sto iniziando ad approfondire il discorso vmc, simulando un dimensionamento a spanne per la mia futura abitazione e mi sono sorti i seguenti dubbi:
Ho ricavato il volume dei singoli locali, dividendo il valore per 2 (0,5 ricambi/ora)
MANDATA 118 118
soggiorno 61 61
singola 15 15
matrim 13 13
studio 12 12
singola 17 17
RIPRESA 94 268
cucina 30 92
dispensa 7 7
cabina 7 7
lavanderia 13 52
bagnetto 8 34
bagno 15 61
loc tecnico 14 14
BOH
corridoio 10 10
Accanto ho riproposto gli stessi valori calcolati con 2 ricambi ora per i bagni e 1,5 ricambi ora per la cucina, secondo indicazioni lette online.
Innanzitutto come va considerato il corridoio? Mandata/ripresa o posso non ventilarlo? Il locale tecnico (che contiene pdc, accumulo acs, quadro elettrico e dove sarà installata la vmc) l'ho ipotizzato come ripresa...va ventilato o posso escluderlo?
E' corretto dire che la macchina preleva tanta aria quanta ne immette?
E di conseguenza i miei dati di progetto non saranno mai rispettati in quanto sbilanciati?
Numero di mandate deve corrispondere al numero di riprese oppure quello che conta sono le portate che devono essere bilanciate?
Tarando la velocità della macchina sul valore più alto tra mandata e ritorno (268 metri cubi ora di ripresa nel secondo caso), è corretto quindi che si alzerà a tale valore anche la mandata, in maniera proporzionale tra i vari locali?
Così facendo raddoppierebbero le mandate rispetto a quanto calcolato e di conseguenza dovrei rivedere anche il numero di bocchette ipotizzate (consideravo una ogni 30-40 metri cubi).
Ad esempio se pensavo di mettere due bocchette in soggiorno, per equilibrare la ripresa e non avere flussi d'aria troppo forti, dovrei raddoppiare anche le bocchette. In questo caso rinnovando però più aria di quanto richiesto.
Inoltre se la macchina va a 300 e ipotizzo di avere 10 bocchette, devo pensare che ognuna di esse gestirà 30 metri cubi oppure, come penso, si può regolare il terminale, anche in base alla lunghezza delle tubazioni e alle perdite di carico, in modo da avere su ogni bocchetta la portata di progetto?
Scusate una domanda per i possessore di Mitsubishi Recuperatore di calore de-centralizzato tipo VL 100e-u ma come si comanda la macchina?
Ho letto il Manuele, si parla di un pulsante da loro non fornito se ho capito bene serve per regolare le 2 velocità della macchina. Visto non ci sono telecomandi o altro.
Volevo una conferma da chi la sta utilizzando sul tipo di comando elettrico da installare.
Grazie in anticipo
ciao ragazzi, dopo aver preso una casa in classe A ed aver in sala mandata e ripresa perpendicolari a distanza di 1mt (lavoro pessimo) ho deciso di mettere un giunto di 90° sempre da 80mm di diametro e spostare la bocchetta di mandata di 2mt circa per poi ricoprire tutto con il cartongesso sperando di non perder troppo in termini di prestazioni/portata d'aria.
mi potreste dire per piacere cosa dovrei acquistare?
due giunte con angolo, un tubo in pvc bianco da 2mt, poi? (come bocchetta terrei la stessa, una borea da 80mm)
Dono, attualmente che tubi hai? Di solito si usano tubi in PET oppure tubi spiralati in PET + alluminio. Se vuoi usare il PVC è meglio spostare la ripresa, tanto passa aria che viene espulsa.
E' sconsigliato usare giunti a 90° secchi, perdi carico e crei rumori alle alte portate. Se è possibile cerca di usare un raggio ampio almeno 2 volte il diametro del tubo, magari usando uno spezzone di canale spiralato. Se invece non hai spazio a sufficienza vedi se riesci a creare un canale rettangolare più abbondante rispetto il tubo da 80 (vedi qui il diametro equivalente) per scongiurare il più possibile la perdita di carico e raccorda con il canale esistente creando una curva interna ascendente.
La tua bocchetta è collegata direttamente al tubo oppure ha un suo plenum? Se sì lo devi ovviamente spostare.
