutto a 70°C. Per un pò ho avuto i radiatori molto caldi ma adesso, nonostante la termocucina sia accesa e complessivamente ho bruciato circa 70kg di legna, i radiatori sono tiepidi. Quindi si ripresenta il problema iniziale: il calore non si trasmette dalla termocucina ai radiatori/puffer.
Ma può essere che ciò dipenda dal fatto che l'idraulico ha collegato la stufa con un tubo da 3/4 di pollice? Prima avevo una stufa più piccola (23kW contro i 29 di adesso), ma era collegata all'impianto con un tubo da 1 pollice e un 1/4, ed in casa si lessava...
Termocucina - Thermorossi Bosky F30
Buonasera a tutti,
ho da poco finito i lavori di muratura nella mia prossima casa e sono ora nella fase di valutazione della termocucina da acquistare. Ho valutato Klover e Thermorossi ( anche se di quest'ultima non ho trovato in nessun negozio il modello che piace a me) e dopo aver visto la seconda, la scelta sembra essere abbastanza facile. Basta toccarla per sentire la robustezza e la qualità, oltre a leggere nei vari forum pareri più che positivi. Detto ciò, non riesco a trovare nessun negozio che abbia a terra la termocucina Thermorossi Boscky F30 (che allego):
Tutti hanno la versione CHEF:
che pur piacendomi ed avendomi dato ottime impressioni di qualità e robustezza, non si addice all'ambiente in cui devo installarla. Fare un acquisto senza neanche vederla... non mi piace e vorrei perciò chiedere a qualche eventuale possessore, qualche parere in merito. Ha la stessa solidità e qualità della versione Chef? Lo sportello che copre la porta della camera di combustione diventa scocciante col tempo? Il forno chiude bene? (la versione chef mi ha sorpreso per la solidità degli sportelli). Avete qualche foto della vostra thermorossi? :) mi piacerebbe vedere qualche video esplicativo della termocucina per poter capire meglio tutta la componentistica (anche se credo che come logica siamo orientativamente sullo stesso livello della versione Chef). Potete darmi una mano? :)
Vi ringrazio in anticipo!
PS. Qualsiasi consiglio/suggerimento/dritta/osservazione in merito è ben accetta! anzi se potete darmi maggiori spiegazioni su come fare per avere anche l'acqua sanitaria mi farebbe molto piacere! Non sono un tecnico quindi non ne capisco granché :S
Grazie!
scusatemi se riprendo questo vecchio post.
@Leovj, la tua termocucina è la versione Country o quella Che esiste anche nella versione F25? Nel caso in cui fosse quest'ultima, potresti mandarmi qualche foto? non riesco a trovarla in nessun negozio!
leovj
non disperare la termocucina termorossi f contry 30kw e una cannonata io celo da sei anni zero problemi
il tuo problema e la cannafumaria , e coibentata,ai curve a 45 gradi, pezzi di tubbi in piano, comignolo supera il colmo tetto Almenno 50cm puluta ecc ecc e legna secca e asciutta controlla e fammi sapere,controlla la valvola anticontenza che sia mondata nel modo giusto, o il suo bloccaccio .
fammi sapere
leovj
no la pompa deve partire minimo a 60c altrimenti ti crea condenza in camera di combustione
Problemi Thermorossi Bosky F30 - DISASTRO di Termocucina
Buon giorno e buon 2019 - lo scorso marzo abbiamo rottamato dopo 40 anni di onorato servizio una windhager ZHL che ha bruciato con nessun problema almeno 200 q.li all'anno di legna secca .
pensando di fare una scelta ottima abbiamo acquistato una Thermorossi Borsky 30 che pero' da subito ha rilevato problemi di condensa e di sporco eccessivo - tanto da essere quasi inutilizzabile - preciso che abbiamo fatto installare da subito la valvola anticondensa e che bruciamo legna di faggio essiccata di 1 anno - lo sporco e' veramente eccessivo ...perdita continua di liquame denso e nero e occlusione continua dei condotti della stufa mi fanno pensare che il progetto stesso della stufa sia sbagliato. Condotti estremamente stretti per ottimizzare lo scambio termico creano eccessivi ristringimenti e ptroblemi di ogni sorta .
ho chiamato l'assistenza della thermorossi vediamo cosa dicono, ma la nostra intenzione e' quella di ridare indietro la stufa perche' inutilizzabile...avete avuto anche voi una esperienza del genere?
DELUSISSIMI!! :bored:
beh, passare da una Windhager a una Bosky.... c'è una bella differenza......
come mai non hai valutato la VestoWin, visto la buona esperienza passata?
detto questo, i problemi potrebbero essere svariati:
- legna umida
- canna fumaria che non tira o non coibentata
- aria comburente mal gestita
- problemi di condensa
- ecc ecc
quindi, molto molto difficile, se non impossibile, dare una risposta così a caso....
che dopo tu mi confronti le due termocucine, è come confrontare una panda con una mercedes: ecccccicredo che vedete la differenza !!!!!!!! :spettacolo:
vorrei postare le foto ...ma il problema e' veramente eccessivo ..stamane ore 5 ...mezza stanza allagata da liquami (non esagero) ..e dire che l'ho pulita un mesetto fa ..
appunto, se il problema è così importante, un motivo ci sarà....
sopra ho elencato alcuni punti
attenzione: se trovi liquami, senza dubbio avrai depositi importanti anche in canna fumaria e altrove, con relativo pericolo di incendio futuro.
non è normale, per quanto inferiore sia il generatore rispetto a quello a cui eri abituato
cmnq.... molto molto difficile guidare per anni una mercedes e comprare una panda pensando che sia la stessa cosa....... :cry:
non ho potuto valutare di comprare la Wiston ecc.. perche essendo in abruzzo ci volevano almeno 2/3 mesi per averne una. la vecchia Windhager si e' rotta poco prima che mio padre uscisse dall'ospedale per cui in fretta e furia ho dovuto (letto le varie recensioni su internet..ma chi le fa ste recensioni!!!??) acquistare la Bosky f30 ..veramente ingestibile!! dato che sono passati solo pochi mesi potrei ridarla indietro se possibile? ah sto cercando una WINDHAGER di seconda mano in decente stato se ne avete contattatemi 3288715522 ...nzene puo' piu!!
