Valvola termocamino
renato,mi fai specie che ti presti a questa pagliacciata,io posso capire degli incompetenti che affermano certe cose perchè non hanno mai gestito un termocamino,ma tu il camino ce l'hai e sai come funziona.Renato,ma hai capito secondo i professori come dovrebbe funzionare il il circolatore parte con la temperatura dell'acqua e si ferma con la temperatura fumi,fatti dire ,visto che ha fatto centinaia d'impianti a quanti gradi regola la sonda fumi,a quanti gradi regola il termostato caldaia per la partenza del circolatore e fatti spiegare per filo e segno il funzionamento del circolatore,ovvero il puffer a che temperatura deve restare.Vediamo se adesso la finiamo con questa pagliacciata.Buona notte
partenza pompa TC 60°
termostato fumi a 90°
il puffer non deve restare a nessuna T° specifica, perchè è un volano termico..... (forse qualcuno deve ancora capire come funziona)
:bye1:
x scresan: perchè pensi che Daniel nel post n.2 abbia risposto così? perchè è il mio installatore, e sa bene come funzionano.....visto che li monta lui.
infatti non lo so come funziona un puffer,però tu dovresti imparare come funziona un camino.....ma l'hai mai visto un camino in funzione? o l'hai visto solo sui cataloghi?sai come si gestisce un camino?,o sai solo riempirti la bocca di puffer e valvola AC.......oltretutto ancora non hai capito come funziona.La conferma che non ci capisci nulla è le temperature che hai dichiarato.Per quanto mi riguarda chiudo quì,continuare significherebbe mettermi sullo stesso piano di un incompetente.
termica, se vai nel mio sito, vedi se li vedo solo sui cataloghi o li montiamo....
magari in un modo a te ancora sconosciuto, visto che sei ancora fermo alla concezione primordiale del riscaldamento.... O forse... proprio non riesci neppure a immaginare cosa si possa fare con un TC applicando sistemi a te sconosciuti... Allora in questo caso sei capibile e giustificabile....
io ho spiegato per filo e per segno (pure con disegni e foto di lavori fatti) come si gestisce TC+puffer
ad ora però, oltre alle solite polemiche sterili e insignificanti, non ho ancora visto come lo gestisci tu un TC+puffer.... :bye1:
anzi, meglio ancora, tu nel post 61 hai chiesto a me di mettere le T° che hai chiesto (cosa che prontamente ho fatto), ora spiega tu come fai con TC+puffer facendo in modo che il puffer (ad esempio a 80°) non si scarichi inutilmente. Sono curioso....
@DottNE
Ho un'ultima domanda da farti perchè ho un dubbio!!!:preoccupato:
Ipotiziamo di avere il puffer carico a 80°C e la caldaia del TC sempre a 80°C, con un bel pò di braci all'interno;
ovviamente non essendoci più fiamma, la T° fumi scenderà gradatamente fino a 90°C, temperatura di apertura del termostato fumi, che bloccherà il circolatore. Ora quelle braci, non credi che innalzeranno la T° dell'acqua fino a portarla all'ebollizione??
Immaginiamo poi che la caldaia sia di appena 17°lt come quella del TC di Aldo55, che succederà all'acqua nella caldaia???
semplicissimo, tre possibilità:
1- con braci attive i fumi difficilmente scendono sotto i 90°, nel caso, abbasso da 90 a 82° ad esempio, provo e vedo
2- la centralina ha la funzione di sovratemperatura (la tatano ce l'ha)
3- monti un termostato di sovratemperatura che by passa tutto e fà partire la pompa (nei miei lavori sul mio sito vedi tantissimi esempi di cose del genere)
quindi, come vedi, nessun problema........ :bye1:
renato,ma ancora vai dietro a questa "invenzione",guarda che il tizio prima dice che non esiste una temperatura specifica per il puffer poi fa l'esempio "puffer a 80",da che mondo è mondo i circolatori dei termocamini sono comandati solo ed esclusivamente dalla temperatura dell'acqua in caldaia,Renato,ulteriori soluzioni sono chiacchiere da ......barbiere.La temperatura del termostato va regolata in base alla conduzione del TC....se sei abituato a tenerlo a 60 il termostato lo metti a 60,se sei abituato a tenerlo a 70 il termostato lo metti a 70 non è perchè durante la giornata hai avuto un picco di 75/80 vuol dire che il puffer ti rimanga a 75/80...sempre alla temperatura di conduzione ritorna.Per ultimo,se uno è abituato a tenerlo a 80° tutta la giornata....allora è scemo,con tutto ciò,mi riferisco allo scemo,è in grado di portare il termostato a 80,temperatura massima nelle centraline dei termocamini.Per riepilogare,se io tutto il giorno mando il camino a 70 vuol dire che io ho il puffer nella parte alta a 70,quando il combustibile (legna) non sia più in grado di mantenere la temperatura di 70 nella caldaia,il termostato scatta e ferma il circolatore,dal momento che rimangono sicuramente delle braci ed il circolatore è fermo la temperatura risale scatta il termostato che a sua volta fa ripartire il circolatore.....ma nel puffer va acqua a 70° e oltre.Non so se sono stato chiaro? io nel mio termocamino,quando decido di fermare il riscaldamento...io lo tengo a 60°,la sera prima di andare a letto porto il termostato da 60 a 80°,il circolatore si ferma e quelle braci che rimangono mi alzano la temperatura del camino per il giorno dopo...non trovo l'acqua a 20°.Forse non tutti sanno che la condensa si forma in quantità con partenze a freddo del camino ,anche se hai sua eccellenza la valvola AC.
