Il radiante va bene sia per il caldo che per il freddo, il problema è capire com'è la disposizione dei locali per capire se con dei deumidificatori non canalizzati riesci a deumidificare tutta la casa (il deumidificatore costa 600€). Ti fai due conti da solo e vedi se ti conviene. Il pavimento radiante con 80€ si fa, tanto mi sembra di aver capito che fare l'areazione ti stia venendo a costare più che il radiante. Perché se così non fosse significherebbe che per deumidificare alla fine devi fare l'impianto dell'aria ugualmente. Se la disposizione della casa è semplice fai un po' radiante a soffitto ed un po' radiante a pavimento, poi gestirai i due impianti separatamente. Che termoregolazione hai previsto di utilizzare?
Intendi come controllare tutto caldo freddo? (detto spiccio) ah io non so, devo sentire il tecnico che sistema mette.
La VMC non la escludo propio è presente anche nell'appartamento attuale ed è veramente apprezzata anche se non ha recuperatore di calore e quindi con tanto freddo o caldo non è il top (ma li' chiudo le bocchette)
E allora devi trovare il modo di spendere meno perché 14.500€ gli stai regalando i soldi... Dopotutto è una VMC, per il resto come ti scaldi e come ti raffreddi?
Ragazzi un'informazione:
a breve dovrò rifinire internamente la mia casa in legno e volevo predisporla per un eventuale VMC.
Avendo una parte contro-soffittata che mi raggiunge tutte le stanze, che cosa dovrei fare?
Che caratteristiche (misure/materiale) deve avere la canalizzazione ?
Basta una bocchetta per stanza ?
Altro?
Grazie a tutti.
Altro?
Grazie a tutti.
Il preventivo di Fei99 è dotato di tutto punto, manca solo di un prezzo onesto.
gia' Marco :(
e infierisco ulteriormente su me stesso... oggi il termotecnico mi dice che questa voce che sembrava compresa nei 14000€:
"predisposizione per 4 ventilconvettori piu' 8 valvole a sfera di intercetto con tubazione e raccordi con PDC e scarico condensa"
ha invece un costo a parte di di 2100€!!!
Sto ovviamente interpellando altri.
Ma per sola predisposizione basterebbe:
- un buon corrugato per raggiungere dal locale tecnico tutte le stanze? diametro?
- per le bocchette potrei mettere anche quelle economiche e poi sostituirle, basta una per stanza?
Il piano della casa è 80 mq netti con la zona giorno con tetto a vista e soppalco.
Ovviamente sarebbe mia volontà metterla subito, ma con i costi sono già molto oltre.
Buongiorno.
Vivo in una casa in legno con vmc canalizzata da qualche mese.
In sti giorni la stiamo utilizzando molto (primi freddi e finestre chiuse).
L impressione è che l aria resti comunque viziata, a meno di usare la velocità massima.
Come faccio a capire se la regolazioni dell' apparecchio è corretta?
È normale che l aria in casa non sia completamente "pulita"?
Quando rientro la notte da lavoro spesso non ho l'impressione di aria pulita.
È normale? Ho troppe aspettative oppure c'è forse da far tarare la ventola?
Prima di tutto bisogna vedere se la portata della tua VMC è stata correttamente dimensionata. Quanti mc è la tua casa e che macchina hai? Quanti mc/h può fare?
Poi anche la disposizione delle bocchette è importante: fanno un corretto lavaggio degli ambienti?
Dalla mia esperienza quando funziona bene la differenza si sente immediatamente
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao Hazzard77,
ho fatto casa nuova predisponendo la canalizzazione zendher con tubo diametro 75mm in ogni stanza, verificando anche un bilanciamento tra riprese e mandate. come predisposizione ho fatto fare anche le griglie esterne di ripresa e mandata con il relativo tubo, messo tutto sottotetto.
La scorsa settimana mi è arrivata la Q350, sto aspettando di montarla ed avviarla.
Il prezzo mi sembra alto, devono essere fatte delle opere particolari? hai pensato di far passare i tubi al muratore? la predisposizione un po' costa (non so dirti di preciso quanto, direi qualche 2/3000 euro). il costo della macchina e accessori lo trovi anche online. quanti punti hai previsto di installare?
Ciao Enrico
Buonasera, il termotecnico afferma che 14500 comprensivi di opere murarie e progettazione impianto sono adeguati. Voi cosa dite? Sì tratta di casa ancora da costruire
Scusa la franchezza.... ma hai letto la mia risposta?
se ti ho detto che ho speso la metà per un 24 tubi su 3 piani cosa vuoi sentirti dire ancora?
