Turbina Windy Eneralwind 6 kw
alessandro so che nel rispetto del regolamento non si potrebbe fare pubblicità ma sono proprio curioso....
se è possibile, soprattutto nel rispetto della regola 9, potresti darci qualche dato in più? Ti avverto però, da queste parti si è cattivelli ... soprattutto con coloro che pensano di farla in barba al "buon senso" della scienza ufficiale :devilred:
Come posso fare pubblicità di un mio prodotto..? qui non è consentito quindi posso solo dire che trattiamo:
turbine eoliche ibride verticali con 2 rotori, concetto Savonius per venti deboli e concetto Darriues per venti medio forti, così gestiamo al meglio l'efficienza della macchina che si sviluppa in grandi dimensioni e pesi di qualche centinaio di kg
turbine innovative ad asse orizzontale senza coda o timone, con convogliatore acceleratore del vento montato sul rotore e con la tecnologia sviluppata da ex ingegneri di formula 1, il vento arriva da dietro e la turbina capta maggiormente e produce di più.
Tutto quando scritto sopra inizia ad essere interessante se abbiamo venti superiori ai 4,5-5 mt/s tutto quello che succede sotto queste velocità ( e le ns. turbine lavorano già ad 1,5mt/s) sono piccoli numeri che servono se sommati alle produzioni interessanti.
Per altri dettagli mandatemi msg privato se volete a cui risponderò con il link.
Note di Moderazione:
Ho eliminato domande e risposte dal sapor commerciale. Se vuole Alessandro1977 può diventare supporter e proporre i suoi prodotti e rispondere alle domande nell'apposita sezione.
Eroyka
Salve tutti sapevo che era una "sola" ma dopo aver letto tutta la discussione ne sono ancora più cosciente.
Preciso che non ho nessuna competenza tecnica ingegneristica fisica o matematica.
Sono stato contattato, una ventina di giorni fa, essendo stato scelto, fortunatissimo, per l'installazione di un impianto microeolico a costo zero.
Subito ho risposto che non ero interessato, poi sotto insistenza della centralinista ho acconsentito ad un colloquio con il "commerciale".
Mi si presentano due stimati e seri lavoratori che fanno il loro mestiere di "venditori", alla fine del colloquio decido firmare a metà il preventivo -contratto casa efficiente di enel.si-, anche perchè tanto c'è la clausola di recesso entro 15gg. Firmato il preventivo il 17 il 19 ho inviato la raccomandata di recesso per posta, inoltrata alla società affiliata consulente green anche per email. Tempo 1 ora e sono stato contattato dal venditore in quanto offeso da quest mie parole:
Preciso quanto segue: il Sig. xxxxx nella presentazione dei prodotti ha vantato la realizzazione dell’impianto microeolico su asse verticale da una azienda americana, infatti così potrebbe sembrare a prima vista dato il nome della società, Solar&Finance l.t.d., invece la suddetta ha sede a Trapani, sicuramente sarà stata fondata a Londra con incentivi per le rinnovabili; nella stessa sede il xxxx vantava le caratteristiche tecniche di costruzione dell’impianto in fibra di carbonio e resina, sul sito della Solar&Finance l.t.d sono riportate altre caratteristiche tecniche quali lana di vetro V.T.R. epossidica. Nella presentazione del 17/06/2015 non mi è stato rilasciato nessun documento ufficiale per poter valutare le performance dell’impianto e analizzare il piano di ammortamento del pagamento; è stato solo descritto in modo approssimativo su block notes, velocemente stralciato, un preventivo-dimostrazione di ricavo/spesa. Il vostro agente mi ha presentato la possibilità di una produzione media annua stimata in 15.000/18.000 Kw, da una valutazione legata alla statistica della velocità media del vento della zona in cui vivo le performance descritte possono essere ottenute solo con una velocità media del vento oraria pari a 5m/s x 24 ore a giorno x 365gg all’anno. Si evince, quindi, che la prestazione stimata è da considerarsi del tutto irreale e suggestiva. Alla luce di questo la possibilità e fattibilità di produzione si riduce di molto. Facendo una approssimazione in diminuzione del quantitativo di generazione minimo del 15%, credo che la stima più esatta sia 50%, -a questo punto, dopo la lettura di questa discussione, direi pure del 75%- si arriva a 12.750 Kw annui che moltiplicati x l’incentivo del GSE di € 0,3 per Kw porterebbe ad un risultato economico di € 3.710. Se, come dichiarato, dovesse esserci da pagare una rata mensile del finanziamento proposto di € 316 x12 mesi, pari ad € 3.729 all’anno, l’incentivo del GSE non riuscirebbe a coprire neanche il costo dell’impianto. Pertanto non sarebbe possibile risparmiare un euro sulla bolletta dell’energia elettrica e perciò la proposta dell’ “Impianto a costo zero” è impraticabile e suggestiva.
Dimenticavo di dire che il costo dell'impianto si aggira sempre sul 27.000€ come per gli altri, da aggiungere poi circa 7/8000€ di interessi!!!!
Attualmente spendo meno di 900 € annue per elettricità, se divido 34.000€, che dovrei spendere per avere energia elettrica gratis, per i 900€ ottengo circa 37 anni di consumi attuali......
