FC Fancoil
4-5 kw da smaltire su unico FC con un flusso aria di una VMC..a naso serve un buon accumulo..altrimenti rischia di fermarsi presto...e bisognerebbe riuscire a gestire un po isteresi del termostato che comanda on-off..in modo da far partire macchina quandi sente 16 -17 gradi e farla spegnere quando sente 10-11..cosi in 100 lt ci stanno circa 600 wh.
Se la macchina fa 4000 w e il FC ne eroga 2000..hai 2000 di usubero..circa 20 minuti per riempire accumulo..e poi in teoria altri 20 per svuotarlo..sarebbe perfetto.
Ma dici che una batteria idronica da 2000 watt sia sufficiente per togliere un po di umidità e magari anche qualche grado dalla temperatura interna?
Beh...usata h24 ...ala lunga la senti...certo non puoi pretendere di freddare la casa calda...ma se la,tieni sempre fresca....di certo si sente.
condensa
condensa
Salve a tutti. ho acquistato casa nuova da quattro anni ed ho problemi di condensa. Nella mia zona un po tutti quelli che hanno acquistato casa nuova hanno lo stesso problema. Girovagando su internet, ho avuto modo di valutare le varie soluzioni compreso la VMC, che a mio parere sembra essere la migliore. Ne ho visto di vari modelli e marche, da quelli canalizzati a quelli più semplici e ne ho preso uno in considerazione, il QUANTUM HR di DAERAULIQA (VMC puntuale a flusso alternato con recupero calore QUANTUM HR di Aerauliqa). Siccome le disponibilità economiche non sono delle migliori, volevo chiedere se questo modello aiuterebbe la mia causa (installandone almeno un paio) anche se è un VMC non canalizzato, quali sono i migliori modelli e le migliori marche e se sapete indicarmi all'incirca il costo di installazione. GRAZIE
di certo per avere un minimo di effetto devi metterne 2, sincronizzate ed opposte.
Non dice quanti m2 ora ricambia..parla di minimo e massimo..se la caa è grande dovrai usarla al massimo H24..mettila dove un minimo di rumore non da noia.
Ovvio che il beneficio lo avrai solo nele 2 stanze dove lo metti..e nelle stanze che "forzatamente" le collegano..lasciando le porte aperte.
in altre stanze "laterali", non avrai benefici
Ideale forse è uno in cucina e l'altro in camera da letto..mettendolo al massimo di giorno e al minimo di notte..porte aperte fra queste 2 stanze.
Ma che tasso di UR hai in casa?
lasci scendere molto la t interna , con una T molto bassa dei muri?
Si forma solo in zone specifiche, a segnalare pinti termici non corretti? esempio angolo parete-soffitto? spigolo alto ?
Se la casa è nuovs dovrebbe essere isolata, e quindi i muri non dovrebbero essere freddi e fare condensa (e poi quindi muffa)...al contrario potresti avere serramenti molto sigillati e quindi in alcune stanze vissute , comunque UR troppo alta (e muffa).
Hai muffa nonostante fai regolari cambi aria invernali?
Premetto che la casa è esposta a nord e abito in un paese di mare dove l'umidita e sempre presente. Inoltre faccio costanti ricambi d'aria, anche se ho sentito dire che non serve tanto per risolvere il problema. La temperature durante il giorno per motivi di lavoro scende di circa 1,5/ gradi rispetto ai 20 di quando siamo in casa. Comunque ho condensa nelle stanze da letto, soprattutto in camera da letto(angolo parete soffitto,spigolo alto). L'umidità nella camera da letto nei giorni più umidi arriva al 75%.
se hai comunque UR elevata pure fuori..con T esterne non basse (quindi tanta acqua nell'aria in ogni caso e forti escursioni termiche)..io piuttosto andrei su un deumidificatore...molta piu garanzia che ottieni il risulttao che cerchi...piu garanzia che effetto arriva in tutte le stanze.
Dato i costi..potresti farli entrambi...ma dovendo scegliere..io inizierei da deumidificatore...ideale sarebbe farlo aspirare in soggiorno e mandare in camera da letto..osi nella stanza piu umida mandi aria secca...e di notte ricambi aria camera con quella non viziata del soggiorno...poi la mattina la ricambi tutta con le finestre in 5 minuti.
Ideale è tenere il motore in soggiorno ..cosi il rumore in camera da letto è ridotto al minimo.
potresti comandarla con un igrostato, che parta se superi 65%
Uso già un deumidificatore e i risultati si notano quando questo e acceso. Purtroppo questo consuma molto più rispetto al VMC che ho preso in considerazione ( alla massima velocità 3,5w). Volendo usare tutte e due le soluzioni quali VMC mi consigleresti? E se sai, i costi di installazione per singolo pezzo?
che deumidificatore abbia effetto solo quando va..non mi stupisce.
