giorgio demurtas
TUTOR
CITAZIONE
Siete incaricati del progetto di impianti FV di 100/300 o più kWp e non avete idea di come funziona una cabina di trasformazione ?
Concordo.
Comunque sia, io verificherei il rendimento del trasformatore confrontandolo con uno nuovo.
Molto probabilmente conviene tenere quello che c'è.
Visto che l'allaccio è in MT, lo sono anche le misure. I misuratori dovrebbero essere due, uno per l'energia scambiata (basta sostituire il tuo con uno bidirezionale), e uno per quella prodotta (che ti da i 0.445€/kWh), dove lo metti?
Meglio se chiedi all'enel, infondo la DK5940 dice così!
CODICE
Generalmente gli impianti di produzione di potenza nominale complessiva ≤ 50 kW vengono allacciati
alla rete di BT ed allacciati alla rete di MT se di potenza nominale complessiva superiore a 75 kW.
L’allacciamento alla rete BT può avvenire su linea esistente, su linea dedicata o tramite cabina di
trasformazione MT/BT dedicata.
In ogni caso la scelta del livello di tensione e delle modalità di allacciamento del cliente produttore
verrà effettuata caso per caso, sulla base delle verifiche preliminari di allacciamento così come indicato
a paragrafo 6.
Il cliente produttore deve fornire una documentazione preliminare, allegata alla domanda di
allacciamento, e una documentazione più dettagliata da allegare al regolamento di esercizio secondo
quanto descritto in allegato B.
L'allacciamento è sempre subordinato alla verifica della fattibilità tecnica effettuata da ENEL sulla base
della documentazione fornita dal cliente produttore e della compatibilità con i limiti di sfruttamento
dei componenti della rete stabiliti da ENEL.
Nel caso che siano presenti più clienti produttori sulla rete BT dovranno essere valutati gli effetti della
totale produzione, secondo le indicazioni fornite in seguito.
a paragrafo 6.
Non c'è nulla da inventare.
