Trasformatore d'isolamento
  • Autore discussione Autore discussione Nik77
Nik77
Salve, ho un dubbio: per un impianto da 30kWp con 6 inverter con trasformatore d'isolamento integrato (ad alta frequenza) devo utilizzare un altro trasformatore d'isolamento (a bassa frequenza)?
Grazie, nicola
grazie mille... era solo un dubbio! Utilizzo sempre inverter senza e mi sono posto questa domanda... Grazie, nicola
Grazie, nicola
Si, vedi ENEL DK5940 pag. 10
Cordiali saluti,
Antonio Vincenti
Trasformatore di isolamento
Ma allora con 6 inverter monofase con separazione galvanica interna il trasformatore esterno ci vuole o no ?
Ciao Nik77 vedo che non c'è molta chiarezza poichè albedo79 sostiene che con 6 inverter monofasi ad alta frequenza non occorre il trasformatore di isolamento. Ragazzi secondo me ci vuole
Ci vuole... già montata con 6 inverter fronius che l'hanno in alta frequenza! ... (quindi alla fine era meglio scegliere altri inverter!)
e una protezione di interfaccia esterna al massimo controlla frequenza e V ma non corrente continua presente.
Saluti,
Condiviso l'uso del trasformatore esterno per gli inverter che lo hanno integrato ma HF. Volevo porre un quesito relativo al gruppo di collegamento del trasformatore nel caso che stiamo esaminando, e cioè se ci sono delle prescrizioni particolari o va bene un collegamento YNyn0.
..quindi io che ho 6 inverter powertronix monofase per un impianto da 19,04 kw devo avere un trasformatore d'isolamento???
la scheda dell'inverter riporta:
RIFERIMENTO: Il dispositivo non e' equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza.
Inferiore a 20 kW non è necessario effettuare la separazione galvanica, quindi non c'è bisogno del trasformatore nel caso di impianto di 19,4 KW..Il trasformatore HF non lo possiamo considerare come separazione galvanica..
Secondo me con più di tre inverter senza trasformatore di isolamento o con uno ad alta frequenza, anche al di sotto dei 20 kwp ci vuole la separazione
questo è quanto riporta la guida enel (ovviamente solo per connessioni alla rete enel). le RTC per la BT sono, fino alla pubblicazione della nuova CEI 0-16, demandate ai singoli gestori di rete:
Per impianti di potenza? 20 kW è derogato l’utilizzo del trasformatore di isolamento a frequenza industriale (50 Hz) se è presente una protezione sensibile alla sola componente continua della corrente che intervenga senza ritardo intenzionale (distaccando il convertitore dalla rete pubblica entro 0,1 s) per valori di quest’ultima superiori allo 0.5% del valore efficace della componente fondamentale della corrente massima di fase.​
Per impianti di potenza[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]? 20 kW è derogato l’utilizzo del trasformatore di isolamento a frequenza industriale (50 Hz) se è presente una protezione sensibile alla sola componente continua della corrente che intervenga senza ritardo intenzionale (distaccando il convertitore dalla rete pubblica entro 0,1 s) per valori di quest’ultima superiori allo 0.5% del valore efficace della componente fondamentale della corrente massima di fase.[/LEFT]
Certamente. Se ne è parlato in vari posts a suo tempo.
In concreto sotto i 20 KW, anche più di 3 inverters non è necessaria la separazione galvanica mediante trafo, a patto che il produttore rilasci certificato di presenza protezione elettronica interna contro inserimento per guasto componente continua corrente coi parametri Enel.
scusa nico, siccome ho tantissimi problemi dovuti a Enel o all'impianto volevo informarmi personalmente. io ho un impianto di 19,04 con 6 inverter powertronix 3300,mi è stata montata anche un dispositivo di interfaccia unico. l'impianto però continua a non funzionare;se accendo più di tre inverter in casa mia e dei vicini succede il finimondo......luci che ballano e elettrodomestici che non funzionano....qualche idea???pensi dipenda da Enel??ho fatto montare un registratore da Enel ma più di due giorni non l'ho potuto tenere causa incidenti case altrui....l'hanno smontato ieri,quindi ha registrato solo un paio di giorni....secondo te da che può dipendere???
grazie in anticipo
A pelle verrebbe da pensare che c'è un inverter che funziona male immettendo probabilmente una forma d'onda anomala.
Per capire più a fondo occorrerebbe analizzare i segnali in uscita con un oscilloscopio, ma è ovvio che deve intervenire il tuo installatore (se in grado) oppure individuare e sostituire l'inverter guasto.
Tu stesso puoi provare a sezionare un inverter alla volta fino a che non trovi quello che ti da il problema. Ciao
