Assolutamente accesa, vale lo stesso principio invernale.Curiosità, ma in estate con il clima acceso la VMC deve rimanere in funzione o si spegne?
@Dono allora prova la n.3, verso l'alto e verso dx.
@marchetto91 le ragioni possono essere molte.
Hai controllato i filtri? L'aria esce dalle bocchette? Avverti solo ora l'aria viziata oppure da sempre?
Rispondo da solo,Buongiorno,
ho preso ieri il modulo comfoconnect lan C per la mia Zehnder Q350.
sul comfoconnect ho due connettori a 4 poli e un rj45 (quello della lan).
Io pensavo di collegare con un comune 4 fili la Q350 e comfoconnect. Devo stare attento a qualcosa?
Il fai da te va bene.... intesa come montaggio/installazione, ma utilizzando prodotti giusti,quindi con il fai da tè qui non se ne parla proprio ? Quali tubo consiglieresti ? grazia per la risposta
metalluss;119957653 sto ultimando la posa di una Zender comfoAir Q350 ha detto:Ciao,
ho la tua stessa macchina che ho installato da solo, cosa intendi per variatore di velocità? e dove è installato?
da quanto so io, i 4 poli sono per l'interfaccia BUS, in modo da connetere i dispositivi con la stessa interfaccia, io ho connesso il comfoconnect lan c. non credo tu possa collegare un regolatore di velocità (non ho capito cosa regola, con ingresso 0-3V (sarà mica 0-5V?))
Enrico