Vorrei mettere in guardia chi come me non ha la conoscenza tecnica per poter rispondere prontamente a questi venditori, che fanno il loro lavoro, sia ben chiaro.
Dovrei ricominciare a leggere con più frequenza il forum.
Saggia scelta quella di recedere...
Se hai la possibilità installa un impianto FTV il cui rendimento è certo, i tempi di rientro garantiti e la tecnologia affermata.
Riguardo i venditori, chiedete sempre loro:
- se hanno sulla propria abitazione/azienda tale impianto (prove tangibili)
- se hanno altri impianti installati e poter eventualmente vedere i dati di tali impianti e parlare con i proprietari
Secondo me le risposte saranno sempre negative.
Un impianto da 6 kW non produrrà mai quell'energia stimata e così tanto decantata...
Mi spiace dirlo ma per il microeolico, finchè non si ridurranno (di molto) i costi, non c'è futuro...
la convenienza (a seconda delle loalità e delle velocità medie e delle altezze di installazione) comincia ad esserci dai 20 kW in su...
Basta con queste turbine farlocche per polli. Anche io ho ricevuto proposte di distribuzione, e anche diverse altre ditte. Ho detto subito che il loro prodotto era una bufala. Tempo fa mi hanno pure richiamato per dire che la 3kW aveva pure la curva di potenza certificata! La realtà ? che in tanti credono che l'eolico si possa vendere a kW così come per il fotovoltaico, senza capire minimamente la differenza tra una macchina che da la potenza nominale a 8m/s o 16m/s, e questo si presta a imbrogliare alla grande la maggior parte delle persone e anche degli operatori.
Se volete ridere (o piangere):
Questo ne ha montate 7 da 500w, a 3000€ l'una.... Dice che gli producono 1300kwh/anno ognuna...
Ovviamente non è neanche ancora connesso alla rete [emoji23]
Grazie Piero-U per l'aggiornamento.
Cinque milioni di euro! allora funziona!
Forse si potrebbero installare anche su tetto dei veicoli, così alimentano il motore dei veicoli stessi ...
Ciao junp... sono un tecnico del settore delle energie rinnovabili.. ti prego.. dimmi che non è vero che costano 6€/W..!!!
Ho un cliente che mi sta martellando perchè le vuole mettere a casa....le ha viste su LA7 e su RAI3... ma dico io... prima di mandare in onda certi servizi la gente si buca di brutto???
Ho trovato in giro per il web frasi del tipo.."Milionario a 21 anni"...."senza laurea"... io dico che stiamo cadendo in basso...questo non ha neanche finito le superiori e la gente lo tratta come se fosse lo Steve Jobs di Italia...con un presunto finanziamento americano da 5mln...boh...sembra proprio uno schiaffo in faccia a quelli come me che si sudano la pagnotta tutti i giorni!!!
Non ho trovato documentazione nè certificazioni in giro per il web, sono mesi che scrivo sul form dei contatti del sito chiedendo info tecniche e neanche mi cagano....vabbè... uno che ha progettato 120MW di impianti rinnovabili è come un moscerino sul tettuccio di una macchina in confronto a una azienda che produce si e no 70kW all'anno di microeolico... sul sito parlano di 140 turbine all'anno di produzione x 500W di potenza... tanto è..!!
Hahahaha.. vabbè... ho tirato fuori i "galloni" solo perchè sono imbufalito dal fatto che non mi cagano.... ma in giro non ce n'è di roba affidabile del genere..dove andiamo a sbattere la testa noi progettisti??
Ciao a tutti!!!
Ciao Foxone
leggiti anche questa discussione in cui si parla dello Steve Jobs del vento, leggila tutta fino alla fine, e ci sarà da ridere...
secondo loro gli americani hanno pagato 5,5 milioni di dollari per un prodotto NON funzionante...ora vogliono parlare SOLO del nuovo prodotto
e hanno fatto un nuovo accordo per mettere le pale sui condomini...10 milioni alla volta fino a 50 milioni!
peccato però che la notizia, su un sito di certo rilievo, gli si sia ritorta contro...
QUI non hanno il controllo dei commenti, e ovviamente si sono scatenati i clienti scontenti e i giustamente scettici...
Ciao Junp...ho finito di leggere tutto alle 2.19.... E sono arrivato a una conclusione.. Bisogna s*******re questi bastardi che rovinano il mercato già devastato dalla congiuntura economica.
non ti preoccupare
l'articolo su rinnovabili è già un punto di partenza...e credo che striscia come abbia fatto un servizio sulla TR innovative a breve lo farà sul genietto...qui l'HYPE è decisamente maggiore...
salve, un amico rimasto truffato, referenti dell'azienda spariti, installazione non ultimata, nessuna certificazione.. mi ha regalato una di queste turbine ad asse verticale con motore hiest da 6kw e il quadro iwind della abb.. non capisco se manca un regolatore di carica o raddrizzatore, se puo essere usato solo in connessione alla rete o con accumulo. se qualcuno ha suggerimenti saro' ben lieto di informarvi se riesco a farla funzionare. grazie
