La VMC va integrata nella mandata con un fancoil bello potente, nascosto a parete o a soffitto, in modo che ci sia una richiesta d’acqua sufficiente ondi per cui la pdc non faccia continui in/off. Chiaramente il fancoil dovrà fare in/off perché indebitamente non potrà gestire in autonomia la velocità della ventola, ma sarà comandato da un set point. Ci sarà sempre acqua fredda in circolo e la VMC continuerà a farsi i fatti suoi. Oppure si usa una VMC con compressore integrato, ma arrivano a fornire 1-2 kW massimo e costano cifre triple rispetto ad una VMC normale.
L'idea di una pdc monoblocco di piccola taglia 1/2 kW (se esistono) dedicata alla VMC (poi ovviamente ci vorrà un circuito idraulico apposta) potrebbe essere una buona scelta?
Invece di VMC ad espansione diretta che pro e contro anno?
Certo che a sto punto, VMC semplice più split, gestiti a livello domotico e sei a posto..non arriverai allo stesso livello di confort, ma forse ci stiamo facendo troppi problemi, in più la spesa è sicuramente inferiore ad una VMC idronica o ad espansione..
Bha.... la configurazione vmc attiva con radiante è quella consigliata e a fronte di cifre improponibili offre teoricamente un risultato sicuro.
Ho appenna finito la seconda estate con radiante + VMC zehnder + split aria aria.
Comfort eccezionale. Lo split in deumidifica h20-24 funziona in modalità notte in pratica e garantisce assenza di correnti d'aria e deumidifica.
Con il plus che se arrivano 6 o 7 ospiti per la pizza fatta in casa in tempo zero si inserisce la velocità 2 e si alza la potenza frigorifera dello split.... Il radiante è impossibile da regolare in poche ore. Con i deu come si farebbe? Aspetti il lunedì pomeriggio per la pizza della domenica o la domenica mattina raffreddi la casa con 3 gradi in meno congelando fino a tardi pomeriggio?? [emoji1787]
F.
I radianti di oggi in meno di mezz’ora danno la temperatura desiderata, a patto che siano già a regime prima della richiesta e che ci sia un accumulo di acqua tecnica pronto ed a disposizione. Un radiante a basso spessore inizia a dare caldo o prelevare caldo già dopo 1 ora.
Ho un collega ingegnere che ha adottato questo sistema in casasua e si trova ottimamente, in 1 ora e mezza ha il caldo in casa, partendo da impianto spento.
Si ma qui si parla di freddo..... in caldo anche il mio da 5cm è pronto in 2 ore.
F.
Mi sembra di capire che un impianto con riscaldamento a pavimento più VMC non sia comunque semplice! Soprattutto per tenere a bada l'umidità estiva..
Quasi mi vien voglia (anche se così a pelle non mi piace molto) di fare un impianto tutt'aria! visto che si tratta di casa nuova..
Se il fabbisogno energetico è basso va bene fare tutta aria, ma si parla di fabbisogni ridicoli dove ti scaldi con il calore del corpo e della tv e ti raffreschi con un semplice produttore di acqua calda sanitaria in pompa di calore che con la sua aria d’espulsione raffredda e deumidifica.
Io parlo di massetto a basso spessore 3 cm che in 1 ora massimo 1 e mezza, da spento, fa quello che gli chiedi, che sia caldo o freddo. Con parquet 1 cm.
Sto valutando un impianto tutt'aria solo perché ne parlano (parla..) a lungo in un altro forum.. Ma proprio per questo non sono così convinto..anche il poco comfort dei sistemi radianti su case nuove mi sembra eccessivo.
Come potenza richiesta probabilmente ci starei dentro, ipotizzo una pdc da 5kw.
Tornando a vmc, che macchina mi consigliate? Mi piacerebbe interfacciarla anche con domotica. 150mq altezza standard 2,7m.
Non mi dispiace zehnder, ma ad interfacciarla sembra un casino. Qualcuno conosce invece RDZ?
Scambiatore entalpico o meno? Sto in pianura..
.... il poco comfort dei radianti con case isolate.... a casa mia gira acqua a 27-28°c e pavimento a 24... per il 90-95% dell'inverno... che sbalzi termici o ingestibilita può esserci con un pavimento che rimane a 2 o 3 °c in più dell'aria...?
Pippe da forum
F.
Ciao Daniel non so se mi è sfuggito ma attualmente non sai il fabbisogno della tua casa?
Se è così la vedo complicata scegliere il tipo di impianto ad occhi chiusi....
Salve,
ho finalmente ricevuto un primo preventivo abbozzato dal termotecnico per la futura casa classe A2 zona E di circa 150 mq piano terra e 40 zona soppalco, per la VMC siamo a 14500€ installata.
Confoair Q350
Confoswitch
2 Silenziatori
12 mt. tubo per collegamento recuperatore, silenziatore, cassetta distribuzione e convogliamento
200 mt confotube 75
4 cassette distribuzione con isolamento acustico
18 bocchette mandata CLD75
2 bocchette espulsione ??? (ma io ho 2 bagni e locale lavanderia oltre la cucina)
Guardando i prezzi visti in queste discussione o in store online, mi pare un bel po' fuori il costo non credete?
grazie dell'attenzione
armando
Ciao max, in realtà sono ancora agli inizi. Il progetto sta prendendo forma in queste settimane. Visto che il primo termotecnico mi ha sparato 11kw di pdc su case in classe a che ha già fatto (accennando anche una caldaia ibrida..) sto cercando di informarmi un po' da solo, in attesa di trovare un termotecnico valido.
A quel punto potrei valutare anche il tutt'aria, certo devono essere tutti convinti, dalla compagna (che sarebbe già un'impresa), al geometra, al termotecnico stesso.
Se devo essere sincero anch'io sono un po' diffidente su di un impianto tutt'aria; si trovano ancora poche informazioni e feedback a riguardo.
Salve,
Confoair Q350
Confoswitch
2 Silenziatori
200 mt confotube 75
armando
Eh abbastanza, si. Chiedi almeno un altro preventivo.
Il problema in pianura padana è il carico dell'umidità estiva, senza deumidificatore non c'è niente da fare. La vmc anche se entalpica non riesce a gestire la UR nei giorni di calura e afa.
D'inverno invece può essere utile per non seccare troppo l'aria immessa.
Fei99.... con un piano in più da coprire ho speso circa la metà per la stessa vmc. 24 tubi.....
F.
capisco... ora il termotecnico mi fa notare che nel prezzo ha inserito anche la predisposizione per 4 ventilconvettori piu' 8 valvole a sfera di intercetto con tubazione e raccordi con PDC e scarico condensa.
Ma mi sembra comunque troppo è solo una predisposizione! tra l'altro io chiedevo di fare raffrescamento e pavimento e relativo confodew ma lui preferirebbe fare il raffrescamento con questi split collegati alla pdc.
Ma limitarsi a fare tutto radiante a soffitto e semplificare anche l'impianto dato che mi sembra di capire essere una nuova realizzazione? Il radiante a soffitto con 120€/mq di fa, poi basta un deumidificatore per piano per trattare l'aria.
parli di radiante per il solo raffrescamento? il fatto è che ho alcuni ambienti di casa con il tetto alto travi a vista, tetto ad unica falda, tipo tutta la zona giorno e camera grande..
