Valvole termostatiche
ho controllato i radiatori + volte aprendo le valvoline x sfiatare aria e sono ok. adesso ho provato a mettere -2 la coclea x vedere se quel incombusto di pellet sparisce. Non vorrei che nel menu' sistema (quello con password) c'è un'impostazione da fare x la modulazione
A me pellet incombusto lo faceva o quando usavo faggio, o quando ancora non sapevo che bel portello a sinistra in basso c'è un foro chiuso con un bullone da 32 mi sembra che si svita a mano li ci cade cenere e tappa il flusso dell' aria che va alla combustione, dopo che ho pulito li è migliorata notevolmente la combustione, la ricetta la lascio sempre in automatico si regola da sola in base alla T richiesta
sisi quel bullone l'ho pulito un paio di volte, anche la parte sopra ma è cambiato poco. a pag 60 del manuale dice:
1) Presenza di aria nell’impianto idraulico e nel corpo caldaia. Assicurarsi che il tappo in plastica del valvolino di sfiato automatico posto sul corpo caldaia sia parzialmente svitato in modo da consentire la fuoriuscita d’aria presente nello scambiatore. Assicurarsi inoltre che nell’impianto di riscaldamento non sia presente aria.
Sai dov'è questo tappo di plastica? ho guardato nello schema ma no ho visto
Quello non saprei dirti, il riempimento l aveva fatto l idraulico, ho messo una valvola di riempimento automatico, però lo sfiato lo faccio dai termosifoni, domani ci do un occhiata sono curioso, è molto strano che ti vada in errore temperatura alta, a me non è mai successo
ok grazie, cmq ho appena letto sempre sul manuale:
2) Durante il periodo estivo si consiglia di non disalimentare elettricamente la caldaia per evitare il blocco del circolatore : infatti dopo un certo periodo di inattività la scheda elettronica invia l’input al circolatore di attivarsi per un breve tempo in modo da evitare appunto il blocco della girante.
in effetti io quest'estate ho spento la caldai perchè avendo un impianto fotovoltaico da 6kw, ho metto una resistenza nel bollitore da 1,5 kw e scaldo l'acqua del bollitore con quella, quindi non vorrei aver bloccato il circolatore...
Poi ho letto anche che :
4) Prevedere sempre un circuito per smaltire il calore in eccesso (come ad esempio un radiatore) in modo da evitare che la caldaia vada in sovratemperatura e intervenga il riarmo manuale: infatti se la temperatura dell’acqua in caldaia raggiunge gli 85 °C si attiva il circolatore impianto per motivi di sicurezza in modo da poter smaltire il calore in eccesso e ristabilire le condizioni corrette di funzionamento. Di seguito si è riportato un esempio pratico.
Ipotizziamo che l’impianto idraulico sia diviso in zone e che ogni zona abbia le valvole comandate da termostato : in questo caso se la temperatura dell’acqua in caldaia raggiungesse gli 85 °C e le zone fossero tutte soddisfatte ( valvole chiuse), la caldaia non avrebbe una via di sfogo del calore in eccesso e andrebbe in sovratemperatura ( a causa ad esempio dell’aumento di temperatura dovuto alla fase di spegnimento del braciere).
Da quanto descritto emerge che è d’obbligo prevedere un circuito di smaltimento del calore in eccesso.
quindi come dicevi tu va tenuto(in assenza di puffer) va tenuto un radiatore sempre aperto.
Ciao mi sono appena iscritto al forum, ho una caldaia GEYSIR 24 KW installata in una casa indipendente di 120 mq su 2 piani e 9 radiatori collegati + un bollitore da 280lt e valvole termostatiche Netatmo, ...
Se vuoi evitare il problema devi:
1- lasciare 1-2 termosifoni (di solito i bagni) sempre accesi, quindi nente valvole che chiudono
2- far un bypass con parzializzatore sulla linea che va al boiler (come gestisci il boiler? valvola a 3 vie? circolatore ? con termostato o sonde della stessa caldaia?)
3- gestire la caldaia con termostato zona giorno, ovvero on/off della caldaia da termostato....
per i punti 1 e 3 ho appena fatto e sembra funzioni meglio, per il punto 3 ho un termostato digitale a parete che va al bollitore. adesso lascio così e vedo come va ma sembra già meglio è in modulazione a 65g e no va su... per adesso. Grazie
poi devo risolvere il gorgoglio fastigioso il 2 radiatore (aria all'interno non c'è) e il residuo di pellet incombusto nel cassetto dove si accumula la cenere...
1- sfiata aria a impianto/circolatore fermo (verifica che il termosifone non sia in contropendenza)
2- residuo pellet. Se intendi pezzi grossolani neri?? significa che hai
a- potenza ventilatore combustione troppo alta
b- tiraggio canna fumaria troppo alto (serve regolatore, direi ormai quasi obbligatorio! )
Questo puo' verificarsi solo a max potenza (tanto pellet nel braciere, tanta aria, tanto tiraggio canna fumaria a T fumi elevate...)
2 no non sono neri ma identici a come sono stati caricati, quindi non bruciati (sto provando a tenere a -2 la coclea)
Il gorgoglio a me lo fa il bollitore, ma credo perché è messo molto vicino alla caldaia e senza valvole, praticamente come un radiatore, il tecnico me l aveva messo così come dissipatore , così ha sempre uno sfogo. Io stavo valutando di mettere le termostatiche, quanto consumi mediamente?
diciamo che con questi problemi non ho ancora una situazione stabile per definire i consumi in quanto sto ancora facendo prove, ad oggi + o - 1, 1 e 1/5 sacchi al giorno
cmq per il mio gorgoglio mi sa che dovrò svuotare tutto l'impianto, le prove sul singolo radiatore non sono andate a buon fine...
i consumi si conteggiano in un anno, anzi.... sarebbe giusto nella media dei tre anni..... un giorno o 7 gg non significano nulla, in quanto l'inverno è lungo e formato sempre da giorni diversi
... se impianto nuovo servono una decina di giorni prima che l' acqua tecnica immessa finisca di produrre gas (i gas disciolti nell' acqua potabile si separano man mano durante il funzionamento dell' impianto)... almeno il grosso!
... devi capire se dipende dalla pulizia braciere prima dello spegnimento, se ne carica troppo in accensione .... troppa aria a max potenza...
con la coclea impostata a -2 adesso tutto ok, ho risolto anche il problema della modulazione e conseguente blocco per sovratemperatura acqua (ho tolto tutte le valvole termostatiche tranne le camere da letto) e adesso ok. Mi rimane da sistemare un radiatore che gorgoglia e ho notato che anche togliendo la termostatica, nell'angolo opposto della valvola rimane freddo....
tolto le valvole termostatiche ?
Oddio...... bella come soluzione...... :worthy::crazy: (come il dentista che per non far sentire il mal di denti, ti da una martellata sul dito del piede così non senti più il dente.....)
purtroppo, l'altra alternativa, ovviamente la migliore è montare il PUFFER, però ho problemi di spazio e costo x un un 600lt minimo circa 600 € + installazione....
