Fair A8
Fair A8
Ciao a tutti, ho trovato questo forum nel disperato tentativo di regolare al meglio la stufa a pellet in oggetto!:bored:
Cerco di spiegarvi il problema.... Inanzi tutto lo scarico non è dritto, ma dopo circa un metro devia a 45° a sx e dopo un altro metro e mezzo fa un altra curva a 45 per proseguire fino al tetto per un totale di circa 8 mt!
Uso pellet nero, la fiamma fa schifo e il vetro si sporca un sacco, stessa cosa con pellet bianco!
Inizialmente sembrava funzionare tutto bene poi... sono iniziate le noie, in pratica tenendo la stufa ad esempio, a "on 5" con una temperatura di 23° questa inizialmente parte, alla fine del ciclo di accenzione parte la ventola (ambiente) ma ad un certo punto si ferma e passa in modalità "ris." controllando la temperatura dei fumi si legge 221°
Effettivamente fino a 220 la ventola gira e manda aria calda mentre a 221 blocca la ventola dello scambiatore (ambiente) e aumenta quella dei fumi!
Fin qui tutto normale, se non fosse per il fatto che la temperatura ambiente (sia termostato stufa che cronotermostato caldaia murale) resta a 19° max!
Inoltre quando la temperatura dei fumi scende sotto i 220, sul display della stufa, sparisce la scritta "ris" e riappare "on 5" ma lo scambiatore non ne vuole sapere di ripartire se non dopo una serie di "strane" manovre... abbasso la temperatura del termostato e la rialzo, abbassare la velocità dello scambiatore per poi rialzarla.... a volte riparte e a volte no!
Altro difetto riscontrato negli ultimi due giorni, sono le false partenze... in pratica il cestello del focolare si riempie di pellet e non parte la fiamma, la spengo, lo vuoto in un piatto controllando che non ci sia brace, ripeto l'accensione e a quel punto parte.... considerate che il pellet che tolgo dal bracere, è caldo ma non innescato e la candeletta funziona!
A seguito di tutte queste anomalie, mi sono messo alla ricerca e vi ho trovati! :spettacolo: dopo aver letto e riletto, ho variato la temperatura dei fumi nella programmazione, (ut04 A9) da 220 a 230 ed ho abbassato di 0,2 il pellet nella potenza 1da 1.2 a 1.0 e gia sembra un altra stufa, ora lo scambiatore funziona bene!
Vi sarei grato se qualche anima pia, potesse fornirmi i valori ottimali per questa stufa! Fair A 8
Ora vedo se riesco a fotografare il pannello comandi, riedito il post e allego la foto!
Grazie mille a chi potrà consigliarmi per le giuste regolazioni e mandare gentilmente a farsi un giro a quel truffaldino cel tecnico che in due (2) interventi si è cuccato 160€ senza risolvere una beneamata minkia!
