CITAZIONE (gsughi @ 3/11/2007, 14:45)
Le mutue induzioni all'interno del trasformatore trifase si comportano esattamente come le corrento componendosi vettorialmente.
Quindi non esiste alcun problema.
Il problema c'è invece........ed è proprio dovuto a queste
Se la corrente in una bobina in BT dovesse invertire il suo senso nella bobina accoppiata a questa si vedrà un aumento di corrente indotta proprio perchè la bobina in MT deve compensare l'inversione della tensione di questa e questo, per la LKT nel lato a triangolo, significa un aumento della corrente autoindotta nelle bobine in MT.
Mi sono fatto i conti e ho visto che questo comporta un aumento notevole della derivata nel tempo della corrente circolante nelle bobine.
Questo significa che mentre immetto corrente in una delle fasi (ma gli utenti che immettono in una fase devono essere molti perchè si arrivi a vedere che la corrente inverte il suo senso nella bobina) la corrente che circola nelle bobine lato MT cresce e non esce da lì perchè sennò la LKT non la soddisfo.
E questa non è una mia elucubrazione, è solo l'applicazione della LKT al lato triangolo in MT.
Questo vuol dire che le perdite lato rame aumentano e possono farlo anche di molte volte.
Io mi sto facendo i conti esaminando tutti i tipi di sbilanciamento che si possono avere (dai carichi distribuiti a casaccio all'immissione in una fase all'immissione in due ecc.) e finora ho visto che in caso di immissione la corrente lato rame in MT è 3 volte quella massima che si avrebbe in caso tutti gli utenti, pur sbilanciati al massimo, tirassero corrente alla vecchia maniera.
Aumentare le perdite vuol dire che il rendimento cala parecchio, perchè le PCu aumentano e si sommano alle PFe, che restano pressochè costanti.
E' vero che la potenza da somministrare al trasformatore diminuisce, ma non in misura pari a quello che si sta immettendo in rete.
Mi sono spiegato?
La sua diminuzione è una cosa buona (è quello che volevamo......) ma il fatto che la corrente circolante all'interno del triangolo in MT cresce e che parimenti cresce quella circolante nel neutro (perchè lo sbilanciamento nelle correnti indotto da una fase in cui si inverte il verso è notevole, mi sono fatto i conti pure lì) può danneggiare il trasformatore e comunque mi porta a non poter più asserire che il trasformatore è reversibile nella totalità dei casi.
Cioè se prima il trasformatore vede arrivare 9 e gli utenti tiravano 9 (mettiamo 3 per fase) ora se c'è uno che invece di tirare 3 immette 1 il trasformatore in realtà non chiederà 5 alla rete in MT, cioè 3+3-1, ma chiederà di più perchè il suo rendimento sarà diminuito e parecchio.
Diverso sarebbe il discorso se immetto in trifase anche in BT, perchè carico alla stessa maniera tutte e tre le fasi.
Ma anche lì, se vado a guardare la formula del rendimento, lo vedo diminuire ugualmente.
Questo già ora da dei problemi durante la notte, quando i carichi sono bassi.
E' quello che ho descritto è il particolare caso in cui non posso dire che il trasformatore è reversibile, non lo posso asserire, pure se me lo dicono tutti i libri del mondo, perchè ragionandoci su ho visto che funziona così.
Per le fasi prese ad una ad una un verso non vale l'altro se uso il trasformatore MT-BT oggi in esercizio (con lato MT a triangolo e centro-stella in BT messo a terra, come si vede dal DK5600 e in tutti i trattati sui trasformatori che ho visto).
Per piacere non mi liquidate così presto dicendo che non ne capisco nulla.
Il problema di cui parlo è reale e se l'immissione in rete in BT verrà massificata con le tecnologie attualmente in uso presto saranno guai.
Non sono ancora riuscito a trovare l'Olivieri-Ravelli (molte scuole ed enti di formazione non lo usano più), ma ormai che mi avete messo la pulce nell'orecchio lo troverò a qualsiasi costo.
Intanto ho già tapezzato un sacco di forum con domande come quella sopra, riguardanti questa particolare condizione di funzionamento del trasformatore.
Non ho avuto nessuna risposta da nessuno (nemmeno da gente che lavora nelle università), quindi molto probabilmente l'argomento non è così banale come sembra lo stiate riducendo........
