Vortex Group
Secondo me ci sei andato molto vicino, in verità dell'ultima immagine non ho ricevuto dettagli costruttivi, ma solo le caratteristiche generali, l'ho visto in funzione ma non ho capito esattamente come funziona, mi hanno detto che è uno sviluppo più innovativo della turbinetta, quella piccola.
Il resto te lo scrivo nell'altra zona
QUOTE (Armando de Para @ 16/11/2005, 03:03)
Una parola: Allibito!
Adesso vado a dormire, ci si sente domani.
Per il resto attendo tua risposta.
Sergio
CITAZIONE (Nove^3 @ 15/11/2005, 18:09)
Ciao Armando!
Vorrei capire perche' devi sempre ripeterti!
Turbina!
Gasificatore rifiuti!
Saluti!
Grazie Nove alla terza
ma cosa aspetti ad associarti???
Capisco le polemiche, ma anche questo forum 4 anni fa è nato a seguito di polemiche nel mio forum di Promiseland, oggi puoi leggere tutto quello che viene pubblicato grazie a quelle idee che hanno originato tutto questo, grazie soprattutto alla grande forza di Roy; un passo in più...
Purtroppo le cose devono essere ripetute per chi lege (capita spesso anche a me); si inizia dicendo ah questa cosa già la conosco e non viene letta con il dovuto interesse, sfugge quindi o non viene letta affatto, di conseguenza bisogna ripetersi, ripetersi, ripetersi.
Presto il forum verra gestito in modo diverso, spero che diventerà più semplice ritrovare dati ed informazioni generate dalle discussioni, vedrai sarà così!!!
A presto
Armando
CITAZIONE
per una vela che sfrutta i vortici d'aria​
Ho visto anche io qualcosa del genere tempo fa alla TV
un anave con solo due alberi e senza vele.Gli alberi eran strani.
QUOTE (Hellblow @ 16/11/2005, 06:18)
QUOTE
un anave con solo due alberi e senza vele.Gli alberi eran strani.​
Tu l'hai vista alla TV, io l'ho vista dal vero, un bel po' di tempo fa a Cape Town in South Africa, aveva ste due torri che sembravano fumaioli, ma alti e con ste pale. All'inizio ho pensato a due parti di un impianto posate li perche' in stiva non c'entravano, poi ho visto che si muovevano da dole secondo il vento.... stupendo vederle....
Ho visto anche una piccola barca a vela con un'ala metallica al posto delle vele tradizionali, anzi era un catamarano....
Non s'impara mai...
MetS
Sergio,
o sei già in piedi o non sei andato a letto!!!
Per qualche anno sono stato un grande appassionato di vela, ho perfino fatto l'istruttore per due anni nei villaggi in giro per il mondo, e vi chiedo una cosa; avete mai visto quelle strane barchette a vela su ruote che sfrecciano sulla sabbia o su un lago salto?
Come fanno a raggiungere i 110 km/h con venti di appena 60 km/h???
Dimenticavo, cercate "Orcelle" con google, troverete in Italiano questo http://www.mareinitaly.it/conosciamo2_v.php?id=118 ma molto, molto altro!!!
Sia il sistema eolico, sia il sistema marino sfruttano le correnti per produrre energia, tra le forze in gioco sfrutate ci sono "il vento apparente" e "l'onda apperente" termini che servono per indicare il vento generato dal movimento dell'imbarcazione e l'onda generata dal movimento dell'imbarcazione.
Edited by Armando de Para - 15/11/2005, 22:47
QUOTE (Armando de Para @ 16/11/2005, 06:47)
Sergio,
Sia il sistema eolico, sia il sistema marino sfruttano le correnti per produrre energia, tra le forze in gioco sfrutate ci sono "il vento apparente" e "l'onda apperente" termini che servono per indicare il vento generato dal movimento dell'imbarcazione e l'onda generata dal movimento dell'imbarcazione.​
Armando, entrambe, ho lavorato fino a tardi, poi mi son fatto una doccia ed adesso vado a lavorare.... da sballo...
Interessanti i siti, i tricicli a vela invece no, non li ho mai visti, o meglio li ho visti su una spiaggia a Los Angeles ma non da vicino.
Gia' me lo chiedevo anch'io ma allora mi spiegarono che la vela scivola sul vento e da questo viene accelerata .... mi sa che non sapevano niente nemmeno quelli (se penso che erano ingegneri aeronautici....)
Son troppo stanco adesso, mi metto sul letto un'oretta e poi esco...
notte
MetSergio
Ciao.
Ciao Armando,
CITAZIONE
vi chiedo una cosa; avete mai visto quelle strane barchette a vela su ruote che sfrecciano sulla sabbia o su un lago salto?​
Mi autocito:
CITAZIONE
Ciao a tutti.
Ciao Claudio,
riguardo al catamarano, il trucco è nella sua leggerezza e nella scarsa superficie di contatto con l'acqua.
Quando hai un vento che colpisce perpendicolarmente lo scafo (chiamato Reale) ed hai un andatura in asse barca (chiamata velocità Relativa), la velocita effettiva (chiamata Apparente) è data dalla regola del parallelogramma.
