Valvole termostatiche
Grazie per le info, pensa che il rivenditore inizialmente voleva rifilarmi una wood da 34kw, potrei invertire le entrate del boiler? Intendo che faccio passare l acqua tecnica nell accumulo, e l ACS nella serpentina ? Avrei un sistema ad acqua calda diretta , e un accumulo da 300 litri di acqua tecnica, provvisorio fino a mettere in ordine l impianto?
sono abbastanza certo che non puoi farlo. questo perchè solitamente la serpentina per acs è "particolare". il tubo è corrugato per massimizzare le superfici di scambio e trattato per acqua potabile. ma attendi conferme o smentite.
invece, dovresti poter far passare l' acqua tecnica nell' accumulo...ma ti servirà una piastra di scambio per fare poi acs.
è un po' uno spreco usare un boiler così come puffer, ma almeno riesci a recupararlo. l' alternativa altrimenti sarebbe cambiarlo con un puffer con PIT (che fa esattamente quello che hai descritto te), o comunque aggiungere un puffer puro per acqua tecnica e continuare a usare il tuo boiler, ma la spesa credo sia superiore a mettere una piastra di scambio e un circolatore.
Ciao mi sono appena iscritto al forum, ho una caldaia GEYSIR 24 KW installata in una casa indipendente di 120 mq su 2 piani e 9 radiatori collegati + un bollitore da 280lt e valvole termostatiche Netatmo, spesso mi succede questo problema: quando la caldaia raggiunge la T impostata a 65 g va in modulazione aumentando la temperatura fino ad andare in blocco (err. er04: spegnimento per sovratemperatura acqua. Questa sicurezza interviene quando la temperatura dell’acqua in caldaia supera i 90 °C e quindi prima che intervenga il riarmo manuale.) Ho provato a modificare i parametri dal menù GESTIONE COMBUSTIONE --> TARATURA COCLEA -5 +5 ed anche da TARATURA VENTOLA -5 +5 ma il risultato non cambia, avete suggerimenti di come posso risolvere? è corretto che la caldaia entri in modulazione x così tanto tempo? grazie
certo, la caldaia è sovradimensionata per la tua abitazione e non hai nessun puffer che faccia da volano termico
devi installare puffer dimensionato e rilancio miscelato, altrimenti avrai sempre problemi
si io ho solo il bollitore per l'acqua calda sanitaria e no puffer, ma quindi è corretto che rimanga in modulazione fino al blocco er04?
... poi ho altri 2 problemini 1) mi rimane un po' di pellet incombusto nel bracere e 2) sento nei termosifoni quando arriva acqua, un rumore di sgocciolamento ...
si ti ho dello del bollitore x specificarti il mio impianto, so che non c'entra con il puffer(volano termico), la mia domanda era se è corretto che vada in blocco x temperatura elevata senza il puffer...
il tecnico che dovrebbe arrivare in settimana mi ha accennato di eventuale problema della pompa dell'acqua...
se un generatore è sovradimensionato, e utilizzi le termostatiche.....
quando le termostatiche iniziano a chiudersi perchè si avvicina la T° della stanza impostata, il generatore rallenta la combustione, ma anche in modulazione la potenza è troppa e quindi sale la T° interna
attenui regolando la modulazione, ma è solo un pagliativo
il sovradimensionamento provoca continui on/off e consumi elevati
risolvi tutto (e abbassi i consumi) dimensionando un puffer correttamente (non a caso) e installando un rilancio miscelato con by-pass
Grazie 1000 dei consigli utilissimi, per gli altri 2 problemini riesci a darmi qualche consiglio? (... poi ho altri 2 problemini 1) mi rimane un po' di pellet incombusto nel bracere e 2) sento nei termosifoni quando arriva acqua, un rumore di sgocciolamento ...)
ma no che non è corretto. ci deve essere un parametro in cui una volta arrivata quasi alla T° impostata, modula (solitamente parte da 4-5 gradi prima). poi un secondo comanda lo stand-by.
quello che dici te è la sicurezza termica, ma se è tutto ben settato non dovrebbe intervenure. hai qualcosa di mal settato
ma modulazione parte + o - a 60g (la T impostata è 65g) e quindi è corretto ma la scritta stand-by non compare mai e da quanto leggo dal manuale è corretto che non compaia:
STANDBY : la fase di Standby può essere vista come una fase di attesa ed è una modalità di spegnimento temporaneo della fiamma dovuta al raggiungimento della temperatura obiettivo del mezzo da riscaldare. Nella stagione invernale se la Temperatura dello scambiatore > Termostato caldaia il sistema va in Modulazione; nella stagione estiva invece se la Temperatura dello scambiatore> Termostato caldaia+isteresi, il sistema allo scadere di un tempo impostato va in Standby.
Stavo seguendo la discussione, anche io ho la famar 24kw, con 5 termosifoni e il bollitore , anche chiudendo 2 termosifoni non mi è mai capitato che andasse in blocco, non è che hai la T caldaia troppo alta? Il mio impianto è simile al tuo, questi giorni facendo prove l ho tenuta accesa tutto il giorno con T sui 63 gradi 4 termosifoni e il bollitore , temperatura interna costante di 21 gradi e caldaia quasi sempre in modulazione accesa dalle 6 del mattino alle 22 di sera, mai andata in blocco, però per i consumi eccessivi quasi 2 sacchi di pellet giorno, sono tornato alle 2 accensioni, 4 ore al mattino e 4 ore la sera poco più di un sacco
Pensa sono andato a fare una cazziata a chi mi ha preparato l impianto, e niente per lui ha fatto il lavoro bene, dice che non mi serve il puffer e la caldaia era meglio più grande. Per ora lascio così, d estate cerco un termotecnico e mi faccio mettere a posto l impianto elo voglio combinare con un solare termico, che ne pensi un puffer da 500 litri condiviso avrò problemi d'estate per l acqua sanitaria?
con 24 kw di caldaia direi almeno 600 o meglio ancora 800 litri, con 3 pannelli solari non accenderai mai la caldaia in estate.
Basta che il collegamento tra caldaia e puffer sia fatto con criterio, poi dal puffer serve mettere miscelatrice per il riscaldamento
poi dipende da che prestazioni si vogliono.....
puffer con una serpentina solare, oppure con più serpentine solari per scarico a zone (per aumentare a dismisura la prestazione)
come sempre dico, un'impianto prima di studia e si valuta in base ad infiniti fattori, e poi si decide
A 60 gradi da me avevo il problema che i radiatori erano caldi sopra e freddi sotto, se faccio due accensioni da 4 ore la metto a 65, se la tenevo accesa per me a 63 andava bene, mai salita la temperatura, io metto la gestione combustibile in automatico, ma io non ho le termostatiche, con quelle secondo me per non fare bollire devi tenere sempre qualche radiatore che possa circolare l acqua, io ho il bollitore sempre in circolo, il rumore nei termosifoni lo faceva solo quando facevo le prime accensioni ed avevo il bollitore chiuso perché accendevo due orette a stemperare. Strano perché tu hai ben 9 radiatori contro i miei 5, magari hai aria nel circuito e qualche radiatore non sta scaldando o son piccoli , a me mai salita la temperatura più di 70 gradi
