Probabilmente non essendo preparato a livello tecnico non capisco perché non potrei mettere solo le bocchette nelle stanze ed i corrugati che raggiungono il locale tecnico per poi tapparli. Un domani installerò il resto...
IFTT ha comunque delle forte limitazioni di implementazione quando si passa a delle logiche leggermente più complesse, banalmente "SE questo MA in assenza di quello E assieme a quell'altro allora FAI questo".
Ragion per cui conviene passare a sistemi domotici open source affidabili e collaudati, tipo Home Assistant. Ormai moltissime apparecchiature sono ampiamente supportate da applicazioni apposite, spesso addirittura ufficiali.
ho visto che Zehnder ha “supporto” sia con openHAB sia con home assistant ma si basano, come penso la maggior parte degli accessori, sulla buona volontà della community di appassionati.
Anche a me piace “smanettare” ma c’è comunque una bella differenza tra una soluzione ufficiale e non ufficiale specie quando qualcosa non funziona (cambio software o guasto causa cineasta collegata per comandarlo).
Certo che puoi farlo e se la vuoi insistiti con il progettista per farti fare la predisposizione
Hazzard penso che il tuo idraulico ti stia proponendo la sola fornitura della macchina e non certo tutto il resto.
Bada bene che la buona progettazione ed esecuzione dell'impianto aeraulico è di cruciale importanza per la buona riuscita dell'impianto.
Ti consiglio di affidarti ad un termotecnico capace che ti farà il progetto esecutivo in modo che tu possa posare i canali ecc. ora che sei in fase di costruzione (perchè ovviamente ti conviene farlo adesso)
Io da mia madre ho il minimo a 18° e per deumidificare va benissimo anche perché il deumidificatore che c’è ha una doppia batteria, una alimentata dal radiante ed un’altra alimentata da un piccolo compressorino che aiuta a far brinare l’acqua sulle batterie. Alla fine si porta via tutta l’umidità che deve, ma va lasciato acceso ore e ore.
Consiglio marca VMC puntuale
Ciao a tutti, non sono esperto di forum, se ho sbagliato q
ualche modalità fatemi sapere... ho ricevuto due preventivi per scambiatori puntuali, Aldes nano air 2 classic e Siegenia aerotube wrg smart. I secondi costano molto di più, quasi il doppio! A mio avviso a parità di prestazioni... Sono marche valide? Consigli?? Grazie mille
Domanda imbarazzante...
Ho dato una pulita ai filtri della zehnder q350.
Ma non sono sicuro di averli rimessi correttamente perché da bravo furbone non me li sono segnati.
Qualcuno mi sa dire nella configurazione destra (quindi "nuvolette"-esterno a sinistra e "casine"-interno a destra)
dove vanno g4 e f7? Al momento ho messo il g4 a sinistra (dove si inseriscono i condotti che comunicano con l'esterno) e f7 a destra (dove ci sono i condotti comunicanti con l'interno)
Grazie :)
Buongiorno,
sono nuovo del forum e ho trovato i vostri interventi molto professionali e interessanti.
Vi scrivo per un quesito e spero di poter insieme trovare risposta.
Casa di 135mq calpestabili singolo piano + lavanderia 15mq nel seminterrato.
Soffitti molti alti (openspace da 65mq con H360). Riscaldamento radiante, PDC, stiamo decidendo macchina VMC e come deumidificare (se con un modulo sulla VMC o con deumidificatore centralizzato direttamente in controsoffitto che serva tutta la casa).
Il termotecnico mi ha proposto come vmc una Aldes cube370 ma guardando la descrizione mi sembra una vmc superata.
Mi stavo orientando quindi su una Zehnder Q350 che con il modulo comfoconnect potrebbe essere gestita dalla domotica. Avete metro di paragone, dato dall'esperienza, sull'uso delle Aldes che mi consigliano? La Zehnder è superiore? Mi sembra che quest'ultima consumi meno, abbia rumorosità e portata superiore per servire circa 270mq3 di riciambio orari.
Io ti posso dire che più volte mi hanno detto che è meglio avere due macchine diverse, una che fa VMC ed una diversa che fa deumidificatore
Grazie, per la Zehnder avevo ipotizzato l'apposito modulo complementare ma rimane sempre vincolato ai canali della VMC.
Ora come ora, prima di decidere il tipo di deumidificazione, devo scegliere la vmc corretta (zehnder o aldes).
Da possessore della Q350 con 270m3 ora puoi avere problemi di rumorosità. La macchina lavora correttamente con silenziosità fino a 210-220 m3 per poi aumentare rapidamente i db. A 280m3 a parere mio è inutilizzabile.
Aldes non la conosco ma zehneder è considerata il top.
F.
La 450 non la conosco. Trattasi di macchina uguale alla 350 con ventilatori più potenti e temo più rumorosa.
Domanda: i 270m3 garantiscono lo 0.5 volumi ora? Hai involucro di circa 500m3?
Considera che puoi scendere a 0.3 o 50m3 pro persona....
Ho circa 800m3 abitata da 5 persone e nel mio caso non avrebbe senso ricambiare 400 m3 ora che per inciso nessuna macchina in commercio è in grado di esprimere al nominale.
F.
Si 500mq3 circa. 4 persone. Casa con muri da 0,10.
Vedo che la Q450 ha un valore di prevalenza a 250mq3 di 50 Pa mentre la Q350 circa il doppio (100 Pa). Vuol dire che la Q450 a 250mq3 spinge meno?
Avrei potuto prendere la Q450 e farla andare a 250 ma non capisco questa cosa della prevalenza. A db emissi dovrebbero, almeno su specifiche, essere equivalenti.