Quelle VMC monotubo son tutte uguali...prendi la meno cara che possa lavorare "in coppia"..se ne metti una sola, serve zero.
Dato il clima dove vivi, avrai beneficio medio-basso...diverso sarebbe se T esterna fosse bassa, perche in tal caso levi aria umida da dentro e pmpi aria molto secca da fuori (aria fredda contiene poca umidita)
Il problema è che devi fare 2 fori..serve prima un muratore..e poi elettricista ..fai presto a spendere 500 euro
se il problema è esteso a tutta la casa..IDEALE sarebeb tenere porte chiuse e far dei fori per mettere incomunicazione le 3 stanze da est a ovest e piazzarli a est e ovest...cosi "lavi" intera casa.
certo..poi se uno parla in una camera..si sente nell'altra...ma come detto COMUQNUE se vuoi un effetto devi tenere porte aperte e nulla cambia..solo che lavi solo 2 stanze e non 3...vedi tu.
Non conosco il prodotto in sè, conosco la ditta (a due passi da dove lavoro) e più in particolare il gruppo (Galletti) di cui fa parte quel marchio al quale la ditta dove lavoro fornisce da molti anni lamierati per le applicazioni industriali (grandi chiller, essiccatori, etc.).
Lavorano principalmente nel condizionamento industriale, penso che il ramo residenziale sia una piccola parte del loro business ma non credo manchi loro nè il know-how nè la qualità.
Da ormai 4 mesi ho messo in funzione la mia vmc viessmann vitovent 300-w e ne sono molto soddisfatto. Ho adattato il funzionamento e la velocità alla presenze in casa e alle attività (pranzo, cena, notte). a distanza di qualche mese la macchina mi chiede di pulitre i filtri, sono montati due filtri categoria G4 e per ora procederò ad aspirarli e lavarli con acqua e sapone. In previsione di un acquisto di filtri di ricambio credo che opterò per un altro G4 sulla condotta dell'aria espulsa ma vorrei mettere un F7 sull'aspirazione (come indicato anche da Viessman). Qualcuno sa indicarmi dove acquistare questi filtri compatibili senza dover per forza di cosa acquistare un ricambio originale a prezzi un po troppo fuori scala? (per ora ad un primo contatto ho trovato il kit di 2 filtri originale viessman G4/F7 a circa 65 euro).
Ho una domanda leggermente fuori OT da porre ma che riguarda comunque la vmc. In pratica metterò la macchina nello sgabuzzino che si trova al centro del reparto notte, e per evitare di passare attraverso la camera e quindi di dover poi nascondere i tubi di aspirazione aria rinnovo ed espulsione aria esausta, ho pensato di fare due buchi nel soffitto dello sgabuzzino e passare così per la mansarda. Considerando che cercherò ovviamente di evitare di centrare i travetti, secondo voi potrebbero esserci problemi strutturali?
Mi stavo chiedendo: ma quanto senso ha mettere la vmc in una casa dove sono presenti un termocamino e i fori di areazione per i fornelli e la caldaia?
il termocamino..se furbo..dovrebe prelevare esternamente aria per alimentare la fiamma, aria che poi finisce fuori attraverso la canna fumaria.
Mentre in casa dovrebbe erogare attraverso l'acqua.
Per cui non dovrebbe contribuire in alcun modo al "ricambio" dell'aria viziata.
Se hai un termocamino , che magari un pochino £ sbuffa" in casa..avere una VMC forse è ancora piu utile che in altre condizioni...i fumi di combustione sono il peggio del peggio..leggevo in settimana che sono una delle cause maggiori di ICTUS.
Se fai funzionare VMC quando cucini, in effetti potresti "tappare" foro cucina...non so per "per legge", ma "di fatto" lo farei...
notavo però che la porta del termocamino non è emertica perchè non ha guarnizioni, secondo me quindi ci potrebbe essere il rischio che la vmc crei depressione e quindi aspiri l'aria dal termocamino..
ma la VMC ha solo la ventola su aspirazione? in ingresso aspira per depressione?
spererei di no altrimenti ogni piccolo spiffero sarà accentuato e aria che entra da spifferi non è riscaldata da quella che esce.. e qundi effetto VMC cala di brutto...
Se aspirano e immettono con ugual portata, dovrebbe essere in pressione zero..al limite potresti cercare di tenere in leggera pressione la casa (io penso che facciano già cosi..perche accetar un leggero trafilamento da dentro a fuori non crea disconfort..il contrario si)
Io però non l aho..vado a intuito...
