non so se il prezzo che mi hanno fatto è listino o se con quale sconto cmq a me è stata prosposta a:
Wolf cwl-300 excellent 2/3 L costo € 2.014,17
il prezzo è buono, ho scaricato il listino e a differenza di zehnder non ha entalpico che costa la modica cifra di 1800 € devo capire bene se in pianura padana serva effettivamente sto benedetto filtro che ripeto ha un costo spropositato
***trovata zehnder comfoair Q350 ERV a 2400 € ***
Ciao, mi chiedevo, ma la mia Zhender comfoair 180, in estate, prelevando aria calda dall'esterno (mettiamo 30°), la porta all'interno dell'abitazione a 30°, oppure abbassa la temperatura? So che in inverno preleva aria calda che scambia calore all'aria in arrivo dall'esterno fredda, ma in estate succede la stessa cosa solo al contrario?
Ciao, mi chiedevo, ma la mia Zhender comfoair 180, in estate, prelevando aria calda dall'esterno/QUOTE]
Penso faccia la stessa cosa che fa in inverno ma senza usare la resistenza per scaldare, scambia con quella in casa a temp più bassa ..... Io la mia la metterò in bagno dentro ad una finta parete in cartongesso creata vicino la finestra che a sua volta verrà piastrellata lasciando solo spazio allo sportello trasparente di ispezione x il massimo di occultamento e pensavo di attaccarmi al calorifero per usare l acqua calda con il radiatore venduto a parte ma devo capire se il sifone condensa lo devo mettere cmq avendo entalpico sempre che prendo la comfoair e non una Wolf trovata in Germania a 4 spicci perché non si capisce se ha entalpico di serie o no
Salve,devo realizzare un impianto di ventilazione sul mio appartamento e Zehnder mi ha mandato il progetto con la lista del materiale necessario e con i prezzi di listino.Volevo chiedervi se mi potete indicare anche in privato dove posso acquistare il materiale in Veneto e quale scontistica potrei ambire.
Ciao....se vuoi in privato ti dico dove trovare a un prezzo molto buono si zehnder che Wolf
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Ciao, ma i filtri della VMC, io ho una Zehnder Comfoair 180, trattengono particelle da inquinamento ambientale? Tipo PM10 PM2,5? Oppure me le ritrovo in casa anche con i filtri?
La zehnder ha filtri G4 per pollini e F7 che trattengono il pm10 e il 2.5 all 85% il massimo era mettere un filtro F9 che trattiene oltre il 95% magari lo faranno il futura, si parla di efficienza su dimensioni di 0,4 micron di particelle....
Ok, mi chiedevo anche se poi le particelle inquinanti che si fermano sul filtro e quindi rimangono all'interno dell'abitazione, non finiscano per inquinare comunque l'aria (cambiando filtri ogni tot mesi). Pura curiosità, perchè vivo in collina in una valle prealpina e sicuramente c'è molto inquinamento, sia PM10 che 2,5, ma non come in città o in pianura. Avrei problema dei camini che bruciano legna e quindi sia inquinamento che odore da fumo.
Valle prealpina molto inquinamento???? Vieni a Pavia che tra amianto, pm 10 e pm 2.5 pollini non manca niente.....
L'inquinamento dato dalle biomasse sarà un conto che la società pagherà nei prossimi anni con gli interessi. Per ridurre al minimo almeno in casa il disastro ecologico che anche da me si propone ogni giorno invernale dopo le 16 ora dell'accensione di centinaia di maledette stufe sto progettando un prefiltro per la Vmc. I filtri di serie sono poca cosa anche se in F7... il problema è che posti in serie deve esserci un filtro g4 un hepa classe H9 almeno e un filtro a Carboni attivi 'vero' ovvero da alcuni kg di carbone. Le dimensioni di un oggetto così comunque in grado di abbattere all' 99% le Pm2.5 e gli odori si aggira sul mezzo metro di lato e un costo di 400-500 euro. Tutto per permettere ai nostri vicini di poter risparmiare qualche centinaio di euro all'anno scaldandosi con pellet e legna... minando la salute dei nostri figli...
Ti quoto in pieno...pellet e legna li metterei fuori legge e poi quella del risparmio è una gran cazzata...il pellet e la legna costano un botto in confronto alla luce o al metano che se ne dica inquina molto meno
Anche consumare corrente che proviene da fossili e nucleare è una grande eredità per i nostri figli, ma quelli li bruciano lontano dalle bocchette delle vostre vmc quindi non li considerate.
Corretto. l'evoluzione umana impone un consumo di risorse che nel caso specifico è una fonte di inquinamento,ma un inceneritore senza filtri, controlli che utilizza combustibile senza nessuna regola come succede ora con il tuo vicino di casa non è una bel regalo per i tuoi figli ne per l'umanità.
Certo ma se devo scegliere fra produrre pm 2.5 da un filtro DPF di un diesel, dalle polveri elle centrali a carbone, dal rischio o peggio dalla certezza che le centrali nucleari (è inutile negare che problemi, errori, fuoriuscite non accadono) possono farci secche nel breve medio è lungo termine beh io scelgo di fare pm x da energia rinnovabile, altro che la sua del vicino. Qua a Vicenza i pm x sono prodotti per la grande (dicono un 70%) dalle acciaierie cosa vuoi che possa importare della stufa del vicino? Io ho una casa ben coibentata di più di 200 mq, non ho impianto di riscaldamento e brucio dai 9 ai 14 kg di legna al giorno in inverno. Inquino di più io o inquina di più (in qualche parte del mondo) chi "brucia" 30 kW di corrente al giorno?
Scusate per l' ot.
Sicuramente, né gli uni né gli altri sono solo sostenibili(parlo dei fossili e delle biomasse) per varie ragioni che si conoscono. Mi pare ovvio comunque, che investire in questo tipo di tecnologie,(PDC ,VMC) aiuta a rendere la propria abitazione piu' sana e vivibile rispetto all'ambiente esterno, creando di fatto un microclima ottimale. Tutto il resto che e' presente fuori, rimane li', come tale resta il problema che e'. Una buona VMC aiuta a vivere molto meglio l'ambiente di casa. Miglioramenti che scompaiono non appena si esce. Ma e' un problema di ben più ampia portata, senza contare che siamo leggermente OT.
Posso solo aggiungere che, dal 2015, anno in cui abbiamo montato la VMC (filtri F6), i fastidi stagionali(raffreddore , bronchitelle, e allergie) sono drasticamente diminuiti se non addirittura azzerati.
Scusate per l' ot.
Che per una certa parte sono sostenuti dal fotovoltaico. Non si puo' negare infatti, che nel punto dove lavora, sicuramente una Pdc ed una Vmc non inquinano. Peraltro, per rispondere direttamente, consideriamo che la legna che tu bruci, da qualche parte e' stata prelevata. Quindi non solo da qualche parte alcuni alberi sono stati tagliati, ma stanno liberando in atmosfera tanta CO2 quanta ne hanno assorbita. (negli ulti anni come sai, e' davvero tanta)
E siamo sempre OT...
Certo ma si chiamano rinnovabili proprio per quanto hai descritto sopra. Non voglio assolutamente dire che la vmc è inutile, anzi. Però siamo attenti ad aggredire una o l'altra fonte di calore, perché nessuna ad oggi ha solo benefici.
Il fotovoltaico come il solare termico producono montagne di energia quando non serve. D'inverno danno apporti minimi.