F.
no che grazie Fabry, è quello che si è inventato alle mie rimostranze il termotecnico. Quindi hai spesa la meta tutto compreso materiale installazione progettazione opere e stiamo parlando di quando? anno scorso? scusa l'insistenza, domani avro' un colloquio costruttore termotecnico e sto pensando di lasciare fuori la vmc dal costo totale e farla da un altro a fine cantiere
Ciao Fei99,
ogni impianto fa storia a se, perchè potrebbero esserci opere murarie importanti, controsoffitti, etc, ti riporto ma mia esperienza:
casa nuova comprata al grezzo, su un piano 130 mq più taverna 140mq. 8 bocchette ripresa e 8 mandata, tutto portato nel sottotetto dove c' è la macchina Q350, plenum, bocchette esterne . in casa bocchette zendher di mandata e ripresa. Le opere murarie sono state poche perchè ho studiato ed utilizzato passaggi già esistenti (intercapedine canna fumaria e scarichi). ho speso circa 3000+iva euro date al costruttore per passaggio e fornitura tubo d=75mm (qualche centinaio di metri), bocchette da murare nel solaio e bocchette esterne+ tubo coibentato + tubo coibentato per plenum (tutto in predisposizione).
sono tornato in casa nuova ad agosto, mi è arrivata la q350 da una settimana, bocchette interne, plenum, accessori vari, ancora da montare. Costo € 2500 +iva.
L'installazione la faro da solo.
tieni conto che secondo me ho avuto dei buoni prezzi, anche perchè conosco il venditore, ma anche su web si trovano i prezzi e puoi farti i conti.
Valuta bene, fare l'impianto dopo potrebbe essere difficile specie per le opere di muratura. considera anche che in fase di cantiere il costruttore, se non sbaglio potrebbe applicarti l'iva agevolata. Valuta se fare solo la predisposizione
ti ha previsto anche installazione di confodew?
Spero la mia esperienza ti sia utile.
Ciao Enrico
Certo Enrico grazie dell'intervento, si certamente online si trova tutto, mi sono quotato la compoentistica (tra l'altro ora trovi Zhender q350 e confodew perfino su Amazon!!!) ed arrivo di materiale a quasi 6000€. Poi ovviamente c'è montaggio e opere murarie...
no è senza Confodew o batterie, che in realta avrei voluto mettere per fare raffrescamento ad aria senza i fancoil da lui proposti.
Nel mio caso installata nel 2018. La casa era al grezzo ed ho studiato passaggi e disposizione per impattare il meno possibile. Q350. Materiali posa in opera e progetto nei 7500 euro. Opere di muratura ... poche .... quantificabili in 500-700 euro.
Anche altri preventivi erano simili.....
Con il fai da te non vai lontano anche se concettualmente semplice.
F.
Infatti le cifre tornano, ricordando che dipendono anche dal numero di riprese/mandate.
Cosa intendi esattamente con "con il fai da te non vai lontano?"
nel mio caso non ho problemi ad installare la macchina, nel caso di fei99 concordo con te considerando che ha anche un cantiere aperto. al limite potrebbe valutare di fare solo predisposizione dal muratore.
Ciao Enrico
ragazzi ma per predisposizione cosa mi dovrei far fare dal costruttore? ad esempio attualmente l'idea era di mettere la vmc assieme alla pdc ecc nel locale tecnico che si trova nel box e da li le tubazioni dovrebbe inserirsi in casa, visto che si trova a lato box, è corretto oppure la macchina è meglio installarla sopra i locali e quindi nel mio caso nel solaio soppalco?
Secondo me, prima devi progettare un minimo l'impianto, studiare cioè quanti e quali punti di recupero e mandata, dove far passare le tubazioni (tubo o piattina?) e dove conviene mettere la macchina, dimensionare l'impianto (quanti mq e mq3 è l'abitazione?) e se un domani pensi di utilizzarla come raffrescamento.
Una volta chiarite le idee, come fatto a casa mia, fai portare ai muratori le tubazioni nei punti scelti e fai fare i fori esterni. A casa conclusa ti preoccupi di comprare macchina e accessori.
Io ho fatto così,dipende anche dal rapporto di l'impresario ha con l'idraulico etc etc, ci sono aspetti caratteriali di cui tener conto, considera che comunque sei tu a pagare.
Spero di esser stato utile
Ciao Enrico
Questi dati non li conosco.
La vmc è stata progettata da chi la produce e fa anche progettazione in base alla planimetria e ai volumi (così mi Han detto).
Pensi sia utile fare dei test con un misuratore di qualità dell'aria?
Che sia in funzione si percepisce, ma mi aspettavo un impatto maggiore "A naso".
