Ciao a tutti....Vorrei sostituire i deumidificatori ( uno per piano di una casa di 180 mq su due piani) con due unita vmc puntuali che facciamo sia deumidifica che ricambio a recupero.. Il mio "idraulico dice impossibile" perche la vmc non deumidifica.... Mi potete consigliare? Grazie
Da quanto ho letto in un altro post (utente con muffa parete dietro armadio) in cui sono intervenuti forumisti esperti..... è proprio così :la VMC non deumidifica. Con questa premessa secondo me si tratta di fare un progetto (termotecnico) per realizzare un impianto che faccia quello per cui è installato.
Poi se scrivi più informazioni sul problema da risolvere forse qualcuno potrà dire il proprio parere/consiglio con più precisione.
buondi, chiedo aiuto agli esperti, sono alla ricerca di un impianto di vmc decentralizzato per la nostra abitazione su due livelli. La casa è già abitata e quindi vorrei ridurre al minimo gli interventi su muri e tramezzi.
Girovagando nella rete ho trovato questo apparecchio: Prana 150 della ditta Prana, qualcuno lo ha visto in funzione o installato?
Ros
la VMC in se non deumidifica ma ci sono VMC centralizzate che hanno ache questa funzione o addirittura possono integrare riscaldamento/raffrescamento.
in quelle puntuali la vedo difficile in quanto serve un compressore , la batteria di scambio,....
confermo, essendo interessato a metterne una, girovagando fra i vari marchi ho visto ad esempio quelle della zehnder che hanno moduli aggiuntivi per deumidificare ( mi sembra a listino circa 2500 euro in più ) ed il modulo aria condizionata ( mi sembra a listino circa 3500 euro in più ) ed un piccolo modulo da 500 o 1000 watt per integrare il calore perso in fase di recupero calore invernale.
avevo trovato anche un altra ditta mi sembra di Brescia con una vmc con deumidificatore incorporato.
inviato dal cell
Domanda
Domanda
Io volevo installare una ventilazione senza grosse opere murarie.
Possono andare bene quelle da forare la parete che lavorano in coppia alternando i flussi e con recuperatore in ceramica?
Grazie,
Andrea
Conoscete la VMC della RDZ? vorrei installarne una che faccia ricambio e anche deumidifica , ma mi hanno sparato 6'700€ senza opere muraio e/o elettriche, mi pare una cifra folle....
A quel punto, forse meglio questa.
VMC + compressore ad espansione diretta aria-aria + batteria ad acqua (da collegare a PDC o caldaia)
Costo (trovato in rete) 5240 iva inclusa.
Difetti, portata d'aria scarsina 150m3/h (+150 di ricircolo)...
Grazie,
Andrea
VMC residenziale | Aerauliqa
che ne dite del quantum HR 150 ? foro da 160 sul muro....350 euro per comprarlo, su ambienti piccoli tipo miniappartamenti potrebbe andarebene o secondo voi meglio qualcosa di piu strutturato e magari canalizzato ?
quesito serio ma divertente.
in una vmc si dice di mettere il prelievo nei bagni e le mandate nelle camere.
ma non c'è il rischio di ritrovarsi il puzzo il camera? [emoji2] [emoji85]
cioè la parte in cui passa la stessa aria per cedere il calore e poi restituirlo all aria che entra, non è che oltre il calore scambia anche l odore? [emoji85] [emoji2]
inviato dal cell
Ovviamente no, il recuperatore è di calore e non di odore. I due flussi per altro non dovrebbero mai mescolarsi, per cui non esiste il pericolo di odori.
Di certo resta il fatto che le VMC dovrebbero essere comandate da sensori di CO2 e UR..a avere serrande e motori sotto inverter.
E' inutile ricambiare 0,2V in stanze non abitate o poco abitate..se la CO2 e UR resta sotto controllo..
Io penso che le VMC puntuali siano piu "flessibili" come approccio, andando a ricambiare quello che serve, quando serve e dove serve (sempre sotto sensore CO2 e UR)..sebbene le cenralizzate possano esere di tipo "attivo" e quindi piu confortevole andando ad adeguare T e UR dell'immesso.
Ciao Marco,
Quale VMC puntuale ha (avrebbe) tutte queste caratteristiche?
Marco (anch'io)
in realtà la domanda è corretta.
molte VMC consentono di miscelare il prelievo e il ricambio, si solito se lo fanno prevedono due ingressi per le riprese: uno che può essere miscelato e uno no (bagni e cucina) ma non tutte!!!!
quindi occhio!
Ciao a tutti. Notavo che in certe giornate e specialmente in quelle senza neanche un filo di vento, il fumo dei camini dei miei vicini invece che andarsene via resta sempre qua attorno e tende a stratificare abbastanza basso tanto che stando fuori si sente l'odore. Pensavo che finché sono in giardino più di tanto non mi da fastidio, ma se la vmc sta funzionando me lo porterebbe in casa e allora si che sarebbe una bella seccatura. Esistono per caso soluzioni a questo problema?
Questa non l'avevo mai sentita. E quale sarebbe l'utilitá di questa miscelazione?
Forse intendeva che alcune VMC centralizzate possono prelevare aria dall'esterno e contemporanemente ricircolare una parte di aria interna prelevandola dai locali "nobili" (tipo soggiorno).
tipicamente sono VMC che hanno la possibilità di un trattamento dell'aria (deum/risc/raff.), di fatto sarebbe una UTA ma secondo me le tengono tra le VMC in quanto la potenza è molto limitata. L'utilità è ad esempio deumidificare senza forzare un completo ricambio aria, ovvero magari la tieni accesa 24 ore per deumidificare ma per il ricambio aria ti basterebbe qualche ora quando c'è presenza in casa
In una casa a 2 piani con VMC centralizzata, bocchette in camere , cucina sala e bagni, è normale sentire i rumori degli altri ambienti provenire dalle bocchette dell'aria? c'è modo di evitarlo?