Lo spazio lo avrei, tecnicamente la bocchetta di mandata è al muro, l'idea era di "prolungarla" con due angoli e poi nascondere con il cartongesso, non è il massimo me ne rendo conto, ma preferisco perdere un po' di estetica che di funzionalità
credevo il PVC fosse la soluzione migliore, ma a questo punto posso andare anche di PET. La bocchetta è collegata direttamente al tubo, quindi sposterei poi quella di conseguenza.
consigli quindi di creare un canale rettangolare partendo dall'attuale circolare di 80mm?
grazie mille satsok
Si, col canale rettangolare puoi allargarti creando un passaggio più agevole, e comunque due curve ti faranno perdere un po' di carico.
il problema è che due curve, volente o dolente devo metterle tassativamente, non vedo altra soluzione se voglio spostare la mandata allontanandola dalla ripresa.
l'alternativa più semplice e meno invasiva è cambiare la bocchetta con una BD4 in modo da regolare il flusso, ma non so quanto possa migliorare, a quel punto non è meglio prolungare il canale?
BD4 --> http://www.vmcgroup.it/pdf/BOCCHETTE-BD4.pdf
Quella bocchetta aiuta a direzionare il flusso lontano dalla ripresa ma a mio avviso non cambia molto la situazione.
Scusa la domanda banale, ma vuoi spostare la mandata solo perchè è troppo vicina alla ripresa oppure effettivamente hai avvertito un ricambio insufficiente dell'aria nel locale?
Vorrei allontanare la mandata per due ragioni
1) "spingere" l'aria verso il centro della sala in modo da far circolare ovunque l'aria e causandone così il riciclo
2) evitare interferenze con la ripresa
In questo caso puoi provare prima a cambiare bocchetta e vedere se migliora la situazione. In caso contrario affronti il lavoro più grosso.
Usa una bocchetta di mandata coanda e prova ad evitare lo spostamento di bocchetta...
Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
Non è un problema spendere 40€ per una bocchetta per fare una prova, è che non so quanto possa funzionare.
credi che si perda spostando (prolungando) il tubo?
nik.pinotti cosa intendi con bocchetta coanda?
L'effetto coanda è un fenomeno fisico, che riguarda tutti i fluidi. In parole povere l'aria, se sparata parallelamente e aderente al soffitto tende a rimanerci "incollata" per una certa distanza prima di scendere verso il basso, compiendo così tragitti più lunghi.
Teoricamente la bocchetta che hai postato tu fa proprio quell'effetto, ma la sua efficacia non è facilmente quantificabile.
È una bocchetta specifica per chi ha la suddetta installata in un posto "s****to " ti aiuta a lavare meglio l'aria in una stanza lanciandola il più lontano possibile, se le portate sono giuste a mio avviso risolvi..
Quindi teoricamente il corretto utilizzo non sarebbe aprendo l'aperture di destra, ma quella in alto per veicolare tutto il flusso d'aria sul soffitto
Satsok potrebbe funzionare? nel caso meglio aprire solo quella in alto per mandare l'aria pulita sul soffitto oppure dimezzare aprendo anche quella opposta alla ripresa?
Guardando il pdf che hai pubblicato potresti sfruttare una di queste configurazioni (tranne la 2a) per allontanare l'aria dalla bocchetta di ripresa:
Visualizza allegato 75526
Pensavo di tenere aperta invece solo quella di dx (a sx c'è la ripresa) ed eventualmente la superiore per sfruttare l'effetto coanda
Il vantaggio di usare anche l'apertura inferiore qual è?
Dono ma le bocchette sono a parete o a soffitto? io forse ho inteso male e ho ragionato come se fossero a soffitto.
Cmq in linea di massima l'effetto coanda si ha anche sulla parete verticale. L'importante è direzionare il flusso lontano dalla ripresa.
Un info...ho accesa vmc 24 su 24 a portata minima...eppure mi sembra sempre che l aria sia viziata...succede anche a voi? Devo aumentare la velocità ?
in effetti se non te lo dico come puoi saperlo?
entrambe le bocchette, stessa altezza, circa 2,5 mt da terra su un ambiente unico alto 2.7mt
in tal caso come consigli di veicolare il flusso d'aria?
se si potessero avere seri miglioramenti preferirei piuttosto che allungare tubi, mettere angoli e diminuire la portata della mandata