Ok grazie,
con la sicurezza non si scherza!!!
infatti, come vedi sempre nei lavori fatti, la maggior parte degli impianti con TC o caldaia meccanica, il termostato di sovratemperatura che forza il tutto c'è sempre.
Infatti è da sciocchi buttare via calore attraverso il vaso aperto, le valvole di scarico, ecc ecc.
ecco un esempio:
Renato,per la sicurezza ci sono le normative,il vulcano è un camino che lavora a vaso aperto,punto.Se parliamo di altro,bene parliamo di altro,se a vaso chiuso ci sono altre sicurezze.....valvole a scarico termico,valvole di pressione,serpentine varie ecc.ecc.Renato è stato tutto inventato,non ci dobbiamo inventare nulla.
Termica, non vado dietro a nessuna invenzione, voglio solo capire e di conseguenza far capire anche ad altri, quali soluzioni si possono adottare nelle varie gestioni di un sistema a biomassa. L'indicazione sull'utilizzo del TC che hai citato, è quella più usata dall'utente medio di TC, ma non è detto che sia l'unica!!! Poi ognuno, con la propria intelligenza, applica le conduzioni che più lo soddisfano, valutando se la sua situazione, può o non può, rientrare in questa o quella soluzione. Qui come vedi ci sono varie teorie, che ovviamente, vanno applicate caso per caso, secondo le esigenze della famiglia utilizzatrice. Voglio dire che, quelle che vanno bene a me, non è detto che soddisfino le esigenze di un'altro, ed è giusto valutare anche altre strade. Io, come ormai dovrebbe essere chiaro a tutti , sono per l'innovazione e la sperimentazione e non precludo a prescindere una soluzione senza aver valutato tutti i pregi e i difetti, poi ripeto ognuno valuterà per se.
Mah, tante polemiche per niente , chi ha un briciolo di raziocinio ha capito che l'installazione del termostato fumi ha senso solo in determinate condizioni (puffer, termostato ambiente, e alte temperature del fluido)...è OVVIO che se installi un termocamino in diretta e con il circolatore comandato solo dal termostato del termocamino non serve a nulla.
Renato,guarda che tu vuoi,tico "tu" ma mi rivolgo a tutti,vuoi mettere la sonda fumi,sei il padrone,se vuoi mettere 2 valvole AC una prima e una dopo il puffer ...sei il padrone.Quì si sta parlando di un caso specifico,pertanto,per quanto mi riguarda,dal momento che il problema sollevato dall'utente si risolve in modo "naturale" perchè già previsto nel generatore (regolazione termostato centralina) non vedo perchè debba andare ad inquinare un sistema perfetto.Questo è il mio pensiero
Esatto. Aggiungo che il termostato fumi non se l'è inventato ERREGI o io. Nasce dalle richieste dei clienti, che ovviamente attenti agli sprechi, non volevano che il circolatore funzionasse a riscaldamento e termocamino spento. Quel dispositivo è stato una soluzione...le altre erano quelle di dire al cliente di buttare meno legna, di alzare il termostato ambiente per raffreddare il puffer (e surriscaldare casa) o per alcune ore quello di partenza del circolatore camino. Secondo te, qual'era quella più professionale?
Il problema nasce dal fatto che la sera quando l'acqua del accumulatore é molto calda questa continua a girare perché supera la soglia di temperatura della valvola del camino, è dato che il camino di notte é spento il risultato é che questa gira fino a che non si raffredda tanto da far scattare la valvola.Come posso risolvere ?
ecco quello chiesto dall'utente.
il mio pensiero è: sonda fumi che blocca la pompa a combustione terminata, e risolvi tutto.
non ho capito che ciazzecca il termostato ambiente,non capito che ciazzecca dire di mettere meno legna.....non capisco come faccia un circolatore a funzionare a camino spento,funzionerà fino a quando la temperatura in caldaia raggiunge la temperatura d'esercizio del termocamino.Poi se l'utente tiene la temperatura del termostato a 50 e la temperatura del puffer nella parte bassa è 60....allora non serve la sonda fumi,ma insegnare all'utenza come si conduce un camino,o no
Renato,tu hai detto ....ma se rimangono le braci e la sonda mi ha spento il circolatore,la temperatura sale ...chi interviene?cosa ti è stato risposto? un altro termostato di sicurezza che blocca tutto.Ma stiamo scherando? quindi una sonda fumi e un ulteriore termostato di sicurezza? ok,stò solo a perdere tempo con una discussione inutile
leggere bene. 3 soluzioni:
- abbassare T° sonda fumi
- impostare centralina TC
- termostato di sicurezza
ogni caso deve essere adeguato.
L'argomento mi pare sia stato trattato esaustivamente, hanno capito tutti tranne quelli che non vogliono capire. In merito al discorso sicurezza, buona parte dei tc per la sovratemperatura hanno la funzione integrata, e se non c'è l'hanno una centralina costa 50 euro.in ogni caso la sicurezza reale te la da solo la valvola di scarico termico
