Tutta la procedura per Cessione a Poste Italiane dei crediti fiscali Legge 77 ed altre ristrutturazioni
Per passata intendi "acquisito"? A me già risulta acquisito...
si, e se "Esito" dice che la comunicazione è accolta (mouse over...) dovresti vedere sull'altro link (quello di Piattaforma Cessione Crediti) sotto il tab "Monitoraggio" la distinta delle cessioni, anno per anno. A questo punto anche le Poste dovrebbero vedere i tuoi crediti resi disponibili, e chiudere il giro accettando il tuo credito. Credo servano pochi giorni per i tempi tecnici per poi vedere l'accredito su IBAN Bancoposta.
tu hai inoltrato in data 8 dicembre la pratica 110 oppure quella ristrutturazione al 50%?
ho comunicato cessione al 50% per spese 2020 su un immobile che ho in comodato, adesso devo farne un'altra al 50%-65% per lavori straordinari su parti comuni. Per il 110% su abitazione singola sono ancora in alto mare (il tempo passa, l'ufficio tecnico del Comune non ha un titolare, e questo 110% mi sta venendo a noia...)
OK, vedo i crediti quindi attendo comunicazioni da poste. Grazie
Purtroppo sul sito delle poste non ti da la possibilità di vedere lo stato della tua pratica. In teoria arriverà una mail dopo 30/60gg dicendoti se la pratica è stata accettata oppure no....
Pratica inviata ieri all'Ade. Oggi risulta già accolta ed elaborata, ma nella piattaforma cessione crediti, sotto il Tab Monitoraggio, non vedo nulla...
Attendiamo...
Pratica inviata ieri all'Ade. Oggi risulta già accolta ed elaborata, ma nella piattaforma cessione crediti, sotto il Tab Monitoraggio, non vedo nulla... Attendiamo...
è corretto... tutto il giro dovrebbe concludersi dopo il giorno 10 del mese successivo a quello in cui hai fatto la comunicazione AdE, quindi fra un mese. Io avevo iniziato l'8 Dicembre e nel monitoraggio vedo attualizzata la colonna "Crediti ceduti" con lo stato "in attesa di accettazione" (da parte delle Poste).
scusa dove sta la colonna "crediti ceduti"....perchè vado sul sito ADE ma non so dove trovare questa voce.....mandi le "coordinate"? thanks
Servizi per > Comunicare > Piattaforma Cessione Crediti > Monitoraggio
Terza colonna: Crediti ceduti (in Euro)
Subcolonne: /in attesa di accettazione / Accettati / Rifiutati
certo, ma secondo me vuol solo dire che AdE ha acquisito la tua comunicazione...
ok, giusto! Quindi diciamo che a logica dopo il 10 febbraio dovrebbe apparire sul sito ADE il credito e dopo questo le poste dovrebbero acquisirlo....giusto? per questo la tempistica sono 30/60gg circa
si, più propriamente le Poste devono accettarlo.Il tempo minimo è dato dalla regola "giorno 10 del mese successivo" (che è un po' conseguenza delle disposizioni Ade Protocollo n. 283847/2020). Il tempo massimo è 60 giorni (come da contratto sottoscritto con le Poste punto 5.1 - Risoluzione automatica)
Per un multintervento (ristrutturazione50 + ecobonus65) un mio cliente ha effettuato unica pratica sul portale Poste per cessione crediti, specificando logicamente i relativi importi al 50 e al 65...
Su AdE mi sembra naturale che invece deve effettuare 2 distinti richieste (parallele) i cui importi vadano esattamente a coincidere con quello indicato sul portale Poste per ristrutturazione (50 - su AdE intervento 17) e per ecobonus (65 - su AdE intervento 7 in quanto sostituzione caldaia con pompa di calore).
Corretto?
mi sembra corretto, salvo che su AdE ogni comunicazione potrebbe dover essere sdoppiata (spese sostenute nel 1° semestre, spese sostenute nel 2° semestre). Perciò con due tipologie di credito uno potrebbe ritrovarsi a dover inserire 2, 3, o 4 comunicazioni in base a quando ha effettuato i pagamenti. Però il tuo cliente perché le chiede a te queste cose? Non è il tuo lavoro... :)
Buongiorno, una domanda!
devo effettuare alcuni lavori al 65%. E' corretto fare tutti i lavori, pagare e successivamente procedere con la richiesta a poste per la cessione?
Tutto questo per essere certo dell'importo corretto.
in questo caso, la richiesta all'AE va fatta dopo i pagamenti o dopo la richiesta a poste?
Leggevo anche, che va fatta la richiesta a ENEA, è necessario?
grazie in anticipo
@hazzard77: io ho inoltrato comunicazione in data 8 Dicembre ed è passata oggi. Se non ci sono problemi dovrebbe passare anche la tua a breve. Tieni sott'occhio il tab "Esito"
kaladiluna ti è arrivata qualche comunicazione da Poste oppure direttamente l'accredito? Io nonostante abbia fatto il tutto 4 giorni prima di te ancora niente. Li chiamo?
anche se hai fatto domanda prima di me vale per tutti la regola "dal giorno 10 del mese successivo". Se nel monitoraggio ti compare "in attesa di accettazione" sei a posto, loro lo vedono già nella piattaforma e devi solo aspettare che accettino. Se tutto è a posto il bonifico poi seguirà in tempi brevi. Dagli tempo... dal contratto sottoscritto con le Poste risulta:
3.2 Il Cessionario provvederà ad accettare sulla Piattaforma ADE la cessione a proprio favore del Credito di Imposta ceduto ai sensi del presente contratto entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulterà tra i crediti da accettare dal Cessionario sulla Piattaforma ADE.
