Trasformatore d'isolamento
  • Autore discussione Autore discussione Nik77
Quindi la data da cui non sussiste più tale obbligo sarebbe dal 23 giugno 2012 o si deve aspettare anche la circolare Enel?
mi potreste indicare qual'è il riferimento normativo che impone l'installazione del trafo d'isolamento BT/BT a monte (nel senso dell'energia prodotta) del contatore M2 per gli impianti FV >20kW?
Grazie, ciao.
a ottobre 2011, i due impianti da 40 kwp che ho installato, è stato necessario mettere il trasformatore......in gennaio 2012, abbiamo gia' fatto richiesta all'enel di poterli togliere.......che ridere
Ma ragazzi, qual è il problema di questo trasformatore di isolamento?
Vecchie nozioni di elettrotecnica insegnano che il quantitativo di energia persa è quasi nulla: vado a memoria che il rendimento di un trafo è dell'ordine del 99%.
Poi direi che rimuoverlo dall'interno di un inveter, faccia decadere la garanzia sullo stesso.
......rimuoverlo all'interno dell'inverter direi proprio di lasciar perdere.
gli impianti sopra i 20 Kwp richiedevano il trasformatore esterno percui un impianto da 100Kwp (e non è un impianto particolarmente grande), ha un trasformatore esterno che è grande come una lavastoviglie.
E' vero il rendimento è circa 98%, ma perdere il 2% su un 100Kwp, sono circa 500 euro all'anno + tieni conto che consuma anche di notte perche' il trasformatore ha anche il consumo a vuoto che è quasi come di giorno
finchè non entrerà in vigore la nuova norma CEI 0-21, sarà necessario installare il trafo d’isolamento
posto il flusso dell’energia dagli inverter alla rete ENEL vi chiedo questo:
1) Il contatore M2 può essere installato al punto di parallelo degli inverter, quindi “parallelo inverter-M2-DDI-Trafo”
Oppure deve essere installato a valle del trafo? Quindi “parallelo inverter-DDI-Trafo-M2” ...non trovo riferimenti normativi però hi_tech78 diceva che ENEL e GSE chiedono questa seconda configurazione.
2) Il DDI invece può essere installato a monte od a valle del Trafo indifferentemente, l’importante è che assolva alla propria funzione?
Grazie a tutti.
Seconda soluzione, sei tu che ti fai onere della perdita di isolamento; ci sono schemi ENEL che specificano la posizione.
2)
Questo, se non sbaglio, non ci sono prescrizioni rispetto al trafo... Fai solo attenzione che se lo alimenti dalla stessa linea a monte del trafo, ti conviene mettere un temporizzatore...
Io utilizzo la configurazione: Parallelo inverter--->trafo--->M2--->DDI.
A che cosa servirebbe il temporizzatore? Per quale motivo tecnico lo installeresti?
Perchè se avresti utilizzato una configurazione inverter --> DDI ---Trafo, alimentato sulla stessa linea o autoalimentato, ti va in loop il comando e ti apre e chiude il contattore ciclicamente...
Mi raccomando, andate a cercare gli inverter con il rendimento più alto mai visto su Photon, quelli che costano di più, per intenderci. E dopo ammazzate il rendimento dell'impianto andando a mettere un trasformatore di quelli commerciali (deve costare poco, giusto?), di quelli che ti mangiano un bel 2/3% e che la notte, non essendo scollegato dalla rete, ti assorbe come minimo uno 0,5% di consumo.
Io non capirò mai come si fa a relizzare un impianto in questo modo, invece di utilizzare inverter con il trafo d'isolamento integrato che è sempre a basse perdite e che di notte si spegne.
Mah, misteri dell'installatore.....
il tuo ragionamento non fa una "grinza"......c'è poi da calcolare bene il tutto....sei un rivenditore di trasformatori o di inverter?
Si dovrebbero installare, infatti, trafo a basse perdite (costano un pò di più ma i vantaggi sono notevoli):clapping:; oppure inserire un contattore che apre il circuito quando il FV non produce più (notte) in modo da evitare perdite inutili (però è un pò più complicato).
devo dire che secondo i miei calcoli, fatti insieme anche con il perito, i trasformatori a basse ( o bassissime come scrivono alcuni) perdite in realta le perdite sono sicuramente vicine al 2%.....PENSA TE QUELLI NORMALI
