Utilizzo pdc aria-acqua + caldaia a gas
dipende da T esterna...difficile fare comnfronti puntuali..meglio lavorare sui medie almeno mensili..mia media mensile Novembre solo risc 23 kwh giorno..250 mq..4 alti liberi..nessun isolamento in parete.
I tuoi per una B da 120 mq mi sembrano leggermente alti
Ho settato acqua di mandata a 31 gradi da oggi..rispetto ai 30 di ieri..quale sarebbe secondo te il consumo corretto in solo riscaldamento per una classe B? Tieni conto 120 mq a 20 gradi...e 60 mq di sotto tetto a 18 gradi...più 15 di garage in cui tengo il termostato a 5 solo per far girare l acqua sul pavimento...ora ti ho dato qualche dato in più?
Tu che ti di mandata tieni? Con queste temperature?
Mandate simili, sino ad ora lavoro 12 ore giorno.
se tieni termostato a 5 penso che non giri nulla nel garage, mica scenderà sotto 5 gradi.
comunque se scaldi 180 contr 250 dovresti consumare 25% in meno a parità di classe e quindi 18 kWh....e poi se io sono classe E e tu sei B i 18 dovrebbero essere meno della metà...diciamo 9 in media novembre....ma ripeto MEDIA...se guardi consumo di IERI non serve a nulla fare confronti
Il mio consumo è medio mensile...per cui vale per 24 ore ...anche se la uso per ora solo in modo parziale quindi confrontabile col tuo ..si parla infatti di consumo giornaliero.
Altra cosa: che T interna hai tu? Altra domanda ti chiedo: come si fa a sapere quale é la T di mandata giusta? Cioè...il fatto che una persona metta, ad esempio nel mio impianto, 25 gradi piuttosto che 30 o 35 o 40 gradi...con T esterne vicine allo zero...come influisce sulla T ambiente interna essendo i termostati impostati a 20 gradi? Come ci si accorge che la T di mandata é troppo alta o troppo bassa?
Io il termostato non lo ho. Si usa una curva climatica che cambia T mandata in base a T esterna.se hai freddo modifichi la curva.
La tua come é impostata? Nel senso...come partenza e come fine? Tipo a -10 che T di mandata é a 20 gradi che T di mandata? Se é per quello neanche con 29 gradi di mandata io avevo freddo...solo che vedevo i termostati attaccare più spesso (cioè "chiamavano" piu spesso e per piu a lungo)...e non riesco a capire se é meglio vedere i termostati che attaccano sempre o ogni tanto...ai fini dei consumi ovviamente... io la curva ce l ho sulla centralina della Caleffi...
Che sento che ho freddo in casa oppure troppo caldo. Causa grande inerzia non ho tale sensazione se per mezza giornata si alz avento freddo o se esce sole forte...ma solo se stabilmente per più giorni il clima cambia..ma nonostante quel che si pensi, la T MEDIA GIORNALIERA cambia DI POCO lungo il mese..ma fa piccoli scostamenti...e se cambia di molto lo fa per UN giorno e poi torna in media..ergo per casa mia è come se non lo facesse neppure. Magari su altre case leggerine (io ho muri pieni da 45) può essere diverso.
Diego, se vuoi capire se la tua pdc ibrida è regolata correttamente rispetto alla casa che hai devi tirare su al massimo tutti i termostati in modo da lasciare che sia la sola mandata decisa dalla climatica ad aggiustarti la T in casa senza che i termostati intervengano mai. Se vedi che la T in casa sale, devi abbassare la pendenza della curva, oppure (meglio) tutta la curva. Piccoli spostamenti, di 1-2° al massimo, lasci che la casa reagisca (un paio di giorni) e riverifichi.
Buonasera. In questi giorni con temperature vicine a 2-3 gradi e molta nebbia il consumo medio giornaliero (di questi ultimissimi giorni) é di circa 19 kwh...che ne pensate? T di mandata fissa a 30 gradi. E solo riscaldamento.
Una domanda: sulle impostazioni della pdc, la funzione antigelo è settata a 5 gradi (il minimo é 3 gradi) con temperatura T circ a 20 gradi: cosa significa e come funziona? Perché dal manuale di istruzioni non si capisce..
Per sergio&teresa: ma se si lasciano i termostati settati al massimo, é come se "chiamassero" sempre...anche quando la T ambiente sarebbe gradevole...ad intervenire in climatica sarebbe la centralina Caleffi? Avendo io impostato la T fissa sulla pdc a 30 gradi come interagisce la pdc con la Caleffi? Chi comanda?
Comanda la climatica e la dispersione del tuo involucro. La PDC scalda secondo la curva climatica e la dispersione butta via parte del calore. Quando il contributo positivo dal generatore di calore e quello negativo dato dalla dispersione si pareggiano, la T in casa non sale ne scende, e devi fare in modo che quella T sia intorno a 20° regolando opportunamente la curva climatica.
Io in questi giorni ho consumi più alti di 19 kWh (135 mq, Lecco), anche a causa dei parecchi sbrinamenti che obbligano a ripartenze abbastanza alte in potenza della PDC. Se la Caleffi è una valvola che al massimo ti manda 30° di mandata, e la climatica va oltre 30°, comanda la Caleffi. Altrimenti comanda la climatica.
