[TD="width: 489, bgcolor: transparent"]
DESCRIZIONE
[/TD]
[TD="width: 70, bgcolor: transparent"]
VALORE
[/TD]
[TD="width: 94, bgcolor: transparent"]
PR01
[/TD]
Tempo massimo per un ciclo di accensione
[/TD]
15
[/TD]
PR02
[/TD]
Tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase “FIRE ON”
[/TD]
6
[/TD]
PR03
[/TD]
Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere
[/TD]
60
[/TD]
PR04
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di “LOAD WOOD”
[/TD]
1,6
[/TD]
PR05
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di “FIRE ON”
[/TD]
1,6
[/TD]
PR06
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1
[/TD]
1,6
[/TD]
PR07
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2
[/TD]
2,1
[/TD]
PR08
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3
[/TD]
2,6
[/TD]
PR09
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4
[/TD]
2,9
[/TD]
PR10
[/TD]
Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5
[/TD]
3,2
[/TD]
PR11
[/TD]
Ritardo della segnalazione dell’allarme
[/TD]
240
[/TD]
PR12
[/TD]
Durata pulizia del braciere
[/TD]
30
[/TD]
PR13
[/TD]
Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa
[/TD]
50
[/TD]
PR14
[/TD]
Soglia di riferimento modulazione fumi
[/TD]
259
[/TD]
PR15
[/TD]
Soglia di temperatura fumi per accendere lo scambiatore
[/TD]
90
[/TD]
PR16
[/TD]
Velocità aspirazione fumi durante la fase “LOAD WOOD”
[/TD]
2100
[/TD]
PR17
[/TD]
Velocità aspirazione fumi durante l’avvio nella fase “FIRE ON”
[/TD]
2100
[/TD]
PR18
[/TD]
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1
[/TD]
2100
[/TD]
PR19
[/TD]
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2
[/TD]
2200
[/TD]
PR20
[/TD]
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3
[/TD]
2300
[/TD]
PR21
[/TD]
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4
[/TD]
2350
[/TD]
PR22
[/TD]
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5
[/TD]
2450
[/TD]
PR23
[/TD]
Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 1
[/TD]
12
[/TD]
PR24
[/TD]
Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 2
[/TD]
15
[/TD]
PR25
[/TD]
Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 3
[/TD]
17
[/TD]
PR26
[/TD]
Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 4
[/TD]
19
[/TD]
PR27
[/TD]
Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 5
[/TD]
21
[/TD]
PR28
[/TD]
Parametro fisso del costruttore (per schede C023)
[/TD]
30
[/TD]
PR28
[/TD]
Spegnimento sul set di temperatura impostato (per schede I023)
[/TD]
Off
[/TD]