La velocità Apparente, in questo caso è certamente maggiore di quella di vento Reale. Lo scafo tenderà alla velocità Apparente, ma senza mai superarla (questa si che è invalicabile).
Ci sono delle imbarcazioni (una è il catamarano), particolarmente veloci per progetto, che in particolari condizioni di andatura, superano agevolmente la velocita Reale del vento avvicinandosi a quella Apparente.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao, Hike
PS: Hai ragione sulle barche.
Si dice infatti che ci sono solo due momenti felici per un velista: uno quando la barca la compri e l'altro quando la vendi !!!​
Ma essendo tu esperto di vela sicuramente sapevi anche la risposta !
Riguardo le strane imbarcazioni di cui MetS ed Hellblow dicevano, sicuri che non abbiate visto degli scafi con propulsione Magnus ??
Hike
CITAZIONE
Riguardo le strane imbarcazioni di cui MetS ed Hellblow dicevano, sicuri che non abbiate visto degli scafi con propulsione Magnus ??​
Uh non so dirtelo perchè mio padre faceva zapping. Ho solo notato la particolarità di quella imbarcazione. Ho capito che era senza vele perchè mancavano i bracci che di solito ci sono vicino la base, e gli alberi erano molto grossi rispetto al normale. Da quel che so poteva essere anche elettrica con generatori eolici del tipo esposto da Armando.
immaginate di veder uno o più grossi cilindro in rotazione sulla tolda di una nave, posti dove normalmente si trovano i classici alberi.
La rotazione continua del cilindro, la densità dell'aria e la presenza di vento generano una portanza (anche per questo tali "vele" vengono chiamate "ali rotanti") per cui lo scafo è spinto nella direzione della forza sviluppata che è perpendicolare a quella del vento incidente.
La modulazione della potenza è fatta regolando in giri il cilindro, visto che il suo raggio è fisso.
Esistono anche dei generatori eolici che sfruttano questo principio.
Hike
QUOTE (hike @ 16/11/2005, 07:21)
Hike
Hike, si allora la prima nave, era proprio una nave era quella che dici tu, mentre la seconda era con una vela rastremata metallica, sembrava l'ala di un aereo messa in verticale....
MetS
PS Armando indovina da dove viene questo: user posted image
Ciao Turneight.
Ci sei andato vicinissimo.
L'Alcione sfrutta il principio Magnus, ma lo fà in modo più intelligente anche se non so quanto più efficientemente. Il tower non gira, ma nasconde un potente ventilatore al suo interno che in combutta col vento genera lungo delle fenditure verticali la portanza di Magnus.
Comunque si, sempre di quella propulsione si parla. Bravo.
Hike
Ciao!
E' lo stesso principio che fa girare il pallone da calcio quando si tirano le punizioni!
CITAZIONE (MetS-Energie @ 15/11/2005, 23:28)
Interessante.
E' una lightball, penso...
Ho avuto la fortuna di vederne due a San Benedetto sul mare una sera verso mezzanotte, erano arancione, bellissime.
Ho trovato questi link:
http://www.parascience.org.uk/Dock/ball4.jpg
http://nostalgia-colonia.com/kino.htm (accendi le casse)
http://www.biomorphica.com/shockwave/GlowS.../GlowSphere.htm (molto interessante)
http://orchids.webpark.sk/mystic.files/mag....files/main.htm
CITAZIONE (MetS-Energie @ 15/11/2005, 22:55)
Gia' me lo chiedevo anch'io ma allora mi spiegarono che la vela scivola sul vento e da questo viene accelerata .... mi sa che non sapevano niente nemmeno quelli (se penso che erano ingegneri aeronautici....)​
Per lo stesso principio si può scivolare sulle onde del mare, la Orcelle sarà il primo esempo al mondo.
QUOTE (Armando de Para @ 16/11/2005, 18:27)
QUOTE (MetS-Energie @ 15/11/2005, 23:28)
Interessante.
QUOTE (MetS-Energie @ 15/11/2005, 22:55)
Per lo stesso principio si può scivolare sulle onde del mare, la Orcelle sarà il primo esempo al mondo.​
Era sul sito della GIFNET
MetS
Ciao a tutti
CITAZIONE (hike @ 15/11/2005, 23:32)
...L'Alcione sfrutta il principio Magnus, ma lo fà in modo più intelligente anche se non so quanto più efficientemente. Il tower non gira, ma nasconde un potente ventilatore al suo interno che in combutta col vento genera lungo delle fenditure verticali la portanza di Magnus...​
Ciao Hike!
Forse siamo un po' O.T. Questo argomento è stato già toccato tempo fa sul forum http://www.forumcommunity.net/?t=861047.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 16/11/2005, 11:35
Ciao.
Ehilà Furio
Si, decisamente OT e non solo sul Magnus.
Probabilmente è il rilassamento in attesa che Armando apra l'area riservata.
A proposito ci sarai anche tu, spero !
Ciao, Hike
