Utilizzo pdc aria-acqua + caldaia a gas
Da come capisco io, hai la PDC a punto fisso 30 gradi...avrai un accumulo o un disgiuntore...e poi pompa ricircolo e miscelatore comandato da centralina Caleffi in climatica..bene..la climatica pilota la T al radiante..parzializzandola se serve erogare meno di 30...ma se serve dare più di 30, lei apre tutto ma sempre 30 manda.
se vuoi avere una vera climatica senza limiti...e far approfittare della climatica alla PDC e al suo cop...devi aprire tutta la caleffi, come se non esistesse, e poi impostare la stessa climatica della caleffi sulla PDC.
NOn ho idea di cosa significhi, anche il Manuale non lo,segnala.
per l domande del post precedente, la caleffi la apri tutta o manualmente oppure le fissi una T di mandata richiesta oltre 40 gradi e poi fissi la climatica sulla pdc , in modo che sia sistematicamente inferiore.
poi, io vado a punto fisso per cercare di usare più energia Fv e di fare più energia quando cop è migliore...puoi provare anche tu.
Può essere ....ma in teoria dovrebbe essere accompagnato, penso, da una fase in cui usa anche la resistenza.
ma tu l'hai attivata? Se si, prova a levarla e vedere se capita ancora.
altra cosa, dovrebbe presentarsi sempre stesso giorno e ora della settimana....
Legionella dovrebbe essere un ciclo settimanale che porta acs per 30 minuti a 60 o 65 gradi...i batteri legionella muoiono...ma se acs è off, nin dovrebbe attivarsi...nin ti so aiutare , da me non è mai comparsa..io però per certo ho disattivato legionella.
Ciao. Allora. Il termotecnico ha sentito la mitsubishi...che riferisce LE é un'anomalia che si presenta quando viene rilevata una T di mandata inferiore a 30 gradi dalla pdc quando é presente un impianto ibrido (come il mio)..tale anomalia non provoca alcunché e si resetta semplicemente spegnendo e riaccendendo la pdc..più che un'anomalia é una segnalazione..
Quanto ai problemi che avevo segnalato nei post precedenti ora sembrano risolti...il problema era dovuto ai ritorni dell'acqua...per cui sono state posizionate una serie di valvole...e ora sembra tutto ok...
Buongiorno,
a parte l'esperienza di diego88, vorrei sapere se ci sono altri che hanno sperimentato l'integrazione pdc con caldaia a metano (escludendo le classiche ibride) o siete venuti a conoscenza di casi di studio. Ho provato a fare delle ricerche ma non sono riuscito a trovare niente.
Avrei in mente di installare un sistema del genere (avendo già una caldaia a condensazione relativamente recente) ma da quello che ho letto dell'esperienza di diego88 mi sembra di capire che non sia una soluzione semplice e forse efficace.
Da diego, alla fine, mancavano le valvole di non ritorno dell'impianto..errore abbastanza banale dell'impiantista...non avrei timori ..basta che la pdc sia predisposta per pilotare un generatore ausiliario...le Misthu ad esempio lo possono fare in base a T esterna, a costo di generazione, a emissione di Co2...insomma, puoi sbizzarrirti.
Anche io ho tenuto la caldaia cond ...ma ho calcolato in mood che la pdc fosse sufficiente a, almeno sino a T esterna normali...poi a gennaio 2017 , dopo 4 anni, è arrivato inverno vero..e ho vosto che comunque ho una pdc che ha ampio margine..anzi..ho piu margine quasi a -8 che a 2 gradi con la nebbia..per cui, vai tranquillo..e sappi che con le nuove tariffe elettriche, sono a cop 2 ti conviene usare la pdc..cop 2 non lo vedrai mai se non facendo acs in pieno inverno...per cui, tieni la caldaia in caso di guasto pdc..quello si..anche se costa 90 euro anno di fisso gas + controllo fumi
