CITAZIONE (MetS-Energie @ 15/11/2005, 15:41)
Armando, abbiamo messo in palio un Energhino d'oro (simil) per chi indovina cos'e' e a cosa serve la turbina (colorata) del tuo ultimo post, ci dici a che punto siamo?
Tanto per avere un'idea.
Caio
MetS
L'impianto a vortice per la trasformazione del vento
Questo impianto rappresenta un risultato della ricerca condotta nel settore dell'energia eolica, prodotto da brevetti della federazione Russa.
Ad oggi alcune aziende hanno creato alcuni modelli di impianto ed hanno eseguito prove sia su tunnel aereodinamici sia prove con torri 1/1 a grandezza naturale.
A conclusione dei lavori di progettazione hanno pianificato la realizzazione di impianti con potenze di 2,5, 5, 25, 50, 75kW, mentre per un altro tipo di impianto è prevista la soluzione modulare fino ad 1 MW ed oltre...
Il generatore di vortice (così è chiamato) è un impianto che trasforma il flusso regolare del vento in correnti vorticose e rappresenta un concentratore di potenza, che a sua volta organizza e accumula l'energia del vento e dei flussi d'aria termici a bassa potenzialità, è simile al turbine naturale nel quale l'energia cinetica del vento, diffusa inizialmente nel grosso volume della corrente, si concentra nel nucleo compatto del turbine stesso, raggiungendo grosse cifre!!!
I vantaggi:
- Diminuisce di 1,5-2,0 volte la velocità operativa e di regime di vento e le dimensioni d'ingombro
- "il generatore a rotore" esclude l'albero e la ruota a pale, non c'è un sistema di orientamento al vento
- la struttura consenta una struttura modulare, con moduli funzionali identici
Il meccanismo è semplicissimo: la stabilizzazione del numero di giri del rotore viene effettuata dal cambiamento della larghezza della sezione a due uscite della bocca dell'impianto.
Chi di voi ha vinto l'energhino d'oro?
Armando
p.s. impianto a dimensioni reali da 1 MW di potenza nominale (non so a che velocià del vento però) è alto solo 20 mt
Edited by Armando de Para - 15/11/2005, 16:10
