Ripropongo questa mia domanda alla quale non ho ricevuto alcuna replica.
Credevo destasse un certo interesse....
Qualcuno ha modo di sapermi dire qualcosa?
hai controllato se c'è qualche regolazione interna x regolare la velocità? alta, media, bassa, notturna
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Si certo, ha 3 velocità, con 3 portate ora diverse quindi, ma la questione non cambia, gratta quando si inverte il ciclo per insufflare aria all'interno ed il progettista della ditta é venuto a vedere confermando che é normale funzionamento così.
"in pratica si sente grattare mentre l'aria viene immessa, mentre si può definire accettabile la fase di espulsione"
A me è successa una cosa simile con una ventola, ho ruotato di 90° l'unità ed adesso non si sente più nulla.
Può capitare che la ventola non sia perfettamente in asse, ed in base al senso di rotazione, vista la piccola tolleranza, le pale possano strusciare sulla canalizzazione.
Esattamente quel sintomo lí Elisabetta!
Avevo cmq il dubbio toccasse la ventola, ma controllando in funzionamento senza il coperchio non ho intravisto collisioni, c'erano almeno 3-4mm di aria attorno, poi la caratteristica é uguale per tutte e 6 le macchine in casa, comprese quelle del mio vicino... sembra proprio siano scadenti le macchine.
Di bello hanno la gestione tramite telecomando, ma se si toglie e ridà l'alimentaz. non hanno memoria tampone di quanto programmato, quindi o rimangono in stand-by o addirittura potrebbero partire in espulsione al massimo per ripristino tasso umidità, una boiata galattica insomma.
Hai qualche altra idea Elisabetta?
Ruotare il motore credo non sia possibile, a meno di ruotare anche il supporto avvitato a muro ma non so se arrivano i 2 conduttori, perché c'é una morsettiera di connessione.
Potrebbe essere il rotore interno, questo accade pure spesso, ma il rumore è minimo, più un sibilo che un grattare, generalmente causato da polvere, in ogni caso una prova di rotazione sull'asse la farei sia in orario che in antiorario che a 180 per vedere se cambia qualcosa.
Ok vedo di provarci, ma la vedo dura perché non credo che il cavo arrivi più su.
Un'altra cosa, visto che se cade l'alimentaz. si sprogrammano ogni volta restando fermi o peggio andando in estrazione a manetta con il programma deumidificazione, pensavo ad integrare un piccolo ups a riguardo, qualcuno ne conosce uno magari integrabile nel quadro elettrico di casa su barra din con adeguate dimensioni?
vorrei avere qualche consiglio sull'utilizzo della vmc in questa mezza stagione.... come vi regolate? a me pare che adesso con temperature esterne che non richiedono più riscaldamento e alta umidità esterna, l'umidità interna stia salendo, almeno il mio parquet flottante "dice" così.
Guarda Manfre, io non mi comporto. Nel senso che non intervengo, non avendo neanche comandi. Fa tutto da sola e umidità interna tra 61 e 63%.
tu hai parquet?
io non sento differenza a pelle, ma è il secondo anno che a fine aprile il mio parquet comincia a imbarcarsi, (quest'anno leggermente, aprile scorso disastro). La vmc quest'inverno ha lavorato benissimo, zero condensa alla mattina ovunque e direi pure troppo secco.... adesso invece evidentemente il parquet sente qualcosa di più umido, anche se la vmc ha sensore umidità e se arriva a 65% aumenta al massimo da sola la ventilazione finche scende sotto, ma in pratica non succede mai.
Mi domandavo se era meglio utilizzare la vmc di giorno o di notte o comunque sempre per evitare di tirare dentro umidità ammesso che sia possibile con questo clima.
No no, io non ho parquet. Lo ho eliminato in ristrutturazione. Ma se la tiene attorno o sotto i 65 mi pare ottimo. Strano il parquet si comporti così...
Mi pare invece plausibile, che il parquet ti stia dando la sensazione di assestamento, dovuta al massetto non riscaldato. Credo sia l'unica variazione da prendere in considerazione.
il mio parquettista dice che 50% sarebbe ideale. magari provo a sostituire quelle due tre assi che l'anno scorso di sono imbarcate di brutto e che ora sembrano avere una suscettibilità maggiore ? anche perchè il resto del parquet è tutto a posto.
50% è troppo asciutto. Igrometro al 50% mi restituisce la faccia imbronciata. Poi magari va bene per il parquet, ma per le persone meno.
Ah beh sono daccordo ma tu quest'inverno che umidita' avevi?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ciao io in casa con bambina piccola la tengo (cerco di tenerla) sempre tra i 45 - 60%. Il climax per me potrebbe essere diverso dal tuo, con 25° e umidità del 65/70% inizio a sudare e sento afa, se abbasso anche solo a 55% sto già bene. Comunque, per non avere problemi (soprattutto bambini ed anziani) direi tra i 45/65%, al di sotto, tosse, gola secca e irritazioni.
Per il parquet non saprei, mia madre lo ha da circa trent'anni, senza vmc ed è ancora li, segnato e usurato ma è li.
Io in inverno senza vmc l'anno scorso, umidita' molto alta. Condensa sui vetri e addirittura condensava nel tubo che porta fuori l'antenna con acqua che sgocciolava nel muro...
Ma il parquet caldo col radiante ovviamente non ne soffriva. Adesso invece non condensa da nessuna parte. Fuori aria non e' piu fredda e quindi e' piu' difficile eliminarla. D'estate mi domando cosa succedera'....
bho, pensavo fosse il camino a pellet ad asciugare troppo l'aria, ma l'ho utilizzato solo a novembre e poi nulla ( troppo sbattimento e zero risparmio) ma non è cambiato molta la situazione.
Direi che ho risparmiato i soldi per una vmc che volevo mettere (tipo le tue wolf).
