1- ho deciso per l'impianto solare termico, ma ho dei dubbi sul dimensionamento dell'apparecchio e sulle caratteristiche.
Di certo se non sappiamo dove verrà edificata la casa, il numero di pannelli ecc... è difficile farci un idea della genuinità del dimensionamento.
Data però la complessità e il costo per realizzare una classe A immagino che tu abbia scelto dei buoni progettisti :)
caldaia Viessmann a cndensazione che dovrebbe serviere solo per le emergenze
Cosa intendi per emergenze? Il riscaldamento quindi sarà a carico del solare termico?
In questo caso (comunque poco usato) ti servirebbero molti pannelli solari termici.
sisetma VMC 350 ZxxxxxR
Non si possono inserire nomi di ditte su questo forum (se ricordo bene) comunque quel VMC è una bomba, consuma poco, è silenziosa e non da problemi.
Mi hanno proposto:
- caldaia Viessmann a condensazione che dovrebbe servire solo per le emergenze;
Cosa si "spaccia" pur di vendere.
Vorrei proprio sapere con cosa si alimente l'impianto radiante, che deve essere sempre attivo, di notte e nelle fredde giornate senza sole.
Forse quegli spacciatori hanno inventato i pannelli "lunari".
la casa sarà costruita nel vercellese: umidità elevata e inverni rigidi;
no non a carico del solare termico ma integrato;
10 mq di pannelli sottovuoto per 250 mq;
scusate ma non volevo fare publicità ...:cry:
quindi "dotting" l'impianto funziona con la caldaia ed il solare termico integrerà per una certa % ... 30 - 40 %??
:oops:
Con 10 mq di pannelli (che non sono nemmeno 5 collettori) nei mesi di dicembre e gennaio non sono sicuro se arriverai al 20 % della copertura del fabbisogno totale (anche con una casa ottimamente isolata).
Nel periodo estivo invece avrai una sovrapproduzione energetica, visto che in estate solo per l'acqua calda sanitaria basterebbero 2 pannelli :)
Io sono sempre dell'opinione di limitare il solare termico alla produzione dell'ACS
caspita!!!
sono entrato in bel caos, ora non so che fare davvero!!!
diciamo che la proposta va bene ma devo fare attenzione ai pannelli, sia come dimensione che qualità, considerando che da me ghiaccia e c'è grandine ...
quoto in pieno dotting e clark
Solare solo per ACS
Consensazione o cippato per riscaldamento
VMC 0.5 V/h
Pero' in Classe A puoi anche fare due conti e vedere se ti conviene
1) PDC per riscaldameno/condizionamento e kit per ACS (ev. integrato con solare)
2) VMC
3) Fotovoltaico+solare 50%ACS
Una nota marca di climatizzatori (senza fare nomi) si sta lanciando anche in questo settore con buoni risultati....l'ammortamento dell'impianto dipende poi da molti fattori
Mi viene poi da aggiungere a quello che ha detto Paolo che per la scelta della VMC è meglio puntare su modelli a 3 velocità, quindi circa da 0,3 - 0,5 - 0,9 V/h, anche perché per un utilizzo normale della casa uno 0,3 costate è sufficiente, mentre in estate fa comodo smaltire più calore (ovviamente di sera)
Una cosa importante, controlla che la vmc abbia il by-pass (necessario in estate)
perchè non puoi fare nomi ? a me per esempio interesserebbe !
grazie!!
proprio ieri mi hanno proposto di valutare seriamente una cosa del genere, ma io non sono inetresato al fotovoltaico per ora, secondo te se i calcoli lo confermano posso fermarmi alle prime due soluzioni?
Interesserebbe anche a me la nota marca ... puoi postalizzarmelo privatamente?
Note di Moderazione:
Regola 3d) Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento o un chiarimento. 1° avviso!
Bocchette , griglie , collettori , silenziatori , batteria post riscaldamento , tubazioni , recuperatore , eventuali filtri e lampade UV , superano ben i 2000 euro.
Poi dipende dalla grandezza della casa , dal numero di bocchette , se si usa il preriscaldo dell'aria e se si monta il post riscaldamento...
una macchina che cambia circa 300m2/h con recuperatore di calore e rendimenti sopra il 95% lo certificano fino a 130% !!! costa intorno ai 10.000€ bocchette collettori(fatte in casa) e tubazioni x una casa da 200m2 circa 1800€
si, quoto antonio, un buon impianto VMC con recupero, solo componenti (macchine, tubazioni, filtri, ecc...) per una villetta 150 circa sui 5.000 €. + posa (2.500,00 circa) +IVA
Io risparmio è veramente relativo, nel senso che in una classe A / B incide tantissimo...in una D quasi nulla...quello che cambia però è la salubrità dei locali
Altro discorso riguarda il recuperatore di calore...dal Po in giu' non ha molto senso (soprattutto per classi sopra la C), è una spesa inutile, quindi con circa 4.000 E. fai l'impianto (macchine+posa)
una domanda: quanto consuma in un anno una casa in classe A? 1,5 litri di gasolio al mq. , quindi una villetta da 150 mq. consuma :150 x 1,5 = 225 litri di gasolio, quindi il consumo annuo visto il costo del gasolio per riscaldamento è di circa 250 €.
Se veramente un impianto VMC costa 10 - 15.000,00 Euro significa che mi riscaldo per più di 40 anni (senza considerare lgli interessi) prima di ammortizzare la spesa!! L' investimento non mi sembra molto alettante...
Con una casa in classe B che consuma 3 litri al mq., si spende esattamente il doppio, quindi mi riscaldo per più di 20 anni prima di beneficiare del mio investimento.
Conviene veramente secondo Voi?
Attenzione: parlo solo in termini economici, altro discorso è il confort , la qualità dell' aria all' interno della casa ecc. ecc.
Ciao Mena, si perchè senza VMC non raggiungi la classe A ;O)) ed è abbastanza complicato e molto piu' costoso raggiungere anche la classe B (eh eh eh eh)
Con la VMC immetti aria pre-riscaldata al 70% circa tutto il giorno...senza devi aprire le finestre almeno 2 volte al giorno per locale ed in inverno a temperature sotto i 10 gradi...
Un impianto VMC buono con recuperatore + impianto siamo circa sulla metà di quanto hai scritto...cosa diversa la ristrutturazione per cui la posa incide di piu'.
Solo macchina e tubi, silenziatori, bocchette sei sui 5.000E.
....senza VMC si fatica a raggiungere la classe B? sei sicuro? Guarda che casaclima classifica generalmente le case in base alla coibentazione, cioè all' involucro edilizio , non all' impiantistica, il mio vicino ha la certificazione in classe B senza VMC...gli stessi docenti dei corsi di casaclima dicono che per arrivare in classe A la VMC è "normalmente necessaria", per classe B "non necessria"...comunque rimane il fatto che on classe B con l' esempio precitato (500 €. annui di spesa per riscaldamento), presunta una spesa per VMC di 5.000,00 (che sebrano pochi rispetto alle cifre indicate sopra da altri utenti, mi sa che qui si parla di macchina senza la manodopera per la posa in opera!), presupposto che la VMC mi consenta di ridurre del 50% i costi del riscaldamento , spendo 250 €. annui...risultato: mi riscaldo per più di 20 anni prima del rientro del capitale investito...
Ammetto che posso avere fatto degli errori nelle valutazioni fatte così al volo, per questo chiedo a qualcuno di scrivere la propria opinione , meglio se supportata da dati concreti e calcoli, così ci fughiamo ogni dubbio..
